Oikeat aurauskulmat?
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Elikkä omasta (E60 530i) alkoi kulumaan renkaat takaa sisäreunoista melkein sakoille, joten piti ohjauskulmat käydä säädättämässä. Paikkana No-Pan Auto (Toyotan merkkihuolto).
    Alustana tällä hetkellä Koni Sport Kit, jossa jäykkyyssäädettävä alusta ja 20" rengastus.
    Miten kokeneemmat vois sanoa, menikö kulmat kohdalleen tässä yksilössä ja saadaanko tällä vähenemään epätasainen kuluminen (jos ei ole väljyyttä missään)?
    Kuva liitteenä (Ylempänä mittaukset ennen ja alempana uudet mittaukset) :
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    No eihän tossa ole yksikään arvo tolkuissaan, ennen eikä jälkeen. Jos työn suorittajalla ei ollut tarjota syytä miksi ei olisi pystynyt säätämään, uusiksi samaan hintaan.
    Onko se kuinka helvetisti vakiota matalampi?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      Ilmeisesti 45mm madaltaa tämä Koni Sport Kit.
      • Hemi
        • 18880
        Komppaan petrolheadia...en ymmärrä kulmia ennen, enkä varsinkaan jälkeen säätötyön?
        Siellähän on nyt mm.taka-auraukset aivan tolkuttomat ja etupäähän ei nyt ole koskettu lainkaan.
        Eti ja takapään keskinäistä eroa ei ole juuri lainkaan, asteen minimistä nyt puhumattakaan, joten varsinkin auton äärikäytös on jopa hengenvaarallisen yliohjaavaa.
        Malliesimerkki puhtaasti pelkästä kusetuksesta jossa säätäjällä ei ole ollut alkeellisintakaan käsitystä siitä mitä on tekemässä...säätötyön nimellä ja veloituksella.
        • jaki
          • 2980
          • Uusimaa
          En ymmärrä minäkään. Eikös ne kaivelleet koneelta mitkä ovat ko auton oikeat kulmat ja alkanet hakea niitä niihin?
          Vai onko niiden nipponkoneissa vain japaninautojen kulmat.
          Miksi ylipäätään auto on sitten viety tuonne.
          Kävin juuri säädättämässä E61:n kulmat (lienee hieman eri kuin sedan, en tiedä), mutta ainakin koneen mukaan esim etupääm camber on mekein nolla ja takapäässä muistaakseni n 1,5. Sitä ihmettelin, mutta niin kone sanoi.
          ja kuten Hemi kirjoitti, aurausta ei ylipäätään paljoa kannata laittaa. Ei ole ohjearvoissakaan.
          • Hemi
            • 18880
            Siis nythän etupäässä on ENEMMÄN negatiivista camberia kuin takana...jota en ole milloinkaan nähnyt aiemmin normaalissa katuautossa????
            Driftingautoissa toki, mutta nyt nämä kulmat ovat oikeasti todella hengenvaaralliset auton ollessa ääritilanteissa RAJUSTI yliohjaava.
            Etupäässähän tehtaan antama toleranssi yltää nimenomaan nollaan, kuten tuossa Jakin tapauksessa ja jota lähelle siellä arvot pitäisi olla 19"-20" renkaalla.
            Nythän edessä on 1.25`-astetta, joka on yli asteen enemmän kuin sinne kuuluisi. Tämä on niin käsittämättömän paljon, että alustassa on nyt jotain rikki tai vääriä osia. Millään säätötoimenpiteellä tätä ei enään korjata lähellekkään ja edes tehtaan antamalle toleranssialueelle pääsemisestä on turha unelmoida.
            Eturenkaat sulaa alle puolessa kesässä.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Lapusta voi lukea ja päätellä että kone on merkkiä Hunter ja mallia -joku-, ja että on haettu E60:n ohjearvot. Oliskohan niin että ohjelmassa ei ole ohjearvoja 20" vanteelle kun on käytetty 19" arvoja.. Anyway, tossa ei ole säädön aikana muuttunut mikään kulma paremmaksi. En nyt muista onko E6X:ssä etucamberille olemassa säätöä mutta noi muut kyllä pitäisi saada vihreälle. Ja mielellään keskelle sitä "vihreää".
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Hemi
                • 18880
                Ei suinkaan keskelle, mikäli alla on 19" tai jopa 20" vannekoko.
                Optimi tälle vannekoolle löytyy tehtaan antaman toleranssialueen toisesta laidasta, eli mahdollisimman vähän negatiivista=rengas mahdollisimman pystyyn...pysyen kuitenkin siis tehtaan antaman toleranssialueen sisällä.
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  Jep, eli 19" vanteen arvoja jouduttiin käyttämään, kun koneella ei ollut mahdollista valita 20" vannetta.
                  Itse säätöön käytettiin täältä saamiani ohjearvoja oikealle rengaskoolle, jotka sitten suhteutettiin koneelta saamiin arvoihin. Eivät kuitenkaan halunneet täysin kumpiinkaan arvoihin säätää, koska sanoivat, että kuluttavat sen jälkeen renkaita vielä enemmän... lisäksi etupäätä ei kuulemma saa kuin hienosäädettyä, joten eivät tehneet sinne paljon mitään kun vaikutus on sen verran pieni.
                  Hemi vinkkasi, että etupäätä saa kyllä säädettyä kunhan stopparit poistetaan ja säätöä tehdään perssonin yläkiinnityksiin lisää. Eli miten tämä käytännössä tehdään ja rupeevatko tätä säätöä tuolle tekemään?
                  Auto on käytetty katsastustarkastuksessa muutama viikko sit bmw:n merkkihuollossa ja heidän mukaan kaikki alustassa ok. Etu iskareista puuttuivat pohjaanlyöntikumit ja eivät oikein osanneet sanoa muuta arvoista, koska matalaprofiiliset renkaat ja jäykkä alusta vääristävät hyvin paljon arvoja.
                  Täällä ainakin tuli vastauksia kyseisille arvoille (tein aiemmin kyselyn), että vaikuttaisi olevan tuolle rengastukselle & alustalle täysin normaalit arvot.
                  Tässä vielä arvot mitä iskareista annettiin:
                  PYÖRÄNRIPUSTUS..................Etuakseli......... ............Taka-akseli
                  ..................................vasen........... ..oikea........vasen.............oikea
                  Pyöräkosketus......%........16........20.......20............16.......41.......27
                  Pyörämassa.........kg........425...............427 ..........451...............566
                  ...saako noita pohjaanlyöntikumeja hommattua jälkikäteen mistään esim. tommoseen Koni Sport Kit alustaan???
                  • AlpinWeiss
                    • Sep 2007
                    • 927
                    • West coast
                    Ohi menee niin että kolina käy, mutta alkoi kiinnostamaan mikä on tällainen katsastustarkistus? Eli , maksat tämän lisätarkistuksen ja mahdollisen korjauksen, saati menet suoraan katsastukseen ja korjaat sen jälkeen ja säästät tuon tarkistuksen hinnan? En näe miten voisi olla hyödyllinen, puhumattakaan siitä että auto läpäisisi katsastuksen kerrasta, jolloin aikaa menee vaan yhteen tarkisteluun. Nyt teet joka tapauksessa kaksi tarkastusreissua ja molemmat maksaa. Jälkitarkastuskin olisi hylkäystapauksessa varmasti halvempi kuin tämä ennakkotarkistus, joillakin asemilla saa jälkkärit vieläpä ilmaiseksi. Puhumattakaan siitä että tässä vapaaehtoistarkastuksessa jää joku huomaamatta ja teet kolme tarkistelureissua..? Mikähän niillä on politiikka sen suhteen jos ei menekään läpi, saatko ilmaisen jälkitarkastuksen ja korjauksen?
                    MBCLK240 -02
                    E36 318 -93
                    E46 320 Ci -01
                    E46 330 CiA -01
                    E60 520i -04
                    E93 325i -07
                    F36 420xi -16
                    • dudeb
                      • 240
                      • Nowhere
                      Kerro mikä menee ohi? Vastaan mielellään.
                      Katsastustarkastus on nimensä veroisesti juuri se mikä on, eli katsotaan kaikki mahdolliset viat autosta jotka voisi vaikuttaa katsastuspäätökseen.
                      Jos jotain korjattavaa löytyy, niin siitä ilmoitetaan asiakkaalle ja asiakas saa itse päättää korjataanko vika vai annetaanko olla.
                      Tuli tarjous tälle tarkastukselle hintaan 20€, joka on minusta aika vähän siihen verrattuna että tarkastus kesti wetterillä yli tunnin (normi tuntihinta 95€?) ja saa yleiskuvan auton sen hetkisestä kunnosta.
                      Pääsyy tosissaan miksi vein auton sinne oli se, että halusin saada tietoon onko alusta & iskarit ym. kunnossa etten vie turhaan ohjauskulmien säätöön, jos siellä on jotain rikki.
                      • AlpinWeiss
                        • Sep 2007
                        • 927
                        • West coast
                        Eli voisin viedä autoni täydelliseen alustan, puslien ym. tarkistukseen hintaan 20e..? Katsariltakin jää yleensä ne ajotuntumaan vaikuttavat jutut huomaamatta vaikka väkisin yrität sanoa että kyllä siellä jossain on nyt väljää. "se mikä haittaa bemarimiestä, ei haittaa vielä katsastusmiestä!"
                        MBCLK240 -02
                        E36 318 -93
                        E46 320 Ci -01
                        E46 330 CiA -01
                        E60 520i -04
                        E93 325i -07
                        F36 420xi -16
                        • dudeb
                          • 240
                          • Nowhere
                          Juurikin näin.
                          • 535SD
                            • 1068
                            • Lahti
                            onko tosi että aktiiviohjauksella varstettua autoa ei saa säädettyä normi rengasliikkeessä??? euromasterilla näin väittivät.
                            Olleita ja menneitä
                            • Miqe
                              • Mar 2012
                              • 6
                              • Suomi Finland
                              Itse olen BMW-merkkiliikkeessä töissä, ja en muista yhtään autoa joka olisi tullut pelkkään tarkastukseen. Yleisesti tapaukset ovat niitä, joissa tuovat autonsa jostain muusta syystä (aiemmin todettu vika/cbs huolto) liikkeeseen ja samalla katsastuksen ollessa ajankohtainen tilaavat myös tarkastuksen. Samalla voidaan sitten todeta ja myös mikäli osia löytyy korjata ennen katsastusta todetut viat. Tarkastuksen hintaa en muista, mutta viimeksi duunasin uuteen Z4 tämän homman ja apukuskin penkillä oli joku lappu minkä asiakas oli saanut postissa "Tarkastus BMW-Merkkiliikkeessä 15e tällä etusetelillä" tms. Asiakkaan halutessa voidaan auto vielä käydä katsastamassa meidän toimesta jotain pientä (en tarkkaan muista, joku 20-50e?) veloitusta vastaan. Eli periaatteessa saat auton yhdellä kertaa huollettua/korjattua, tarkastutettua mahdolliset katsastusta hidastavat viat ja katsastettua liikkeen toimesta. Totta kai tästä muutama kymppi tulee veloitusta, mutta eihän mikään helppo ja huoleton ole ilmaista.
                              Meillä ainakin se käytäntö että jos auto ei kuukauden sisällä tarkastuksesta mene läpi, asiakkaalta ei veloiteta jälkitarkastukseen vaadittavien osien vaihdosta työosuutta. Samalla tarkastuksen tehneen asentajan työmyynnistä poistetaan tarkastuksen keikat ja sama mies tekee jälkitarkastuksen työt ilman juurikin tätä työveloitusta eli keikkaa.
