E60 dpf tukossa...?
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    #61
    Originally posted by Mikiis View Post
    Tuo pesuhomma kiinnoistais itelläki, ei oo kiinnostusta poistaa dpf:ää kokonaan. Tukossa tuntuu olevan kun polttoja tulee nykyään monta yhdellä tankillisella. Ennen max yks poltto/ 1000km...
    koitappa päästä inpalla kattomaan mitä se sanoo. mä tuota omaani kahtelin ja 100mbar oli vastapaine pienellä kiihdytyksellä, kun lähti poltto päälle. tasakaasulla ajellessa näytti noin 70mbar. polton jälkeen se tippu about 30mbar. tankillisella se taitaa polton tehdä 2-3 kertaa. idrive näyttää dpf:n vaihtoom 70tkm jota se on näyttäny viimeset 25tkm
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Mulla kilsoja tuossa takana 285tkm ja näyttää vielä dpf vaihtoon 50tkm. ei mitään hajua onko sille tehty edellisten omistajien toimesta mitään.
      Pitäis clavuronia varmaan vaivata, että näkis livedataa.Llöytyy kyllä muutakin vaivaa, mutta ei niistä tässä enempää. Kissvesala kuiteski pisti akun, mp3 ja aux hommat kuntoon . Ja samalla selvis,että kaikki hehkut pimeänä, saksanmaalta uudet hehkut+boksi tilaukseen...
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #63
        oishan sitä nähty livedataaki ku oisit sanonu
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • ptikkala
          • 1580
          #64
          Mikis, tarkista samalla se hehkuboksin virtakaapelin liitin ettei oo sulanut.
          • timber^^
            • Oct 2010
            • 109
            • Kemijärvi
            #65
            Voin suositella pöntön pesua jos vähänkään epäilyttää että tukossa. Omassa autossa luonne muuttu aivan, ja kulutus tuntu tippuvan huomattavasti.
            Vähän työläs hommahan se on tuossa uudemmassa mallissa jossa pönttö heti turbon jälkeen. Nosturi hyvä apuväline. Ite tunkkasin ilmaan ja kuorma-auton vanteet renkaiden alle.
            Pesuun käytin raskaankaluston liuotin pesuainetta ja tehokasta painepesuria.
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              No hokasin vasta kotimatkalla, ja aattelin että sullaki hommaa tarpeeksi
              Mutta voihan se olla että saatan pyörähtääkkin joku päivä siellä
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Näin oli tarkoitus
                Mullahan on -05 535d, niin se pönttöhän on ilmeisesti taaempana,joten vähän helpompi homma. Ai niin 04/2005 otettu käyttöön...
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
