E61 sähkötoiminen vetokoukku ei pelitä
  • penax
    • Apr 2014
    • 48
    • Pohjanmaa
    Tarvit sitten takapuskurin palkin ja johtosarja vaatii modausta...
    Aattelin vaihtaa vain koukun mekaanisen osan, joka käsittääkseni tulee runkokiinntyksineen päivineen. Eli nykyinen koukku puskurin runkokiinnityksistä irti ja uusi tilalle. Johtosarjana toimii olemassa oleva.
    Vai olenko ymmärtänyt jotain totaalisen väärin?
    Edit: Katso niku50:n kommentti ykkössivulta.
    - penax -
    ______________________________
    BMW 525dA Touring (E61 LCI) -08
    Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
    • MajorDrake
      • 7590
      • Jyväshyvä
      Kyllähän koukku tulee kaikkine päivineen mutta jos asennat ilman Puskurin palkkia joka tulee koukun päälle, kulmiin jää pelkästään ontot kolot.
      ks. kuva:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=51&fg=17
      Eli koukku tulee osien 2 tilalle jos on ilman koukkua, ja palkki nr. 1 tulee koukun päälle.
      Sähköisessä koukussa on kulmissa tuollaiset palat:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=71&fg=10
      Ja noissa muissa koukuissa niitä ei ole...
      Lisäksi joudut purkamaan sähköisetä koukusta tuon pistokkeen irti ja joudut kehittämään sille jonkin kiinnikkeen...
      Nm. Joskus asiaa yrittänyt mutta sattui löytymään ehjä sähköinen koukku tilalle...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • penax
        • Apr 2014
        • 48
        • Pohjanmaa
        ks. kuva:
        Tämmönen koukku tulossa. Olisko tuossa nuo irtopalat jotain sinne päin?
        Edit: Mä oon kova poika kehittelemään... kaikenlaista... Kaverit joskus vähän virnuilee, että nuo sun tekeleet on ihan sun näkösiä...
        - penax -
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          [ATTACH]120994[/ATTACH]
          Ei, irtopalat korvaa ne osat nr. 2 aiemmin linkittämässäni kuvassa.
          Eli kun vertaan sen sähkökoukun ja tuon laittamasi kuvan eroa niin näet että uusi koukku on paljon lyhyempi kuin se sähköinen koukku...
          • penax
            • Apr 2014
            • 48
            • Pohjanmaa
            No nyt ei jummarra. Tuokaa lisää rautalankaa.
            Meinaatko, että kapeampi? Kai tuo uusi koukku tulee samojen puskurinkiinnityspulttien alle kuin nykyinenkin? Ei kai siellä ole mitään erillisiä kiinnityspisteitä koukkua varten.
            Ton kuvan mittasuhteet on ilmeisesti vähän pielessä.
            - penax -
            • MajorDrake
              • 7590
              • Jyväshyvä
              Vertaa niitä kiinnityspisteitä ja vertaa niihin nähden koukun "pituutta", sinun lähettämä kuva ja tämä sähköinen koukku:
              Jos on joku muu koukku kun sähköinen,
              puskurin sisällä on palkki,
              osanumero 1:n tästä kuvasta:
              Sähköisen koukun kanssa siis ei ole ko. palkkia,
              ts. jos revit koukun mäkeen, tarvit palkin tai jonkun muun ratkaisun,
              tai muuten auton kulmat jää puskurin sisältä tyhjäksi ja
              kulma menee mitättömästä mällistä läjään jos sattuu vahinko...
              Edit:
              Lataa tämä pdf ja katso kuvat 2 ja 8 niin asia selvinnee...
              • penax
                • Apr 2014
                • 48
                • Pohjanmaa
                Edit:
                http://www.westfalia-automotive.com/...235-303186.pdf
                Tarkoitit varmaan kuvaa 6? Joo, nyt alkaa hahmottua.
                Kiitos vinkistä, osaa vähän paremmin suhtautua kun alkaa vaihtamaan koukkua.
                Pitänee tekasta vaikka neliöputkesta tommonen palkintapainen.
                Toisaalta, kasko hoitaa mahdolliset vahingot. :think
                PS: Onko jollekin jäänyt ylimääräiseksi em. palkkia?
                Edit: Jos ruuttais kaikki kolot täyteen uretaania, kyllähän se aika hyvin tukee puskuria...
                - penax -
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Saattaapi olla että puskuri ei kestä muodoissaan jossei siellä ole tuota palkkia.
                  Mä en edes uskaltaisi ajella ilman puskurin varsinaista runkoa.
                  Palkin muoto riippuu onko M-sport puskuri vai ei. Veikkaan että palkki syleilee aika tarkasti muovipuskuria.
                  Helpoiten löydät purkaamoilta etupäästä mällätyista pirsseistä.
                  • penax
                    • Apr 2014
                    • 48
                    • Pohjanmaa
                    Edit:
                    Siis tarvittava/puuttuva osa on alla olevan linkin kuvassa osan:o 1?
                    AVK:lta löytyy muutama kpl sedaniin hintahaarukka 50-150 €. Onko jollain tietoa, sopiiko sama kikkare farkkuun?
                    Yritin vertailla RealOEM:n kautta, mutta en saanut varmuutta. Esim mun katiskaan on tarjolla jotain Korean/Japanin versiota joissa eri varaosanumero.
                    Edit: Onko osa n:o 51127050405 oikea?
                    - penax -
                    • penax
                      • Apr 2014
                      • 48
                      • Pohjanmaa
                      #25
                      Itse itselleni vastaten, yritin tulkita uudelleen tuota RealOEM:n tekstiä, ja päädyin osanumeroon 51127060788. Voisiko joku vahvistaa, olenko tällä kertaa tulkinnut oikein?
                      - penax -
                      • MajorDrake
                        • 7590
                        • Jyväshyvä
                        #26
                        Kyllä. Ei M-sporttiin käy ko. osa.
                        Mulla on 1 tai 2 kpl hyllyssä, jos on 2 kpl, voisin toisesta luopua,
                        toisen pidän tallessa vastaavan projektin varalle.
                        • penax
                          • Apr 2014
                          • 48
                          • Pohjanmaa
                          #27
                          Mun kinneri ei käsittääkseni ole M-Sport.
                          Ja maksaa? Laita vaikka privalla jos et halua julkistaa hintaa.
                          - penax -
                          • ee3kasi
                            • Feb 2011
                            • 1
                            • suomi
                            #28
                            MORO
                            Multa löytys ihan käyttämätön sähköinen koukku jos joku haluais korvata rikkoutuneita rattaita
                            • penax
                              • Apr 2014
                              • 48
                              • Pohjanmaa
                              #29
                              Eilen tuli koukku DHL:llä kotiovelle. Komee värkki.
                              MajorDrake, se palkin nouto menee ensi viikkoon.
                              - penax -
                              • ronssimies
                                • Aug 2012
                                • 20
                                • Ääslinna
                                #30
                                Apuva. Miten saan purettuu tuon koukkumötikän? Koukku on pöydällä, mutta en saa sitä aukeemaan että näkisin rattaat... Pitääkö se vihreä ympäryskehikko laittaa vielä osiin? Sähkömoottori pyörii vähän aikaa aina nappii painaessa, mutta ilmeisesti kun ei oo vastusta se heittää sen vikatilaan. :think
                                Eihän tuohon mee ku viis minuuttia...
                                530 xda 08 individual
                                Dpf off+chipped 290/650
