E60 / E61 530d EGR:n toiminta
  • Niemu
    • 41
    • Klaukkala
    Mistä voi johtua, että EGR venttiili pysyy auki tyhjäkäynnillä (700rpm)? DIS:n mukaan pitäisi sulkeutua kierrosten ollessa alle 750rpm, onko näin? Jos pitäisi olla kiinni niin voiko viallinen Electric valve (linkki 1, osa 11) aiheuttaa tuon liiallisen alipaineen tuoton, entä Pressure converter (linkki 2, osa 1)? Vai onko vika itse DDE modulissa tai jossain muualla?
    Oireena on, että pakokaasua (tai muuta käryä) tulee autoon sisään. Vaihdettuja osia toistaiseksi turbo, pakosarja, egr-cooleri, egr-venttiili ja niiden välinen putki ja liuta tiivisteitä. Mielellään sais ton jo pikkuhiljaa kuntoon..
    Kiitos
  • jaki
    • Sep 2003
    • 2982
    • Uusimaa
    Jos irrottaa letkun EGR:stä, haju siis häviää? Vai miten tuo EGR:n toiminta on todennettu?
    Kun turbo ja pakosarja on jo vaihdettu, seuraavaksi pitää tutkia se joustava liitos siitä turbosta vähän matkaa taaksepäin. Olettaen, että on Pre facelift malli.
    • Niemu
      • 41
      • Klaukkala
      Aikanaan, ennen EGR-osien vaihtoa, testasin ajaa irrotetulla EGR-alipaineletkulle, mutta silloin haju ei hävinnyt ja vikavalo syttyi, nyt en ole sitä uudestaan vielä testannut. EGR:n toiminnan testasin siten, että otin EGR venttiilille turbolta tulevan paineputken irti ja käytin autoa tyhjäkäynnillä. EGR-valvelta tuli pakoäänet läpi kun alipaineletku oli kiinni ja äänet hiljeni kun alipaineletkun otti irti (venttiili meni kiinni).
      Auto on tosiaan 530d E61, 09/2004. Pakoputken joustoliitos on tarkastettu ja näyttää päällisin puolin ehjältä ja kiiltävältä eli on varmasti jossain vaiheessa vaihdettu. Toki tuon vaihtaminen vaikka vaan varmuuden vuoksi olisi kustannuksiin nähden järkevää ja on usein käynytkin mielessä.
      • tuikku
        • 1353
        Pakokaasujen kierrätysjärjestelmä on käytännössä koko ajan "päällä".
        Venttiili sulkeutuu vaan (riittävän) pitkän tyhjäkäynnin jälkeen, jonka kuulee käynti äänestä, muuttuu.
        Tai kaasupohjassa kiihdytettäessä.
        Pakokaasujen kierrätyksen voi deaktivoida ohjelmasta, jolloin se pyrkii koko ajan pitämään venttiiliä kiinni.
        Kierrätyskaasu on sitä samaa pakokaasua, mitä pakoputkestakin tulee, jos seassa on jotain muutakin "aromia", tulee haju jostain muusta kohden järjestelmää, vaikkapa suutin vuotaa juuresta.
        • Niemu
          • 41
          • Klaukkala
          Tälläsen ohjeen löysin DIS:stä.. onko toi sun tieto varmasti faktaa?
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2982
            • Uusimaa
            Jos lukee Tuikun tekstin hieman löysästi, niin sama asiahan tuossa on.
            M57D30:llä käytännössä kierrokset on aina yli 800, mutta alle 2800 ajossa = EGR auki. Kunhan motti on ensin lämmennnyt tai ei ole kova pakkanen.
            • Niemu
              • 41
              • Klaukkala
              Jep. Ajossa toki, mutta miten pitäisi olla tyhjäkäynnillä kun kierrokset tasan 700, kuten ekassa viestissä kysyin.
              • tuikku
                • 1353
                Kunhan kaikki toiminnan reunaehdot täyttyy, niin tietystihän se on päällä, se sulkeutuu sitten vasta riittävän pitkän tyhjäkäynnin jälkeen, jottei kone liikoja karstottuisi.
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Paljonko on ehyen pressure converterin resistanssi?
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • Niemu
                    • 41
                    • Klaukkala
                    Vieläkin intän, mutta ainakin näin maallikkona näyttäisi että tuossahan nimen omaan yksi reunaehto ei täyty kun kierrokset on alle 750rpm.
                    • Niemu
                      • 41
                      • Klaukkala
                      Toi ois tosiaan mielenkiintoista tietää.. tai ylipäänsä miten toimiva EGR-järjestelmä / venttiili käyttäytyy tyhjäkäynnillä #3 postissa kuvatulla tavalla testattuna.
                      Toi turbolta tulevan putken liitos throttle valveen tuntuu väljältä vaikka kumitiivisteen oon uusinutkin, joten epäilen että siitä voisi pakokaasut päästä moottoritilaan. Se, että pitäiskö siihen kohtaan ikinä päästä pakokaasua vuotoon riittävällä paineella onkin eri juttu, joka voi johtua tosta egr-valven toiminnasta.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        No mittaisitko omasi, niin minä mittaan omani ?
                        • Niemu
                          • 41
                          • Klaukkala
                          sopii, jos se ei oo kovin pahassa paikassa mitata, kattelen viikonloppuna
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            vaihdetut osat ja vian etä arvausta?
                            Kiitos
                            olet siis vaihtanut nämä osat 1 ja 6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ction_cooling/
                            onko tätä osaa nro 1 vaihdettu uuteen? laittamasi linkki 2 osa 1
                            mielestäni tässä on nyt 2 eri vikaa päällä yhtä aikaa.
                            eli pakokaasua vuotaa ULKOILMAAN joko egr:lle tulevan putken jousto osasta eka linkki osa nro 6
                            tai vaihdetunpakosarjan ja kannen välistä oliko vaihdettu pakosarja uusi ??
                            KAIKKI näkemäni käytetyt pakosarjat OVAT OLLEET tasopinnoistaan kieroja.
                            olen joutunut KAIKKI käytetyt pakosarjat tasopinnoistaan oikomaan jyrsinkoneessa.
                            Sitten se EGR:n LIIAN PITKÄ aukiolo tyhjäkäynnillä voisi johtua alipainetta vuotavasta servoventtiilistä huom. tämä EI ole on/off venttiili tätä ohjataan PVM signaalilla.
                            tuolla laittamallasi linkin 1 osalla nro 11 ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä tuo ohjaa niitä surullisen kuuluisia läppiä imusarjassa
                            • Niemu
                              • 41
                              • Klaukkala
                              On vaihdettu.
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...m_control_agr/
                              Ei ole vaihdettu
                              Vaihdettu pakosarja ja turbo olivat uusia. Nämä vaihdettiin olettaen, että jompikumpi aiheuttaa vihellyksen ja pakokaasuhajut. Vanhat osat olivat vasta vuoden vanhoja ja korjaamon kanssa sovittiin, että mikäli vika häviää he kustantavat ja jos ei niin minä maksan.. (tuskin mikään korjaamo rupeaa tuollaisen summan takia tahalleen huonosti asentamaan..?)
                              Pakosarjan tasopinta pitäisi siis olla suora, mutta onko mahdollista että kansi olisi kieroutunut?
                              Pitää tutkia tuo servoventtiilin kunto seuraavaksi.
