Automaattilaatikon öjlynvaihto
  • pitpete
    • Mar 2012
    • 19
    Originally posted by Axel Gardan View Post
    Eikö kukaan?
    http://forums.5series.net/topic/8812...-drain-refill/
    • Mlatvala
      • 3553
      Se -olisi nyt tärkeää sun löytää ja tulostaa ne ohjeet siihen laatikkoon ja pohjan kiristykseen jos haluat niinkin varman päälle pelataa että numeroiduin pultein kiristät.
      Pienellä räikällä vääntäen riittänee jos et halua ihan momentoidakin.
      Paljonko tuo porakonepumppu virtaa vaikka minuuttiin/sekuntiin?
      Meillä oli hankaluutena sen pumppukannun kanssa se kun yhdellä painasulla tuli vain muistaakseni desi, sillä on jo vaikia kierrättää.
      Omaani meinaan vielä ennen talvea ropun kautta vaihtaa uudelleen öljyt kun aikanaan sitä noilla mun metodeilla meni 8 litraa. Joten jotain vanhaakin jäi sekaan. Öljy on kuitenkin halpaa vaikkakin työ olisi turhaa
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Axel Gardan
        • Apr 2012
        • 22
        • Kanta-Häme
        #93
        Kiitos vielä pitpete: llekin!
        Joo sen zf:n oman ohjeen kiristysmomentteineen jo löysinkin.
        Melko tarkkana saa momentin suhteen ollakin tuollaisten kuttaperkka-pohjien kanssa.
        Tarkistin piltiiman pumpun tuottoa, ja luvattiin 3000 l/h, -> 50 l/min :think
        Vaikuttaa melko optimistiselta, varsinkaan kun max. tuoton vaatimaa kierrosnopeutta ei ole erikseen kerrottu.
        Mutta jos tuollainen pystyisi edes 10-15 l/min siirtämään tuon viskoista öljyä, niin olisin tyytyväinen.
        • Mlatvala
          • 3553
          Olisiko sinusta jo kuvien kera tekemään tarina siitä vaihdosta kun alat siihen hommaan?
          • Axel Gardan
            • Apr 2012
            • 22
            • Kanta-Häme
            #95
            Toivottavasti olisi, itseasiassa päämekaanikon vastuu on kaverillani, jonka tiloissa ja nostureilla homma tehdään. Tarkoitus olisi kyllä ehtiä itsekin mukaan, ja siinäpä samalla saisi kuvailtua nuo työvaiheet.
            Tapahtuu tässä kesäkuun aikana.
            Perskule, tuohan olikin hyvä idea!
            Saamme ainakin kattavan listan "älä-tee-näin"-ohjeita.
            • Mlatvala
              • 3553
              minulta kysellään noita pohjia päivittäin. Teenkö teille uuden tilauksen kun loppu ovat, samat metodit kuin aiemmin, raha minulle ja laitan tilauksen vetämään +postittelen niitä täältä kuopiosta eteenpäin... (Postit 10 € /kpl - pohja noin 85€/kpl)
              Privaattina tai julkisesti innostuneisuus? 4kpl minimi jolla rahti ja hinta pohjalla järkevä.
              Tilanne pohjat varmasti maksavat tälläkin kertaa noin 85€/kpl :
              Janman 1kpl
              Axel Gardan 1kpl (lupautunut vähän toiseenkin, ellei lisää intoa löydy..)
              LMB 1kpl
              Tilanne axelin neuvoon: Vihaan tinkimistä.
              Ptikkala: Öljyä tarvitsen itselleni ainakin kymppälitran joko hamuten ympärikunnista tai sitten tilaamalla sitä uudelleen.
              Laitettu kysely hinnasta ja toimitusmaksuista menemään germaniaan.
              • Axel Gardan
                • Apr 2012
                • 22
                • Kanta-Häme
                #97
                Sun kannattaa jo alkaa neuvottelemaan Horstin kanssa vähän suurempaa erää kerralla ja aleprossia, ihme jos ei kohta tule jo zf:n mainoslakkia mukana.
                Täältä öljypohjalle hep.
                • ptikkala
                  • 1579
                  #98
                  tilaatko öljyä samalla? ehdin tilaamaan jo tuon pohjan kaverin kautta niin hintaa sille tuli n. 100e
                  • LeMansBlau
                    • Aug 2006
                    • 1060
                    • Insomniac
                    #99
                    Vois kiinnostaa. Eli ilmoittelisitko hintaa ja ajankohtaa, kun olis h-hetki?
                    Janman 1kpl
                    Axel Gardan 1kpl
                    LeMansBlau 1kpl
                    En jaksa alkaa selaan aihetta läpi, joten kysyn, että mistä ja mitä käypästä öljyä halvimmalla? :think
                    ///MADE IN FINLAND
                    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                    F32 COUPE PERFORMANCE
                    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Tämä taitaa olla aika isossa suosiossa...
                      Pohjia kuulema löytyy vieläkin. Hattu jos tulee postitan sen axelille.
                      85€/kpl + (mahdollinen postitus kotimaassa 10 €. )
                      Jos haluttaa, raha mulle ja teen tilauksen vaikka tänään.
                      • ptikkala
                        • 1579
                        #101
                        Nii mites noiden öljyjen tilauksen kanssa? Jos olette tilaamassa ni mä voisin lähtee mukaan siihen. Pohjan ehdin jo tilaamaan muuta kautta :(
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Mikä sun paikkakuntas on? Oletko varautunut itellan kilohinnastoon noiden öljyjen kanssa, montako litraa hamuat?
                          • LeMansBlau
                            • Aug 2006
                            • 1060
                            • Insomniac
                            #103
                            Taas tuikin väliin kyssäriä.
                            Olikoos se 12 litraa, niin riittää hienosti huuhteluineen kaikkineen? Eli tuolta linkittämästäsi paikasta 15 litran tilaus olis järkevin? :think
                            Saisko tässä nyt siis mahdollisesti ölpät ja suodatinpohjan kumpaisenkin tilattua latvalan kautta?
                            Käykö katteeton shekki vai laitakko tilinumeroos summineen päivineen privalla? Tuli kyllä juuri tilattua jälleen pieni 1400 euron bmw varaosa-tilaus omaani, joten pitää vähän laskeskella ennen kun lupaan tilailla mitään lisää.
                            ///MADE IN FINLAND
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Mun kautta voi tilata kaiken. Tarviin omaankin 10L öljyä lisää.
                              Itse tilaisin huuhtelumetodein vaihtokokeiluhommaan 20L öljyä, niin jääpäs sitten vaikka lisättäväksikin.
                              5L kannu maksaa jotain 25 €uron luokkaa.(muistaakseni).
                              Etukäteismaksu on köyhälle oltava ensialkuun jonka jälkeen teen tilauksen luottokortillani paypal maksuvälineenä. Viimeksi ainakin saatiin kaikki mitä tilattiin, pienten mutkien kautta
                              Laskekaa rauhassa, minulla ei tilauksen kanssa ole mikään kiire
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #105
                                Kyselkää foorumilla kuljetuksesta. Itsekin reissaan kesällä pitkin suomea (helsinki - rovaniemi - helsinki ja lohja - kalajoki - lohja). Kuljetus järjestyy jos aikataulu sopii.
