Noista lämmöistä sen tietää, että poltto on päällä. Itsellä ne nousevat 96-97 asteeseen. Lisäksi kulutusmittari näyttää pari litraa korkeampaa lukemaa tasakaasulla ja kulutusmittarin viisari tekee pientä edestakaista liikettä. Noh HannuE60, mikäs oli pajan tuomio autostasi?
Particle filter häiriö !
e30 318i -88
Väliaikatietoa.... Lämmöt ei noussu, mulla oli vielä fintakuu päällä sain kaikki termarit vaihtoon, mutta poltto ei vaan meinaa lähteä päälle, autolla ajettu pitkää lenkkiä ja pakotetaan mutta ei kuulemma lähe. ( takuu ei tietenkään kata putkistoa) että sais uuden takuuseen.Originally posted by Fabsu View PostNoista lämmöistä sen tietää, että poltto on päällä. Itsellä ne nousevat 96-97 asteeseen. Lisäksi kulutusmittari näyttää pari litraa korkeampaa lukemaa tasakaasulla ja kulutusmittarin viisari tekee pientä edestakaista liikettä. Noh HannuE60, mikäs oli pajan tuomio autostasi?
Yrittävät vielä, katotaan kuinka käy. ?[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
Kyllä mun mielestä lähtee kun termarit uudet lämpöjä se 90 astetta ja revität vähän aikaa, muistan ainakin ite että happea antamalla sai ne pakolämmöt siihen pisteeseen että alkoi käry käymään. Ihan turruuttamalla ei kyllä oikein lähtenyt kesälläkään päälle. Pikkusilla pakkovaihteilla sit aina kotipihaan tultua alkoi huminaOriginally posted by HannuE60 View PostVäliaikatietoa.... Lämmöt ei noussu, mulla oli vielä fintakuu päällä sain kaikki termarit vaihtoon, mutta poltto ei vaan meinaa lähteä päälle, autolla ajettu pitkää lenkkiä ja pakotetaan mutta ei kuulemma lähe. ( takuu ei tietenkään kata putkistoa) että sais uuden takuuseen.
E61 535d alkuunsa viritetty.
Pitäskö polton lähteä päälle automaattisesti vaan ajamalla vai vaatiiko jotain käskyttämistä jotenki?Originally posted by Mlatvala View PostKyllä mun mielestä lähtee kun termarit uudet lämpöjä se 90 astetta ja revität vähän aikaa, muistan ainakin ite että happea antamalla sai ne pakolämmöt siihen pisteeseen että alkoi käry käymään. Ihan turruuttamalla ei kyllä oikein lähtenyt kesälläkään päälle. Pikkusilla pakkovaihteilla sit aina kotipihaan tultua alkoi humina
[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
Nouseeko ne lämmöt nyt? Vaikea uskoa että kaikki kolme termaria on vaihdettu suoraan kokeilematta esim. pää ja egr -termari ensin.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Täälläkin palstalla tästä keskusteltu paljon.
Käsittääkseni kun suodin päässyt oikein tukkoon, on esiintynyt ongelmia saada regeneroitia päälle... mutta sitkeällä vikakoodien nollaamisella ajon aikana ilmeisesti onnistuttu.
Olettaen että nämä specsit täyttyy.
IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Se pelkkä polton pakotus ei auta yhtään mitään! Itsellä myös tehtiin tuo virhe, että yritettiin vain pakottaa tuota polttoa. Seuraavalla kerralla oltiin sitten viisampia, luettuani tätä foorumia. Avainasemassa on siis tuo particle filter vikakoodi, tuo järjestelmä on niin tyhmä, että estää sen polttotapahtuman jos tuo vikakoodi on muistissa. Sitkeää vikakoodin poistoa vain, niin lähtee melkovarmasti toimimaan. Jos eivät saa pajalla tuota tehtyä, löytyy varmasti foorumilta sellainen kaveri, joka saa tuon toimimaan.Originally posted by HannuE60 View PostVäliaikatietoa.... Lämmöt ei noussu, mulla oli vielä fintakuu päällä sain kaikki termarit vaihtoon, mutta poltto ei vaan meinaa lähteä päälle, autolla ajettu pitkää lenkkiä ja pakotetaan mutta ei kuulemma lähe. ( takuu ei tietenkään kata putkistoa) että sais uuden takuuseen.
Yrittävät vielä, katotaan kuinka käy. ?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Katotaan saako mitään aikaseksi....Originally posted by Fabsu View PostSe pelkkä polton pakotus ei auta yhtään mitään! Itsellä myös tehtiin tuo virhe, että yritettiin vain pakottaa tuota polttoa. Seuraavalla kerralla oltiin sitten viisampia, luettuani tätä foorumia. Avainasemassa on siis tuo particle filter vikakoodi, tuo järjestelmä on niin tyhmä, että estää sen polttotapahtuman jos tuo vikakoodi on muistissa. Sitkeää vikakoodin poistoa vain, niin lähtee melkovarmasti toimimaan. Jos eivät saa pajalla tuota tehtyä, löytyy varmasti foorumilta sellainen kaveri, joka saa tuon toimimaan.
Jotenki vaan luulisi että Bemu Oy, joka huoltaa vaan bemareita ois osannu asian hoitaa...
Aikoivat soittaa parin tunnin sisällä takasin toivotaan että saavat kuntoon..
Jollei tule kuntoon, haen auton pois ja täytyy miettiä kuka sais asian hoidettua..[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
Sitten vain suodin jollekin pesuun tai kokonaan pois.Originally posted by HannuE60 View PostKatotaan saako mitään aikaseksi....
Jollei tule kuntoon, haen auton pois ja täytyy miettiä kuka sais asian hoidettua..IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Voihan se tietysti olla, että olis mennyt niin tukkoon, ettei enää aukea... Itselläni ei ollut poltellut kolmeen-neljään kuukauteen, mutta saatiin silti auki se hiukkassuodatin.Originally posted by HannuE60 View PostKatotaan saako mitään aikaseksi....
Jollei tule kuntoon, haen auton pois ja täytyy miettiä kuka sais asian hoidettua..AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Pääsee.Originally posted by Mlatvala View PostEikö Lci mallissa enää pääse salavalikkoon samalla mitallu kuin vanhemmissa?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
No niin,
Bemu Oy ei saanu eikä kyllä sen ekan kerran jälkeen yrittäneetkään saada sitä polttoa päälle, en kyllä antanut uutta dpf-pönttöäkään vaihtaa (ois maksanut päälle1700 eur.)
Hain auton pois, lähtiessäni ei ollu vikakoodi päällä, ajelin koko matkan kotiin hiukan reippaammilla kierroksilla n.40-45km, eikä vikakoodia näkyny.
Oisko se voinu lähteä toimimaan? ?
Juttelin myös päivällä espoon laakkoselle huoltoneuvojan kanssa, oli kyllä sitä mieltä että se pitäisi saada polttamaan jos vaan kaikki muu on ok. Sovittiin että käyn siellä huomenna, niin katsovat.
Alkaa niin ottaa päähän koko homma, että jospa ne Laakkosella olisi ammattitaitoisia ja saisi asian pois päiväjärjestyksestä...[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
