Putkistoa E60 535d malliin.? suosituksia.
  • Cojo
    • Jul 2009
    • 27
    • Hellsinki
    #196
    Kyllä sen DPF:n saa tyhjennettyä särkemättä sitä elementtiä.
    DPF irti ja koputtelee pönttöä vaikka meisselillä niin saa keraamisen elementin päätyjen rajat selville. Tämän jälkeen vaikka sentti pelivaraa siihen elementistä poispäin pitkittäissuunnassa. Sitten vaan rälläkkä käteen ja nätti huoltoluukku sen verran leveenä että voi olettaa sen kennon nousevan sieltä pois (tietysti pöntön yläpuolelle niin ei näy). Kennon ympärillä on joku villa joka käytännössä tiivistää/pitää sitä paikallaan ja kenno irtoaa ihan nostamalla.
    Tämän jälkeen sitten huoltoluukku migillä/tigillä kiinni ja putki paikalleen. Kenno varaston hyllylle JOS ikävä iskee (ei tule)
    Tähän samaan syssyyn tietysti Karalalta uusi ohjelma sisään jossa DFP-poltto poistettu ja tehot päivitetty sille tasolle, että seuraava hankinta on Quaifen lukko.
    Oma tehty kyseisellä tavalla ja on varmaan se helpoin tapa kun ei tarvii vaihdella putkia joka vuosi. Niin ja tuo Quaife on oikeasti ollut melkeinpä paras hankinta sitten koko auton..
    • Mlatvala
      • 3553
      Noin mä ajattelinkin tehdö sen. Rikkomatta mitään,..
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • MrBubbles
        • Jan 2009
        • 799
        #198
        Eikä sitte mihinkään karalaan. Sielä nostetaan vaan syötöt tappiin
        No life, no friends, just motorsport!
        -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
        -jokunen e30.
        -e28
        • Mlatvala
          • 3553
          Minä oon jo antille lähettäny kolme asiakasta, itsekään tosin en oo vielä edes mennyt, saatika nähnyt koko miestä, mut silti. Siinä on asia-äijä virityksiä kaipaaville
          • markki23
            • Jan 2010
            • 205
            • Karkkila
            #200
            Quaifestä tosiaan sen verran että ehdoton ostos tämmöseen. Kyllä muuttu auto todella paljon ku sai lukon perälle. :-) Ja suosittelen ostamaan ennenkuin vanha hajoo.
            -02 E46 M3 SMG2 LagunaSegaBlau & -14 F45 220xd Msport AlpinWhite.
            Ex: -99 V70 2,4 10v,, -99 c70 t5,, -04 Type-R,, -02 325ti compact( Rankin vanha),, -04 Z4 2,2l,, -04 S60R +400hp,, -05 A4 3,0TDI Q,, -04 Z4 3,0l (bemu2000 vanha),, -02 e46 M3 SMG II,, -05 E60 535d M5 Look,, -85 E30 325 Cabrio,, -11 F10 M-Sport AlpinWhite,, -11 A6 3.0TDI Q RS6 Look,, -13 A4 3,0TDI Q,, - 11 F11 525d Msport.
            • Mlatvala
              • 3553
              Sin oot Markki sudittanu sen alkuperäisen rikki?
              Mut montako tuhatta se lukkoperällinen softattu laatikko on nyt kestänyt?
              • markki23
                • Jan 2010
                • 205
                • Karkkila
                #202
                Tuo autohan on työkäytössä. Ei viitsi tahallee rikkoa. :-)
                Kovillahan se on kun sillä joskus on tullut muutaman kerran lähetettyä.
                Autolla olen ajanut syyskuusta 2010 nyt reilu 70tkm ja softa on ollut noin 50tkm ja viime elokuussa perä "Repes" joten olisiko joku pyöreä 20-30tkm...
                • Mlatvala
                  • 3553
                  -Je. Kaikki hajoaa aikanaan.
                  • MrBubbles
                    • Jan 2009
                    • 799
                    #204
                    Oikein!
                    -jokunen e30.
                    -e28
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Oikein!
                      Lauvantaina tulossa sinne antin tykö. Se kuuleman järjestää jonkun viriviripenkin jostain kylältä jossa saa rullauttaa samalla..
                      • MrBubbles
                        • Jan 2009
                        • 799
                        #206
                        Voisinpa piipahtaa siinä lauantaina.
                        -jokunen e30.
                        -e28
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Tuot mulle pakoputken jatkeet samalla`?
                          • MrBubbles
                            • Jan 2009
                            • 799
                            #208
                            Mikäli sulla on mulle TARKKOJA mittoja ettei tarvi autoon päin tehdä
                            -jokunen e30.
                            -e28
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Dpf irrotus sovittu torstaille, onko järkeä pudottaa putki pois vai sohia pillillä ne vanhat pultit vekeen vain?
                              Juu vastataanpa itse, eli tehköön tekijä niinkun haluaa. En ala vierestä neuvomaan.
                              Kuplamies, sovittu.
                              Edit: tuo diffuusorin aukko oli jotain 190mm plus miinus 10mm. Eli jäi multa mittaamatta/sanomatta miten isot tuohon saisi menemään... Ehkä kokeillaan hitsata samalla tuon dpfn kanssa jos sieltä paikanpäältä rosteria löytyisi. Itsekun en ymmärrä mistään mitään
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #210
                                Kuplamies, sovittu.
                                Siis joku sulle hitsataan tuplaputket tulevana viikonloppuna ?
                                Vai pelkkä dpf modi ?
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
