xenon polttimo ebaysta.
  • tovayryn
    • 464
    #31
    Kyllä siellä D2S on 99% varmuudella. Moiset tilasin www.katuauto.fi:stä kun ihmisillä huonoja kokemuksia noista ebayn kopioista..
    MB W164
    ex: //DTM535
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #32
      Originally posted by tovayryn View Post
      Kyllä siellä D2S on 99% varmuudella. Moiset tilasin www.katuauto.fi kun ihmisillä huonoja kokemuksia noista ebayn kopioista..
      Korjattu linkki.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • TuoAntti
        • 4178
        #33
        Tilasin ebaysta "tämän merkkiset" polttimot ja toinen ei meinaa syttyä heti. Yleensä syttyy kun pari kertaa laittaa valoja päälle/pois. D2S 8000K.
        Kesällä tilasin entiseen e46 toukkaan samanlaiset suomesta ja ballasti tai sytytin kyrvähti polttimon vaihdon jälkeen. En tiedä onko polttimoilla vaikutusta kummassakaan tapauksessa, mutta ongelmat alkoi molemmissa autoissa polttimon vaihdon jälkeen. Nykyiseen kärryyn kokeilin myös toisia polttimoita ennen näitä ebaysta tilattuja ja nekin toimi hyvin, eikä ollu syttymisongelmaa. :think
        EVERYTHING | WORKS
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #34
          Tommoset 8000K valot sais minun puolestani heittää samantien romukooppaan, ei vanha ymmärrä moista tuunaamista, valotehokin on heikompi ja yleensä myös häikäisee vastaantulijoita enemmän...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • TuoAntti
            • 4178
            #35
            Juu, Kyllähän maalimassa on paljon asioita joita ei kaikki voi ymmärtää. Mutta onneksi mielipiteitä on vähintään yhtä monta kuin pers'reikiä... Se sallittakoon kaikille ja ajakoon kukin kusen keltaisilla valoilla tai sitten sinertävillä. Jos valotehoa kaipaisin lähivaloille lisää, niin toki 50w sarjan olisin laittanut...
            EVERYTHING | WORKS
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              #36
              Siitähän se vastaantulijoille vasta riemu repiäis, ja toisekseen tuskin edes mahdollista.
              Ja ostaa suosiolla merkkipolttimoita niin ei tarvi ihmetellä sitteku syttyy ja sammuu miten sattuun, lisäksi kestävät paljon pitempään ja valoteho parempi.
              • TuoAntti
                • 4178
                #37
                Jos tarkoitit tuota minun heittämää 50w xenon-sarjaa, niin kyllähän sen saa laitettua jos kokee tarpeelliseksi, helpostikin. Ainakin e46:een kävi suoraan tarvikeballastit (35w) auton liittimiin kiinni ja ballastilta johto suoraan polttimolle, kun en laiskuuksissani jaksanut alkaa räveltämään rikkinäisen alkuperäisen ballastin/sytyttimen kanssa. Hyvin toimi sen aikaa kun auto mulla oli ja ei herjoja, yms.
                Se 50w sarja tarvii enemmän virtaa sytytykseen, joten viisain olisi laittaa suora sähkö akulta ja releellä ohjaus. Reilun kympin maksaa valmiit releohjaussarjat, joten ei maksa edes vaivaa itse alkaa rakentelemaan.
                Näin on, halvalla ei saa hyvää, tuli taas todettua. Tosin eipä noissa paria kymppiä enempää menny hukkaan.
                EVERYTHING | WORKS
                • LasseE
                  • May 2008
                  • 416
                  • Kontiolahti/Joensuu
                  #38
                  Tuo jälki-asennusarja toimii linssiumpiossa vielä kohtalaisen hyvin vastaantulijankin kannalta, mutta vit..aa tuolla tienpäällä vanhaan ja naarmuiseen heijastinumpioon tehdyt asennukset, jotka heittää hajavaloa ihan helvetisti.
                  Ex. E46 330d -05
                  Ex. e61 530da -05
                  Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                  Member of Team EastAudio
                  Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                  • tovayryn
                    • 464
                    #39
                    Kyllä nyt taas mennään kujalle aiheesta...sitten kiva ettiä tietoa ku täällä jauhetaan kumpi on parempi imelletty vai tavallinen pottuloota?
                    MB W164
                    ex: //DTM535
                    • tovayryn
                      • 464
                      #40
                      On tämä hommaa näiden kans. Enää ei taas tiiä, kait se pitää purkaa ja kattoo.
                      Kävin tänään ostamassa uuden takaluukun pumpun marmorilta ja kysyin sit samalla että kumpi poltin tuossa nyt on, niin D1 poltinta tarjoo wetteri?
                      Onko se nyt D1 35w sama ku D1S? Miks sitten umpiossa lukee D2S? Ja tässä on adaptiiviset valot, jotka ei kyl käänny ku DIS:llä mut se on jo toinen tarina..
                      MB W164
                      ex: //DTM535
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #41
                        Ei sellaista D1 ole olemassa, on D1S tai D2S.
                        SISUSTAT modaukset
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #42
                          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...97&hg=63&fg=05
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #43
                            Jostain syystä realoem sanoo D1
                            Vanteet edullisesti
                            • tovayryn
                              • 464
                              #44
                              onko tässä kohta alennuttava ja mentävä marmorille ostaa orkkis polttimot, mitätahansa kiinapoltinta ei jaksas ruveta laittaa ku saa viikon päästä purkaa uudestaan... :\
                              MB W164
                              ex: //DTM535
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #45
