530d ja 535d tekniikassa olevat erot ja tehojen lisääminen.
  • Sigfried
    • 261
    • Rannalla
    #46
    Tuskin mistään.
    Eikös Ameriikassa ole M5:stakin manuaalina (siis E60).
    • Nmeri
      • 1712
      Kyllä 35d moottori on tuntumaltaan täysin erilainen kun 30d ja se ero on kyllä ihan järkyn suuri . Itseekin kiinnostanu aiemmin että mitä todellisuudes siel konehuonees on erilaista. Ihan hyvä thredi.
      E92 335d ///M335d 476hp/866nm
      Ex.
      E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
      E60 530d
      Audi A6 -07
      E87 116i -07
      "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        #48
        mites tuo ahtopaineiden nosto/ahtopaine anturin huijaus?onko edes mahdollista?eikös e39 530d:ssä ahtopaine ole normi 1.1bar ja vikatilan raja 1.5bar?itellä karalan ohjelma ja voima savua tulee mutta ahtopaineet silti vain 1.1-1.2bar mietein vaan että saisiko noita ahtopaineita nostettua jollain huijaus konstilla sinne 1.5bar tuntumaan,tiedä sitte onko mitään järkeä mutta kaikkea sitä tulee mietittyä
        E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
        Bagged e32
        Ex E61 525d m-sport -06
        Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
        Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
        • tuikku
          • 1353
          #49
          1,5bar taitaa olla sille vanhalle ahtimelle hiukan jo liikaakin, mutta 1,4bar se kestää ja siihen jää vielä vakiolle anturille se vikatilaraja. +/- 0,2bar lukualuetta käyttöön, mikä on loppupelissä hyvä asia.
          Sitten uudemmissa, E60-> taisikin olla jo kaikissa neljän baarin mappi.
          Niissäkään ei ahtoja tarvi yli 1,5baarin laittaa, koska jo tuolla paineella nousee ilmamäärä yli 1400mg/isku, jolla se suutinkartassa oleva 85mg saadaan savutta palamaan.
          X35,n suutinkartoissa oleva 100mg palaa savutta 1600mg/isku ilmamäärällä, joka saavutetaan melkeinpä jo vakioilla paineilla, kaksi baaria jo hyvin riittää.
          Ongelma niissä on kuitenkin, että kun syöttömäärä nousee lähelle maksimia, niin hukkaportin koko ei ilman hiukkassuodattimen "apua" oikein riitä, vaan ahdot pyrkii karkailemaan.
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            #50
            saisiko ahdot nousemaan vaihtamalla tuon vakio 2.5 map anturin 3barin anturiin?vai olisiko se map anturin huijaus vastuksella mahdollinen ja millainen kytkeä?
            Bagged e32
            • tuikku
              • 1353
              #51
              Saat aikaiseksi vaan vikatilan.
              Anturi täytyy naplata ohjelmaan oikein näyttäväksi.
              Ahtopainetta ei tarvi huijata mitenkään, se on helppo muuttaa halutuksi.
              Eikös se Mika ollut tehnyt sen autosi ohjelman, soita hänelle ja kerro ongelma, luulen että korjaa asian ihan mielellään.
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #52
                onko e60 530d ja 535d perissä jotain eroa?
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                • bmw528
                  • 210
                  • keskisuomi
                  #53
                  Originally posted by Mlatvala View Post
                  Niin, no 535deetä ei saa kuin automaattina.
                  Kyllä on tullut 535d/05 manuaalilla ajeltuakkin...
                  on löylyä!!!
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #54
                    unta oot nähny
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • basti83
                      • Aug 2011
                      • 148
                      • pikkala
                      #55
                      sinä teille suutimia halvalla eikä mitään uusio hepeleitä!!!!!!
                      Buy new & reconditioned fuel pumps, injectors and other parts for your diesel engine. Get genuine Bosch, Delphi, DENSO & Siemens injectors and pumps. Common Rail Diesel Parts
                      kuulemaan suomessa saa vain uusio suutimia.....
                      ja hinnat ainakin kaksinkertaiset....
                      +650nm....diesel....
                      Ex. E30 318 85'
                      E30 325 touring 91'
                      Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
                      husaberg fs 650
                      Ktm/polaris atv 525
                      Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
                      E61 530d 05' "voimasavu"
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #56
                        Originally posted by basti83 View Post
                        http://www.commonraildiesels.com/pro...5115050-p-1207
                        kunnostettujahan nuokin on ja noita piezoja on muutenkin tarjolla vaikka kuin
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #57
                          Kukas tälläisen on rakentanut?
                          Tehdas ei tuota ole tehnyt...
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #58
                            Mullapa on sellainen..
                            vitsi vitsi....
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • bmw528
                              • 210
                              • keskisuomi
                              #59
                              en tiedä kuka on rakentanut mutta saksasta sellasen kaveri itse haki 2009 vuonna..
                              on löylyä!!!
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #60
                                Sorry, ei uskota. Tuskin se tehtaalta lähtiessään on ollut 535d ja manuaali.
                                Jos tiedät auton rekisterinumeron, voimme tarkistaa asian...
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
