xenon polttimo ebaysta.
  • tovayryn
    • 464
    #61
    joo kyllä tuota tuijottelin.
    Tuossa siis ylhäällä on D1S? vai D1S ja D2S?
    ja alemassa kuvassa on D2S polttimoita?
    MB W164
    ex: //DTM535
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #62
      D1S on tuo ylempi missä sytytin (metallirasia), D2S alempi.
      Osramin opas sanoo että up to 2004 -> D2S, from 2005 -> D1S mutta tiedä sitten.
      • tovayryn
        • 464
        #63
        Tiiäppä nii-i
        No mut onhan D2S myös peltiloota perässä mut se ainoo vaan että irtoo siitä vai?
        Eli jos ylhäältä kattoo luukunraosta niin melko samannäköset ne on? Vai oonko nyt ihan hakoteillä ettei D2S oo peltilootaa perässä kiinni?
        MB W164
        ex: //DTM535
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #64
          Riippuu ihan minkälainen se liitin on, ainakaan E39:ssä D2S:ssä ei ole mitään peltilootaa, vaan siihen tulee paksu johto missä muovinen liitin.
          • tovayryn
            • 464
            #65
            Sillä teoriallahan tämä alkaa kallistua hyvinkin D1S puoleen ku siellä tuon polttimon perässä on heti tuo peltiloota.
            Miks sitten umpiossa lukee D2S? Nahkahousut prkl..
            MB W164
            ex: //DTM535
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #66
              On sen D2S:n kin perässä loota eli sytytin, joka on irrallinen osa. Laita kuva, niin loppuu rautalangasta vääntö.
              SISUSTAT modaukset
              • Terou
                • 791
                Eipä niihin umpion teksteihin voi aina luottaa. Sisuskalut on voinut vaihtua vaikka ulkokuori on sama.
                Edit: Olikos niin, että jos on D2S, niin se perässä oleva sytytin on Hella 5DD, joka nyt pitäisi erottaa luukun välistäkin D1S-lampusta.
                Originally posted by sonikk View Post
                Tuossa on jotain vinkkejä miten voi koittaa tunnistaa aidon väärästä: http://www.hidbulbzrus.com/vs.pdf
                Tuossa linkissä tosiaan hyviä perusvinkkejä miten tunnistaa Germany Philips ja China "Philips". Myös muita yksityiskohtia on tarkistettavissa.
                Philips ei tee noita orggistyyppisiä D2S, D1S jne. lamppuja kuin saksassa. Kiinasta noita "Philipsejä" tulee kyllä uskomattomia määriä Eurooppaan. Ebayssa varmaan puolet on kopioita. Laatu niissä on sitä sun tätä.
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • tovayryn
                  • 464
                  #68
                  Nyt alkaa ruutuvisa.
                  Tästä jos joku saa tietoonsa mikä tuo on niin avot. -28 pakkasessa otetut kuvat tadaa. Ennen ku joku kysyy niin, ei sitä tuon enempää auki saa ilman että irrottaa koko umpioo.
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • Terou
                    • 791
                    D1S taitaa olla, D1S
                    • LasseE
                      • May 2008
                      • 416
                      • Kontiolahti/Joensuu
                      #70
                      +1 , liian paksu johto mielestäni d2s
                      Ex. E46 330d -05
                      Ex. e61 530da -05
                      Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                      Member of Team EastAudio
                      Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #71
                        Kyllä kuten jo todettu eli D1S.
                        SISUSTAT modaukset
                        • tovayryn
                          • 464
                          #72
                          ei teille voi ku nostaa hattua.
                          nimim. h4 takasin.
                          MB W164
                          ex: //DTM535
                          • wtw
                            • 122
                            #73
                            Halvimmissa vain on sellainen ongelma että saattaa paukahtaa palasiksi,
                            kaverin Volvon umpiossa niin kävi, kiva oli siivota sirut pois umpiosta...
                            Itsellä pamahti e61:ssä toissakesänä Philipsin polttimo palasiksi umpion sisään. Eli saattaa se muukin kuin kiinapolttimo sirpaleiksi mennä.
                            • 280Paavo
                              • Jan 2008
                              • 136
                              • joensuu
                              #74
                              Nyt on jo vuosi menty halvoilla ebayn kiinalaisilla ja ei valittamista. Valotehokin on pysynyt hyvänä.
                              Euro-spec supra tt
                              e60 530i
                              audi 100 2.6Q
                              honda cbr 954
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #75
                                Mistä noista tietää onko aito vai piraatti? Philipsin polttimoon löytyy ohjeita, mutta mites Osram? 80% netissä myytävistä Philipseista on kopioita, eli niitä ei uskalla ostaa.
                                Uudet polttimot jotenkin sumuiset tuolta sisältä pallon kohdalta, wtf? Tosin samanlainen tuossa kuvassa jossa ilmeisesti aidot.
                                Vai onko se parempi hakea motonetistä jatkossa
