Putkistoa E60 535d malliin.? suosituksia.
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by veku View Post
    No hitto enhän mää muistanut sitä sillon kun oli kliimaksi päällä
    Mistäs niitä pakoputken päitä saisi? sellasia rosteri tötteröitä, ohuita, 3 sarjasta tuttuja. Muualta kuin schiedmanilta?
    Hei, häviääkös tuosta autosta dpf ja katti samalla tuon kuplamiehen putkiston kanssa?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • MrBubbles
      • Jan 2009
      • 799
      #167
      Ei, korostetaan nyt yleisesti että mun tekemät tuubit tulee siitä taaksepäin mistä kaks putkee muuttuu yhdeksi! Dpf korvausputkikin onnistuu jonkin ajan päästä kun sais lci:n pöntön käteen niin sais siitäkin tehtyä jigin. Sen vanhemman kaks putkisen mallin saan oman pöydän alta softakin järjestyy!
      No life, no friends, just motorsport!
      -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
      -jokunen e30.
      -e28
      • Mlatvala
        • 3553
        Mitä vittua. Kaikkiko te seinäjoella softia väsäätte?
        Mulla on muistaakseni kaks putkea aina koneelta pihalle asti. vm 2006.
        eikun sori, eihän se olekaan, kun dpf fää ennen on se yks jööti, katti?
        Kumpiko se nyt sitten on järkevämpää, tuo dpfn korvaaminen putkilla, vai rälläköiminen auki?`
        Taidan kuitenkin kallistua tuohon putkettamiseen, säilyy sitten dpf seuraaville sukupolville perintönä ehjänä...
        Eli DPF tiivisteitä myytävänä, molempiin päihin 4kpl muistaakseni
        • LeMansBlau
          • Aug 2006
          • 1060
          • Insomniac
          #169
          Mikään konsti nyt ei noista ns. väärä ole, muutakun tietty ajella sillä tod. nuhasella vakio softalla dpähvän kanssa.
          Lisävaihtoehtona suosittelen miettiin hiukkaspöntön käteen ottamista ja kennon särkemistä poran (piiitkä terä) ja pajavasaran/taltan kanssa. Sisusta murenee helposti ulos ja pönttö ei muutu ulkoisesti.
          ///MADE IN FINLAND
          TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
          E30 SEDAN IX M-TECNIC II
          F32 COUPE PERFORMANCE
          F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
          • Mlatvala
            • 3553
            Juu, oon seurannu vierestä tuon operaation ennenkin.
            Omaani sitä en tee.
            Mielummin otan sitten koko sisukset irti.
            Mut silti, mikä on paras vaihtoehto? ja heivatakko se cat samalla pois, vai ei?
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #171
              Ei ei ja ei. Ei mitään mannemersuja hajultaan...
              Ei se katti niin paljon ahdista että sillä olis mitään merkitystä.
              Suuttimet sulta loppuu ekana kun dpf on mäessä.
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Mlatvala
                • 3553
                Okei.
                • LeMansBlau
                  • Aug 2006
                  • 1060
                  • Insomniac
                  #173
                  Tuppaa se kattikin huokasta ennenpitkää, kun kunnon ohjelman tuikkaa.
                  Oikeissa säädöissä ja ehjä ei kyllä mikään mannemese ole, eikä oikeastaan muutenkaan kovin helposti huomaa katin puutetta. Sisätiloissa kun käynnissä, niin sillon kärähtää tietty nokkaan.
                  Herkemmin herää ilman kattia. Huipputehoihin varmaan vaan jokusen hevosen tuo lisää.
                  Ite suosittelen samalla ottaan dpf:n lisäksi myös katin tyhjäksi, mutta tietty omakohtaisen harkinnan mukaan kannattaa toimia. Mitään savukonetta tosta et silti noilla toimilla saa autostastasi tehtyä.
                  ///MADE IN FINLAND
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Mä ajattelinkin, että liian helppo vastaus jos kerralla tyrmätän. Nyt jätetään sekin auki
                    mrbubbles, paljonko maksaa tuon dpfn putkittaminen, sopiiko suoraan niihin omiin pulttauksiin mikä se on nimeltään se kiinnitys, laippakiinnitys?
                    • MrBubbles
                      • Jan 2009
                      • 799
                      #175
                      Varmaan 150€ luokkaa kun haponkestävästä pitää vesileikkauttaa laipat. Ei oo ilmasta lystiä sekään. Mikäli siis kakspiippuinen dpf.
                      Edit: siis joo tottakai sopii.
                      -jokunen e30.
                      -e28
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        mä tilasin just ne tiivisteet 80€. Eli jos tuo sinun tarjous 150€ ei tarvi noita tiivisteitä, ni kiinni veti!
                        • MrBubbles
                          • Jan 2009
                          • 799
                          #177
                          Juu ne ei sisälly siihen. Vai mitä tuo sun lause oikeen tarkootti? Tarjous sisältää siis valmiin paikalleen istuvan korvausputken/putket ilman ruuveja ja tiivisteitä. Vittu mä oon kohta helisemäs näitten hommien kans
                          -jokunen e30.
                          -e28
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Je. Mulle ne pelkät putket ja vedet ja laipat ja mistä sä puhuit.
                            Hep. mille tilille maksan? 149 €, ikäänkuin simo vaatehuoneelta
                            • MrBubbles
                              • Jan 2009
                              • 799
                              #179
                              Älä nyt vielä minnekkään. Mä teen sen ensi
                              -jokunen e30.
                              -e28
                              • LeMansBlau
                                • Aug 2006
                                • 1060
                                • Insomniac
                                #180
                                Kyllä mulle saa laittaa jos muille ei kelpaa. Laitan privalla tilinumeron...
                                ///MADE IN FINLAND
