Paljoks pitää purkaa kun noi letkut vaihtaa?
535d alipaineletkut
Originally posted by Käyrä View PostPaljoks pitää purkaa kun noi letkut vaihtaa?
Itse on ole moottorin tukityynyjen tai EGR-venttiilin letkua vaihtanut
kun ei ne yleensä ole siinä kunnossa että olis tarve,
ehkä joskus 10 vuotiaana eli alkupään autoissa alkaa olla ajankohtainen...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Pari noista on hankalassa paikassa.
LCI:ssä ainakin se punainen letku joka menee koneen takapuolelta etummaiselle kellolle (solenoidi nro 4 / letku 15).
Siinä letkussa joka menee koneen alle turbojen kohdalta on valmiiksi jatkoliitin (letku nro 12.),
en ole sitä alempaa letkua vaihtanut (nro 14) kun ei siellä ole lämpöongelmia samalla tapaa kuin turbojen kohdalla.
Btw, haaraa 11 ei kyllä etummaisessa letkussa ole...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Mikäs kikkare on tuossa kuvassa ympyröitynä? Yksi alipaineletku on toisesta päästä irti ja pienen tutkimuksen jälkeen selvitin, että se menee tuohon. En vaan löytänyt mistään paikkaa, mihin sen sulloisi. Toivottavasti ei missään imusarjan alla.. Pari letkua sinne näytti menevän ja pituuden puolesta tuokin voisi sinne ylettää. Autona pre-lci 535d. Auto kyllä tuntuu toimivan normaalisti.
kuvae61 535da
Se on siinä koneen apukuskin puoleisella kyljellä, takimmainen solenoidi LCI:ssä,
pre-lcissä suunnilleen samalla sijannilla,
katso tuosta t-haarasta lähtevä letku niin näet mihin se menee...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostSe on siinä koneen apukuskin puoleisella kyljellä, takimmainen solenoidi LCI:ssä,
katso tuosta t-haarasta lähtevä letku niin näet mihin se menee...e61 535da
Originally posted by djcarrot View PostSiis tuo solenoidin pää on kiinni, mutta tuo toinen kuvassa ympyröity pää hakusessa. Vai onko sekin siellä apukuskin puolella?
osa nro 4 ja alipainekello näkyy kuvassa osa nro 11 pallukan kohdalla.
Vai enkö ymmärtänyt mitä haet?__________________________________________________ ____________
Originally posted by djcarrot View PostSiis tuo solenoidin pää on kiinni, mutta tuo toinen kuvassa ympyröity pää hakusessa. Vai onko sekin siellä apukuskin puolella?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostSiinä letkussa joka menee koneen alle turbojen kohdalta on valmiiksi jatkoliitin (letku nro 12.), en ole sitä alempaa letkua vaihtanut (nro 14) kun ei siellä ole lämpöongelmia samalla tapaa kuin turbojen kohdalla.
Originally posted by JKK View PostTässä on yksi tapaus työn alla, johon täytyy vaihtaa myös tämä turbojen alle sukeltava letku (se tynkä jossa on jatkoliitin). Yläkautta vaihto on mahdoton. Tiedustelenkin että onnistuuko vaihto nosturilla alakautta vai meneekö purkuhommiksi? Pääseekö siihen alkupäähän mistään kautta käsiksi?
Tässä tapauksessa riitti kun sai alkuperäisen kellolta lähtevän letkun pihteihin ja laitettua puolesta välistä poikki. Ja liitettyä I-kappaleella uutta letkua siihen.
