530d ja 535d tekniikassa olevat erot ja tehojen lisääminen.
  • racediesel
    • 248
    • porvoo
    #76
    koska tuo maksimi teho toistaiseksi rajoittuu ilmamäärään niin hiukan arvoja tarvisi kaikille..
    mikäköhän mahtaa olla 35D:n isomman ahtimen imuaukon koko?.tuotto kg/s?
    arvoja jos löytyisi:
    Garrett GT2260v imu 44,5mm max teho n.330-350hv,kaikki ilma käytössä.tuotto kg/s , lbs/min?,painesuhde max?
    Holset HX30 imu 44mm 0,33kg/s tuotto kg/s?, lbs/min? ,painesuhde max?
    Holset HX35 imu 54mm (super) tuotto kg/s?, lbs/min?,painesuhde max?
    sitten kun olisi ilmaa riittävästi nähdään mitä tehdä polttoaine puolelle...
    rakentelemisiin.
    T:Pasi
    Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
    Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
    Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
    Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
    Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
    BMW 330d-00 250hv ja 630nm
    BMW 330D-05 vakio 2005
    BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
    BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
    BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
    • herrakani
      #77
      Onks kellään haisua millä vehkeillä pääsee tohon softaan kiinni?
      • diffas
        • Jul 2010
        • 223
        • Lahti
        #78
        Tässä kun on suuttimista puhuttu, niin onko kukaan vaihtanu näihin isompia kärkiä pelkästään? Nehän on yleensä huomattavasti edullisempia kuin kokosuuttimet, ihan aitona boschinakin. Tyyliin kärjet jostain cumminsin koneesta. Esim. omaan v6:een tuli cumminsin cr suuttimet ja hinta oli joku 70e/kpl.
        Minkäs kokoiset noi vakiosuuttimet on reikäkooltaan,ruiskukulma? Onko palotila keskellä mäntää ja ruiskutus ympäriinsä symmetrinen?
        Kingdiesel Racing
        • Jarkko S
          • Apr 2003
          • 597
          • Käärmelahti/Maaninka
          #79
          Originally posted by herrakani View Post
          Laatikon kesto vaan arveluttaa, itelläkin tuntuu luistavan täyskaasulähdöissä vai liekö adaptive-hommia? Oon yhen "vahvistetun" zf 5hp18 räjäyttäny TDS:sä ja joitakin 4hp22/24 purkanut ja kasannut ja mua vähän epäilyttää kaikki ZF kamat... Vähän niinku vaihdelaatikkoja, mut pienempiä ja täynnä alumiiniosia.
          Onks 535:ssa sama 6hp26 kun 530:ssa?
          6HP26 on aivan eri planeetalta kuin 5HP18 ja 4HP22. Ite annan tuolle omalle kenkää ihan riittävästi eikä mitään ongelmaa
          535/530 on osapuilleen sama aski, eri turbiinit.
          E60 530d M-Sport
          E53 X5 3.0d Sport
          E53 X5 3.0d Sport Paku
          E93 330d
          E61 535d M-Sport
          E61 520d
          E46 320i
          • herrakani
            #80
            Onks se lähellä "oikeeta vaihdelaatikkoa" jo?
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              #81
              Mitäs tämä tarkoittaa ?
              Hyvä laatikko tuo on joka tapauksessa ,paljon parempi kuin mitä E39:sin tomaatit.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • herrakani
                #82
                Oikeassa vaihdelaatikossa, esim TH-sarja tai fordin C-kamat, on pieninkin kitka samaa kokoa zf 4hp-sarjan OD-kitkojen kanssa noin niinku vertailuks.
                • Jarkko S
                  • Apr 2003
                  • 597
                  #83
                  On, paikoin jopa helvetin järeä, mm. planeettapyörästö on kuin isommastakin vermeestä, ja levyt on kookkaita.
                  Tykkään niin paljon että kelpuutin itsellenikin moisen :P
                  tuo E39:n GM on taas toista maata, kolmatta kertaa menossa pehmeeksi kun annan kenkää...
                  E60 530d M-Sport
                  E53 X5 3.0d Sport
                  E93 330d
                  E61 535d M-Sport
                  E61 520d
                  E46 320i
                  • herrakani
                    #84
                    Damn. Sitten se ollee rikottava tämäkin kulkine. Thx.
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #85
                      onkos 530da ja 535da perissä eroa? Kummassatakin löytyy sama välitys, 2,56.
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      E39 523i Montrealblau
                      E34 DiamantSchwartz 535i
                      • herm_i
                        • Apr 2012
                        • 34
                        535d suuttimet
                        Tuli "vahingossa" ostettua omaan M57N koneeseen ebaysta 535d suuttimet kun halvalla sai. Sellaista vaan sitten tilauksen jälkeen tuli huomattua että suuttimet onkin uudemmasta mallista. Erot näissä taitaa kuitenkin olla niin merkittävät että taitaa jäädä hyllylle/mennä myyntiin? Vai kuinka porukalla on tietoa asiasta?
                        E36 325 cäbi
                        • tuikku
                          • 1353
                          #87
                          Solenoidi => piezo, ei toimi, toimintaperiaate erilainen.
                          530/535 piezot taitaa olla samat suuttimet, aivan uusimmista variaatioista en tiedä.
                          Solenoideissa noin 10% ero ruiskutus ajoissa, miten merkittävänä sitä pitää, on itsekunkin oma asia, mutta minusta jos vielä vakiolla ahtimella mennään, niin ilmamäärä se on se rajoittava tekijä - ei suuttimet.
                          • nd4spd
                            • 120
                            • Etelä
                            #88
                            Onkos nuo loppupään preLCI pietzot samat kuin LCI?
                            XF Biturbo
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              #89
                              Ei taida olla.
                              Ja kysyjälle vastaukseksi, jos 530d on Piezoilla (9/2005 ja starttinapilla) niin softaus voinee onnistua?
                              tosin moottorikoodi uudemmassa on M57N2...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • nd4spd
                                • 120
                                • Etelä
                                #90
                                Ei taida olla.
                                Sotketaas vielä, jos on 2006 ja kone on jo M57N2.... Ei vieläkään samat suuttimet?
                                XF Biturbo
