xenon polttimo ebaysta.
  • tovayryn
    • 464
    D1S poltin on mulla tuossa. Mistä moiset kannattaa ostaa?
    MB W164
    ex: //DTM535
    • WarHead
      • 774
      Ahaa, mullo taas samat xenon version ku sulla ja kanta on D2S. Ens vkolla pitäs tulla tuikut postissa, ebay-kauppaa, toimittaja seuraava:
      arlow´s
      hintaa taisi jäädä vajaa 3 kybää parille.
      Kerrataan sitte ku tuikut keulassa, että mitkä tuntumat on...
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • tovayryn
        • 464
        No käytin sitä kupua raollaan ja katoin niin siellä näkyi metallinen neliö polttimon perässä. Kaveri sano että aina jos on kääntyvät valot niin on D1S poltin.
        Onko nuo aitoja philipsiä mitä tuolla myydään?
        Onko paska homma vaihtaa poltin? Umpio irti?
        MB W164
        ex: //DTM535
        • LasseE
          • May 2008
          • 416
          • Kontiolahti/Joensuu
          Umpio on nopea irroittaa,ei kannata muuten ruveta koittamaan..ainakin itse sain vaihdettua puolessa tunnissa molemmat polttimot umpiot irti käyttämällä.
          Ex. E46 330d -05
          Ex. e61 530da -05
          Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
          Member of Team EastAudio
          Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
          • tovayryn
            • 464
            Lähtee siis ilman puskurin irroitusta irti?
            MB W164
            ex: //DTM535
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              Lähtee, mutta vähä helpottaa ehkä jos ottaa pölysuojan alta (siinä konepellin alla syylärin päällä, eli puskurin yläosan kiinnitykset) muutaman torxin irti, niin pääsee puskuri vähä liikkuun yläosasta saa muutaman millin ainaki lisää tilaa
              • LasseE
                • May 2008
                • 416
                Umpio lähtee helposti pois mutta takaisin laitettaessa umpion on tarkasti osuttava tiettyyn asentoon. Umpion alla on hahlot joiden pitää mennä torxien alle. Kokeilemalla onnistuu varmasti ja kun sen kerran oppii niin toinen on helppo laittaa. Muistaakseni paikalleenlaitossa munuaisten puoli piti ensin laittaa sisään ja sitten varovasti taivuttaa puskurin kulmaaa ulospäin ja painaa umpio paikalleen.
                Ex. E46 330d -05
                Ex. e61 530da -05
                • WarHead
                  • 774
                  ...Kaveri sano että aina jos on kääntyvät valot niin on D1S poltin...
                  Mullon alkuperäiset adaptive xenonin, ei BI, ja linssin ympärillä lukee selvästi D2S ja samat oli polttimotki. Käyppä tsekkaan autosi keulasta. Eihän toi sulla oo vielä LCI-version? Ja valot kääntyy rattia käännellessä.
                  Ei muute kannata pitää kovassa sumussa valoja kurvi-asennossa, antaa nimittäin aika villin efektin ... Umpio lähtee sievästi pyörittelemällä ulos ilman ympäristön "löysäämistä". Teipillä voi suojata ympäristöä tarvittaessa.
                  E91 335iAT -08
                  • tovayryn
                    • 464
                    Mulla lukee kans siinä umpiossa d2s ja ei oo vielä facelift vaikka tää vissiin 2006 mallia onkin. Siitä välistä kurkistin umpioon sisälle niin siellä on semmoinen peltinen neliö siinä polttimon perässä mut siinä ei lue mitään.
                    MB W164
                    ex: //DTM535
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      #25
                      En tiedä mikä sääntö näissä on, mutta perheessä 2 x e60. Omani 03/2004 ja d2s. Lukee mm. Xenon linssin ympärillä "bmw d2s adaptive xenon" tms. Konepellin ku aukaisee niin lampun päällä missä on e-hyväksynnät, ref. luvut yms. tiedot, on myös merkintä d2s. Muistaakseni löyty vielä kolmannestakin paikasta...
                      Toinen e60 on 03/2005 ja ilman adaptiviisia valoja. d1s ei lue muistaakseni kuin siinä umpion yläosassa missä noi e-merkinnät-yms.
                      Kyllä se selviää ku vähä kattoo mikä siellä on.
                      • tovayryn
                        • 464
                        #26
                        Pitänee huomenna vielä purkaa ja kattoo, tuo on 9/2005 tuo kippo.
                        MB W164
                        ex: //DTM535
                        • WarHead
                          • 774
                          #27
                          Originally posted by WarHead View Post
                          ...Kerrataan sitte ku tuikut keulassa, että mitkä tuntumat on...
                          No niin, eile tökkäsin ebay-tuikut keulaan. Vaihtohan ei selvinpäin vieny ku noin puolituntia ja uutta valoa siis keulassa. Kestokokemuksia sitte tuonnempana, mutta valokeila on kirkas. Kuskinpuolella yksi kirkkaampi läntti etuvasemmalla, mutta voi olla paskaa umpiossakin ja kiveniskemiä myös jo tämän ikäisessä.
                          16,50€ näkyy olevan luottokortissa lukema, eli hinnan perusteella ei pitäs kauaa palaa nää, jos vertaa normi "merkki"-lamppuihin...
                          E91 335iAT -08
                          • LasseE
                            • May 2008
                            • 416
                            #28
                            Osaatko arvioida, kuinka paljon kirkkaammat uudet polttimot on verrattuna vanhoihin? Omassa alkaa nuo xenonit muistuttaa enemmän halogeenejä väriltään ja kirkkaudeltaan..Viime syksynä vaihdoin uudet polttimot jotka eivät olleet alkuperäisiä vaan vastaavat. Lopputulos oli että toiselta puolen paloi parin päivän käytön jälkeen polttimo ja sytytin ja toinen puoli alkoi vilkuttamaan ja syttyi huonosti. Eikä valotehokaan mielestäni oleellisesti muuttunut..pitäisi varmaan pysyä alkuperäisissä polttimoissa.
                            Ex. E46 330d -05
                            Ex. e61 530da -05
                            • WarHead
                              • 774
                              #29
                              Siis kyllähän ne kirkastu kovastikkin ja tasalaatuistuivat paljon. Esim. ku tökkää pitkät päälle, siis normaalit hehkulangat, niin kirkkausero pitkien ja lyhyiden välillä on pienempi. Vanhat ja uudet xenonit oli molemmat 6000k.
                              E91 335iAT -08
                              • heiskate
                                • Oct 2009
                                • 424
                                • Tammela
                                #30
                                Itsellä ainakin kirkastui todella paljon vaihdon jälkeen, vaikka vanhoista ei heti päälle päin osannut sanoa, kuinka kirkkaat ne on. Pimeällä vaan tuntui, että kyllä pitäisi paremmin xenonien valaista.
                                Olevinaan alkuperäiset tilasin, mutta niin halvalla, että noiden ohjeiden mukaisesti, mitkä tässä vähän aiemmin on postattu, niin en enää varma alkuperäisyydestä ole. Enkä ole ehtinyt tarkistaa. Pari kk nyt kiinni olleet ja hyvin toimineet ja kyllä siis merkittävästi valoteho parani.
                                Omasta mielestäni, jos vanhojen tehoa alkaa jo ihmetellä, niin todellakin vaihdon paikka ja eron HUOMAA kun vaihdon on tehnyt.
