Lumia 920 bluetooth e60 e61
  • racediesel
    • Jun 2003
    • 248
    • porvoo
    #46
    asensin kaverini e61 2005 malliin uuden nokia 620 lumian ja kaikki toimii hyvin ja normaalisti eli näkyy nimilista ja soittajan nimet ym ym.
    itselläni on e60 2009 malli ja samsung s3 ja sen nimilista ei siirry autoon joten en näe myöskään kuka soittaa jos olisi listalla...mikäköhän tässä on vikana vai pitääkö vaihtaa puhelin??.
    T:Pasi
    Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
    Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
    Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
    Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
    Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
    BMW 330d-00 250hv ja 630nm
    BMW 330D-05 vakio 2005
    BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
    BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
    BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
    • A62
      • Jun 2009
      • 117
      T:Pasi
      Joo niin mullakin näkyi, mutta puhelin putoaa pois bluetooth yhteydestä, kun yrittää soittaa tai tulee puhelu. Tai putoaa 3 kertaa neljästä yrityksestä.
      • Simly
        • Feb 2009
        • 38
        Originally posted by A62 View Post
        Moi, kerro jos saat toimimaan. Laitoin aamulla toiseen BT säikeeseen kyselyä "toimivista" puhelinmalleista. Jos softan tai modulin päivittäminen toimisi kohtuu kuluilla, niin sekin menisi harkintaan.
        Sain väärän osan. Ihmettelinkin kun se ei sovi minnekkään. Palautin edellisen osan ja nyt tulee uusi yksikkö eli se MUL2 mitä ymmärsin alunperinkin. Päivittelen tänne taas kun se oikea osa saapuu...
        • Simly
          • Feb 2009
          • 38
          Ei vieläkään onnistunut.
          Nyt ei mee oikeen putkeen. Valkoinen liitin johtosarjasta ei sovi siniseen MULF2. On tarkoituksella erikohdassa estot liittimissä. Jompaa kumpaa pitää muokata, mutta tuskin silti toimimaan saa.
          Huomenna menen näyttämään merkkiliikkeeseen. Sopisin ajan aamuksi. MULF2 tilattiin viellä valmistenumerolla...
          Kuvassa vanha vasemmalla ja uusi oikealla.
          • Simly
            • Feb 2009
            • 38
            Nyt toimii!
            Tänään sain bmw liikkeestä uuden palikan eli MULF2 joka siis tilattiin vanhalla numerolla ei millä bmw eka ehdottaa. Löytyy linkitys e60 vaikka aluksi vain x5 mallisarjaan. Siis täysin identtinen laatikko uudemmilla numeroilla.
            Käytössä on Lumia 900 7.8 käyttis ja toimii todella hienosti.
            Hakee kaikki numerot ja nimet Idriveen. Puhe ja äänet selkeää eli ei huomaa vastaanottaja että puhun auton bluetoohtilla. Laite linkittyy nopeasti puhelimeen.
            Myöhemmin koitan laittaa muijan puhelimen linkitystä toisille avaimille ja toiselle puhelimelle. Raportoin toimivuudesta eri puhelimien toimimisesta keskenään.
            Ainut mikä ei toimi kunnolla on puheohjaus, koska se on yhä saksan kielinen. Taytyy se saada vielä enkuksi... :think
            • Simly
              • Feb 2009
              • 38
              Lumia 800 7.5 käyttiksellä toimisi hyvin eli linkittyi ja puhelin luettelo päivittyy myös.
              Harmikseni huomasin, että näitä ei voi asentaa avain kohtaiseksi. Toimii listan mukaan kumpi on korkeammalla vaikka penkit, peilit, radiot ja pikanäppäimet vaihtuvat sen mukaan kumpi avain on ratissa.
              Jos muija ajaa autoa ja minä kyydissä niin kaikki muut on kohillaan hänelle paitsi puhelut tulevat minulle. Tämä täytyy muistaa vaihtaa prioritettiä asennus valikosta ja jos vaihdamme paikkaa niin taas uudelleen vaihtaa.
              • Nettipepe
                • 1341
                #52
                Eikö tuo ole helpoin toteuttaa niin, että apukuskilla ei ole bt päällä.
                vai onko ihan pakko olla molemmilla päällä...
                Priorissoidaan se kuka saa pitää bluetoothia päällä
                F30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Simly
                  • Feb 2009
                  • 38
                  Näin se myös onnistuu. Mutta kuka muistaa laittaa päälle bluetoohtin kun on sen kytkenyt pois eli kun hyppää vahingossa bt pois päältä autoon niin tulee puhelu niin kaivat eka taskusta sen ja laitat bt päälle ja odotat linkittymistä sitten vastaat. Kauhean hankalaa... Helpompi se siitä idrivestä on vaihtaa varsinkin kun toisessakin kulkupelissä on bt käytössä.
                  Mutta jokainen tyylillään. Harmittaavaan kun tämän suunnittelu on jätetty kesken. Kun kaikki erikois säädöt ovat aina avaimien takana niin miksi ei BT?? Ei tarvittais kun lukea avaimesta prioriteetti asetus enemmän.
                  Mites tämä toimii F10 eli CICillä
                  • lambjo
                    • Dec 2002
                    • 26
                    • Forssa
                    #54
                    onko uusi Amber pävitys auttanut mitään ongelmiin ? Itselläni bluetooth yhteys katkeaa kun vastaa puheluun.
                    • skt
                      • Aug 2013
                      • 354
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      #55
                      Käytössä on Lumia 800 ja E61 LCI 09/2008 eli ihan viimeisiä CCC:ta. Puhelinluettelo ei päivity ja pieni viive puheluun vastauksessa. Etenkin, jos menee vastaajaan, auto ei ehdi katkaista puhelua ennen piippausta...
                      Vaihdoit siis MULF2 osan uudenpaan ja sitten alkoi toimia vai? Mitä osa maksoi?
                      F11 LCI 520d -14
                      F45 225xe -17
                      Ex. E61 LCI 520d -08,
                      Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                      • skt
                        • Aug 2013
                        • 354
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        #56
                        Originally posted by nupaha View Post
                        Sen verran meni erilailla kuin vanhat puhelimet, että en saanut nimettyä tuota ollenkaan, tuli automaattisesti nimeksi Windows Phone. Muissa puhelimisa on aina saanut itse nimettyä tuon puhelimen. En tiedä mitä sitten tapahtuu, jos vaimo "parittaa" oman Windows Phonensa. Toki auto tunnistaa puhelimet, mutta kuinka mahtaa käydä tuon nimeämisen kanssa.
                        Myös Windows phoneen saa nimen vaihdettua. Googlella löytynee tarkka paikka omalle mallille. Lumia 800:ssa Zunen kautta, kun puhelin on kytketty koneeseen > asetukset > Nimeä puhelimesi.
                        F11 LCI 520d -14
                        F45 225xe -17
                        • Simly
                          • Feb 2009
                          • 38
                          Todella tuo MULF2 vaihto autto asiaan. Ei tarvii softata vaikka merkkiliike sitä yrittääkin. Tämä joku BMW suositus. Hyvin toimii ja puhelinluettelo päivittyy nopeasti lumia 800 ja 900.
                          Hinta on suolainen. Riippuu mikä MULF2 on autossa. Sinisellä liittimellä yli 400e ja valkoisella yli 500e. Kannattaa melkeen tilata jostain kun hakea marmorilta.
                          • skt
                            • Aug 2013
                            • 354
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            #58
                            Viimeisen puolentoista viikon aikana kahdesti olen huomannut, että auto lukee puhelinluettelon sisään. Kun vielä keksisi, oliko puhelimessa jotain erilailla vai miksi se vahingossa toimi... Onko kenelläkään kokemusta ilmiöstä? Onko autossa jotain rajoitusta puhelinnumeroiden määrälle? Voisiko puhelinluetteloa putsaamalla saada ton toimimaan aina?
                            F11 LCI 520d -14
                            F45 225xe -17
                            • jjamsa
                              • Feb 2010
                              • 82
                              Osaisiko joku neuvoa, mitä voi olla vikana kun ei puhelin (Lumia 920) ei toimi e61 2005 Bluetoothin kanssa. Autossa on valmiina ilmeisesti Motorolan autokännykkä.
                              Aktivointi Bluetoothin communication inteface settings valikosta.
                              Paritin puhelimen kanssa.
                              Windows Phone ilmestyy Phone valikkoon.
                              Painan puhelimesta yhdistä, yhteys päällä n. 10 sekunttia. Sen jälkeen menee tilaan ei yhteydessä.
                              Entisessä autossa e61 LCI Bluetooth ja puhelin toimi hienosti!
                              Ottaa pattiin.
                              F11 530xd -11
                              ___
                              E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
                              + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
                              • jaki
                                • Sep 2003
                                • 2979
                                • Uusimaa
                                #60
                                Mitenkäs tuo menee? kuten Bemaristissa keväällä kirjoitin, mikäli autossa on BMW puhelin kännykkää ei saa toimimaan mitenkään, mutta olen ollut uskossa, että tuo koskee vain alkupään (lue 2003 - 2004) malleja. Olisiko niin tyhmästi, että ei toimi uudemmissakaan? Ihme, että vielä 2005 joku on halunnut puhelimen autoon.
                                Ja sadannen kerran. se, että kännykkä parittuu, ei välttämättä merkitse vielä mitään.
                                Sitten asiasta toiseen: ei kai jengi tosiaan pidä kännykän BT:tä päällä, jos siis ei ole tarvetta? Kaappariohjelmiahan on maailmalla liikkeellä vaikka kuinka monta. Kerran jossakin lentoasemalla joutessani tutkailin jonkun kahvilan lähellä: löytyi varmaan 15 kännykkää :think
                                Lisäksi BT piiri vie vielä nykyäänkin varsin paljon virtaa.
