xenon polttimo ebaysta.
  • tovayryn
    • 464
    Ootteko ostaneet xenon polttimoita suoraan ebaysta? Mitkä on hyvät? Mulla meni toinen punaiseksi eli kosahtaa kohta, niin meitin että tilaisi suoraan sieltä, mut ei huvittas ihan paskoja tilata.
    Olettekos laittaneet halogeeni pitkiin xenoneita vai onko tiedossa heti liuta ongelmia jos alkaa värkkää?
    Mulla on alkuperäiset xenonit lähivaloissa ja pitkissä halogeenit vaikka on adaptiiviset valot? :\ Joku viisas joskus sanoi ettei niin voi olla...
    MB W164
    ex: //DTM535
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    EOM eli Philips tai Osram. Pitää vain tietää onko sulla D1S vai D2S...
    SISUSTAT modaukset
    • tovayryn
      • 464
      Auto on 10/2005. 2006 mallia.
      Ilmeisesti siinä on D-2S poltin, mitä katoin realoem kautta..
      MB W164
      ex: //DTM535
      • Curtis
        • 44
        Mulla myös vastaava auto ja käyttöönotto 10/2005, 2006 vuosimallia sekin, on adaptiiviset valot jne.. Ajovalon polttimon tyyppi oli D1S, eli kannattaa varmaan varmistaa ensin. Saattoi jopa olla niin että umpiossa linssin ympärillä olevassa tekstissä olisi lukenut D2S, mutta eipä siellä sellaisia ollut.
        E61 535d
        • Tuokki2
          • Sep 2009
          • 376
          • hamina
          Tilasin ebaysta d2s 6000k polttimot alkukesästä ja hyvin on toimineet, ei mitään valittamista. Alle 30€ maksoi pari ja neljässä päivässä olivat postilaatikossa.
          Skyline R33 GT-R v-spec
          Subaru legacy GT spec B -03
          e39 528ia
          ski-doo x600rs -07
          • Raffe
            • 62
            • Lieto
            eBaysta olen D1S ja D2S polttimoita tilannut useita (6000-10000k), aina ovat toimineet moitteitta, halvinta en suosittelisi ostavan mutta kai nekin toimii siinä missä muutkin? D1S polttimossa sytytin paikallaan ja D2S pelkkä polttimo.
            alla olevassa linkissä laadukkaan kuvan avulla näytetty tuo ero.
            http://www.hidplanet.com/forums/show...988-d1s-vs-d2s
            Ja pientä mainosta kehiin, jos tarvitset uusia D2S polttimoita (6000-8000K) on allekirjoittaneella pari sarjaa myynnissä a 30€.
            VW 3C + 9N
            • tovayryn
              • 464
              pitääpä kattoa kumpi siellä on.. Projektorin ympärillä ainakin lukee D2S mut tiiä sit..
              MB W164
              ex: //DTM535
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Meronet myy alkuperäistä Philipsin D2S-polttimoa vähän vajaa 40e/kipale, eli melkein kannattaa alkuperäistä tuolla hintaa laittaa. Mulla oli yhdessä vaiheessa jotkut kiinalaiset, kuulemma todella laadukkaat polttimot eikä kestäneet autossa kuin hiukan toista vuotta..
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  Firmaa en muista, mutta itse tilasin Saksan ebaystä alkuperäiset Philipsin D1S xenon polttimot. Hinta toimituskuluineen 79,-. Minusta aika edullinen, nuohan ovat kuitenkin alun perin jonkin verran kalliimmat, kuin D2S:t.
                  Muutamassa päivässä tuli ja hyvin pelittäneet. Katsoo vaan tilatessa, että halvan hinnan lisäksi, firma on saanut hyvää palutetta, niin aika turvallista on tilata. Montaa muutakin juttua on tullut tilattua ja ei ainakaan vielä ole pettymyksiä tullut.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    Tuossa on jotain vinkkejä miten voi koittaa tunnistaa aidon väärästä: http://www.hidbulbzrus.com/vs.pdf
                    • heiskate
                      • Oct 2009
                      • 424
                      • Tammela
                      Oho, aika paljon tsekattavaa ja hyviä vinkkejä. Nyt alkoi sitten heti epäilyttämään omat...
                      Täytyy varmaan oikein uudemman kerran tarkastaa. Onneksi on helposti katsottavissa... vai pitäiskö vaan antaa olla, ihan selkeästi ainakin valot kuitenkin kirkastui vaihdon jälkeen.
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        Mä olisin kyllä enemmän huolissani jos toi kopio maksais saman verran kuin alkup. Esim. Laakkosella, mutta jos hintakin on melkein kolmasosa alkuperäisestä niin ei kai tolla niin väliä oo jos polttimo toimii ja omasta mielestä valoteho riittävä.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • MajorDrake
                          • 7588
                          • Jyväshyvä
                          Halvimmissa vain on sellainen ongelma että saattaa paukahtaa palasiksi,
                          kaverin Volvon umpiossa niin kävi, kiva oli siivota sirut pois umpiosta...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • heiskate
                            • Oct 2009
                            • 424
                            • Tammela
                            Nonni, mielenrauha taattu. Toimii ja valoteho tosiaan parani selkeästi vanhoihin verrattuna, mutta eipä olis kylä kiva tuollainen paukahdus umpion sisällä...
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
