E60 523lci käyntihäiriö kylmänä
  • bmw jp
    • Sep 2012
    • 13
    Ongelmana on auton huono käynti koneen ollessa kylmä eli varsinkin aamuisin käynnistyksen jälkeen. Lähtee hyvin käyntiin, mutta tyhjäkäynti on epätasaista ja kone tutisee ihan reilusti. Kone nykii kiihdytettäessä ja joskus sytyttää moottorin vikavalon, mikä poistuu uudeleenkäynnistyksen jälkeen. Lämpimänä toimii moitteettomasti. Diagnostiikka ilmoittaa sytytyskatkoista 2 ja 3 sylintereissä. Vikaa on yritetty korjata vaihtamalla 2 ja 3 sylintereihin puolat, tulpat ja suuttimet. Auton softa on lisäksi päivitetty.
    Mikähän mahtaisi olla vikana? Moottori on n53 ja vuosimalli 2007.
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Ei muita vikakoodeja?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • bmw jp
      • Sep 2012
      • 13
      Ei ole antanut muita vikakoodeja.
      • duckland
        • Dec 2003
        • 418
        Ihan kuullostaa vanoksen solenoideilta tai nokka vai kampiakselin asentotunnistin häikältä. Yleensä noi antaa kyl vikakoodia, mut ei aina. Niin perusvika vanoskoneissa ja uudemmissa varsinkin. Tutisee ja nykii ja moottorivaloa piippailee. lämpösenä ei yleensä tee
        • bmw jp
          • Sep 2012
          • 13
          Autoa on tutkittu viikon aikana oikein huolella. Suuttimien ja puolien ohjaukset on mitattu, ecun liittimet tutkittu, ohivuodot ja puristuspaineet mitattu kaikille pytyille ym.. Ei ongelmaa havaittu.
          Merkkihuollon tuomio, sylinterinkansi auki ja sylintereiden ja venttiilien tarkistus seuraavaksi.
          Eli pahalta ja kalliilta alkaa kuulostaa.
          Onko kellään kokemusta vastaavan tyyppisestä ongelmasta n53 koneella?
          Autolla on siis ajettu "vasta" vajaa 120tkm joten koneremppa tässä vaiheessa kuulostaa aika pahalta:(
          ps. Täytyy vielä lorauttaa pullo fortea tankkiin ja katsoa onko vaikutusta
          • Cell
            • 7037
            • Uusikaupunki
            Ohivuodot ja rutut kunnossa, mutta hattua pois? Hohhoijaa...
            Tämä tapaus alkaa kiinnostamaan entistä enemmän. Mitä enemmän hinta-arviot kasvaa ilman selkeää ja järjellistä diagnoosia, sen mielenkiintoisempia näistä tulee
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • mr81
              • Oct 2010
              • 300
              • PK-seutu
              hmm... kokeilisin varmaan ite vielä jotain toista merkkihuoltoa, alkaa menemään arvauksien puolelle niin sit alkaa kyl menemään tonneja helposti. Autot ei mene kaupaksi niin otetaan rahat sit huollon puolelta.
              Käyttäisin vielä ehkä Espoon Laakkosella ennen tota korjausta.
              E65 730d '08 Monaco blue
              Ex: E60 523iA '08
              • suppari
                • 4049
                On kokemusta, alakerta menee sulla vaihtoon. Hienoja vehkeitä.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1327
                  • Tornio
                  N53 kone ja Lamda anturit 4kpl
                  EI kannata alkaa konetta aukomaan !! Vähän saman tapaisen ongelman kanssa täällä eteläisellä poron hoitoalueella painittu. Siis N53 suoraruisku kone ja vikana tähän mennessä löytynyt ja VAIHDETUT osat = suuttimet / puolat /korkeapainepumppu.
                  Sytytystulpat menee seuraavaksi vaihtoon,mutta varsinainen vika löytyi katalysaattorin TAKIMMAISESTA kontrolli Lamdasta. Etsi käsiisi joku foorumilta joka voi lukea INPA:lla live dataa koneesta lamda antureiden osalta ajossa. Sitä kautta tuo vika VOISI alkaa selvitä
                  • suppari
                    • 4049
                    Miten toi lambda aiheuttaa käyntihäröä vaan pariin pyttyyn?
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1327
                      • Tornio
                      N53 /inpa / msd 80
                      Periaatteessa voi aiheuttaa sytytyshäiriöitä, kun yrittää säätää sytytys karttaa epätodellisen Lambda arvon mukaan JOKA VOI olla esim. VARAOHJELMA kartasta Lambdan vika tapauksessa.
                      Lambda anturit ovat jaettu 2 ryhmään eli BANK 1 = 1,2,3 pytyt
                      Bank 2 = 4,5,6 pytyt. molemmilla BANKeilla on omat säätö ja tarkkailu lamdat eli yhteensä 4 kpl.
                      Eli hommaa auto LIVE datan lukuun sellaiselle kaverille jolla on INPA käytössä.
                      tässä autossa on MSD 80 moottorinohjaus boxi johon tuossa INPA:ssa on todella kattava vikadiagnoosi mahdollisuus.
                      • bmw jp
                        • Sep 2012
                        • 13
                        Kuulostaa ihan loogiselta joten täytynee kokeilla, muistaakseni jossain vaiheessa (kerran tai kaksi) on ilmoitellut katkoista myös ykköspyttyyn. Ongelma rajautuu siis selvästi bank 1:n puolelle.
                        Missäköhän tuollainen livedatan luku onnistuisi pääkaupunkiseudulla?
                        Auto on joka tapauksessa menossa ensi viikolla toiseen paikkaan vikadiagnosiin, joten katsotaan tuleeko sieltä sama tuomio!
                        Puristusmittauksesta vielä sen verran, että 5 sylinterin puritukset olivat hieman muita huonommat, muut pytyt tasaisia. Lisäksi 5:n tulppa oli mustunut. Voisiko 5:n ongelma vaikuttaa 2 ja 3 pytyn toimintaan???
                        Lämpimänä auto siis toimii hyvin ja tehot tuntuvat olevan ihan normaalit.
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1327
                          • Tornio
                          kysy esim. RAHU:lta livedatan lukua.
                          taitaa tuossa 5 pytyssä olla oma ongelmansa. Livedata voisi selventää tuon 5 pytyn toimintaa ruiskutuksen/sytytyksen osalta.
                          ohessa kuva mitä tuhoa VOI tulla N53 koneen sytytys / ruiskutus vikojen seurauksena.
                          • bmw jp
                            • Sep 2012
                            • 13
                            Aamulla tuli tarkkailtua kylmäkäyntiä tarkemmin. Käynnistyksen jälkeen moottori käy muutaman (noin 5) sekuntia ihan tasaisesti ja kaikki pytyt on pelissä. Tämän jälkeen tapahtuu jotain, kierrokset putoavat nopeasti lähes nollaan hetkeksi, auto tärähtää ja alkaa käymään erittäin huonosti.
                            Hieman viittaa siis johonkin anturivikaan??
                            • suppari
                              • 4049
                              Tämä vika siis ainoastaan kylmänä? Alkaako ajossa lämmitessään toimia kunnolla, vai vaatiiko auton uudelleen käynnistyksen? Koitappa seuraavaks kylmänä ku käynnistät, niin heti kaasua kun vielä käy kunnolla, ja pidä jossain 2000rpm. Toimiiko nyt normaalisti vai alkaako röpöttämään?
                              En mä saa tosta lambdavikaista millään, vaikkakin joskus myös 1 pytty misfire koodi tulee. Kaikki tieten mahdollista on.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
