Automaattilaatikon öjlynvaihto
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    #136
    Originally posted by ptikkala View Post
    Öljyt 20l saksasta n. 100e, öpohja 95e ja työt päälle 100e, tuohon 100e töihin sitten kuului läppien poisto, hehkureleen ja hehkujen vaihto. Tämä seinäjoella.
    ed: ja tuo öljyjen vaihto tehtiin huuhtelemalla.
    300e koko homma? mikä firma tekee noin halvalla? öljy shellin ja orkkis suodatin? Tuossa ei kyllä asentajalle jää mittää tuollaseen hommaanhan menee aikaa kuitenkin melkolailla koko työpäivä?
    edit: ei harmita tuo omakaan 766e huolto kun ei ole itse maksajana mutta että tollanen työ jos on maksanu 300e osineen niin saatan huvikseen kuljettaa sellasessa firmassa autoani huollossa täältä asti...
    edit2: veloitustunti alle 8e asiakkaalta???
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #137
      Kahden tunnin työstä satanen, jäähän siitä ihan normaali tuntipalkka.
      Edit. Siis laatikkoöljyn vaihto, läpistä en tiedä mitään.
      • ptikkala
        • 1580
        #138
        Ihan speksien mukaista ölppää, orkkupohja. Ajtechillä kävin ohimeno matkalla. Ei minustakaan paha hinta kun katsoo mitä kaikkia siinä tehtiin
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          #139
          laatikko ja peränöljyjen vaihtoon meni 3.5h läppienpoistoon ja hehkujenvaihtoon kyllä menee väkisinkin aikaa...
          • MajorDrake
            • 7583
            • Jyväshyvä
            #140
            No jos oiken kellokallena joku olis ja yksin tekis täyttä häkää niin ehkä kahteen tuntiin vois onnistua. Normaali tahtia 3-4 h...
            Tietty jos hehkut vääntää väkisin irti niin aikaa säästyy,
            mutta itse väännän hehkut momenttiavaimella auki (max. n. 15-20 Nm),
            ja pistän irroitusöljyä väliin ja odottelen hetken, ja pyörittelen hehkua edestakaisin sillä matkalla millä se suosiolla liikkuu,
            joten aikaa kyllä hukkuu... Ei viitti ottaa hehkun katkeamisriskiä, sen jälkeen hommakusee ja pahasti...
            Ja sen verta monta kertaa on homma tullut tehtyä että ei tarvi mitään ohjeita katsella
            tai miettiä mikä avain mihinkin tarvitaan tahi missä järjestyksessä irroittelee ;-)
            • hrajasso
              • May 2008
              • 213
              #141
              5e/l ei kyllä Shellin orkkisöljyä saa mistään. Ei edes Saksasta Tuo on aika halpa hinta kyllä muunkin merkkisille speksit täyttäville.
              • Mlatvala
                • 3553
                Taitaa ravenoli olla postikuluineen jotain 7-8 € /l..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • Larzza
                  • Dec 2011
                  • 147
                  • Suo
                  #143
                  mitenhän pitäisi suhtautua tuohon askin toimintaan kun kolmoselle vaihtaessa tulee sellainen töks efekti?
                  Muut vaihteet menee iha nätisti.
                  e61 525 dat
                  ex.e36 318ti compact m-sport
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #144
                    Muistaako kukaan kumpi lauhuttimelle menevistä letkuista oli paluupuoli?
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Larzza
                      • Dec 2011
                      • 147
                      • Suo
                      #145
                      Powermaticilta sain tällaisen vastauksen 2004 e61 525dat
                      moikka, koko suodinpohja vaihtuu, 12 l synt, öljyy+huuhtelutyöt tasan 500 ekee.
                      Että sellaista.
                      Pitää varmaan käyttää josko jeesais tuohon kolmosen potkuun.
                      Tähän ei köyhät kykene.
                      e61 525 dat
                      • Robi
                        • 7606
                        Että sellaista.
                        Noihinhan saa sitten laittaa ainoastaan BMW original öljyä ja sitä tuskin Powermatic laittaa..öljy maksaa +400€ kannu ja myydään vaan 20 litran astioissa.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • hcaape
                          • Nov 2009
                          • 837
                          • hyvinkää
                          #147
                          tuskin se laatikko osaa lukea purkin kyljestä kunhan on
                          samat spektit
                          sDrive23i A E89 Roadster -10
                          ex E92 325i -09
                          ex E65 735i -02
                          ex E38 730d -98 ;(
                          • Tommix
                            • 5583
                            • S:t Karins
                            #148
                            Tosiaan Bemari ei itse valmista mitään öljyä vaan tilaa ne valmistajalta XXX. Kuten yllä todetaan specsit on ne jotka on tärkeitä. Powermatic on vaihtanut öljyt varmasti useaan sataan bimmeriin vuosien saatossa. Öljyn laatu on tuskin ollut ongelmana...:think
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • VESiX
                              • 407
                              • Kehä 1
                              #149
                              Toki BMW orginaaliöljyjä pitää laittaa BMW-laatikkoon. Ai, mutta laatikkohan onkin ZF:n suunnittelema ja valmistama Pitääköhön samaa laatikkoa käyttäviin muihinkin merkkeihin (Jaguar, Audi etc.) laittaa BMW-öljyä :think
                              • JKK
                                • 2382
                                • Uusimaa
                                #150
                                Juuri näin... Huvittavaa tämä automaattilootan mystifioiminen täällä. Varmaan ne moottoriöljytkin kannattaa noutaa sieltä marmoritiskiltä. Tiedä vaikka saa BMW-logollisessa purkissa Kyllä ne öljyt vaan valitaan moottoriin, ja kaikkiin muihinkin kohteisiin - automaattivaihteisto mukaanlukien - aina luokituksien mukaisesti. Samalla metodilla se BMW:kin täyttää ne logolliset purkkinsa kustannuksiltaan edullisimman öljyvalmistajan tehtaalla. Mikä se sitten milloinkin sattuu olemaan.
                                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
