E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • Nmeri
    • 1712
    Hellou. Täältä saan varmasti vastauksen helpoiten. Millasia kumeja suosittelisitte tällaisille vanteille edessä 8,5x19 takana 9,5x19?
    E92 335d ///M335d 476hp/866nm
    Ex.
    E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
    E60 530d
    Audi A6 -07
    E87 116i -07
    "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      #242
      245\35 ja 275\30 tehtaan suosittelema koko
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #243
        Näinhän se on. Mutta onko kukaan kokeillut tuollaiselle staggered-vannesetille, että laittaisi ympäriinsä etupään koon 245/35R19? Varmaan vielä menisi kohtuu nätisti 9,5" takavanteellekin, ja tuskin tulee ongelmaa kantavuuden kanssa. Ehkä vierintävastusta saisi vähän pienemmäksi ko. setillä ja muutenkin 245 leveä voisi toimia kotimaan oloissa paremmin kuin 275?
        • Nmeri
          • 1712
          Käykö 225/35 ja taakse 245/35?
          Ex.
          E60 530d
          Audi A6 -07
          E87 116i -07
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            #245
            Tuo 275 toimii loistavasti jos alusta kunnossa,ollut nykyisessä ja edellisessä E61:ssä aina kesällä takana 275\30 ja välillä 275\30-20 ja menee kuin juna tiestä riippumatta
            Tuon femman kanssa saa rengastuksella tapella jotta se menisi niin hienosti kuin tämä 61:nen..
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              #246
              Ei mitään..tai no 225\35 taitaa olla vähän matala ja jonkin verran eroa vierintäkehässä jos vrt takapää.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • tabasco
                • 851
                • fin
                #247
                Hyvin se on minullakin toiminut eikä hae yhtään urissa tai tee mitään odottamatonta. Mutta pointti olikin, että toimisiko 245 yhtä hyvin tai vielä paremmin?
                • Nmeri
                  • 1712
                  Mites oisko joku joka kokeillu tällä rengaistuksella kokemuksia?
                  Ex.
                  E60 530d
                  Audi A6 -07
                  E87 116i -07
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #249
                    Ei ole kyllä mitään järkeä laittaa noin matalaa kumia eteen. Selvästi alikokoinen e60:en alla. Muutenkin typerää, kun etu ja takarenkaiden halkaisija on toisistaan noin selvästi poikkeava. Laita vaan se tehtaan suositus, eli 245/35 ja 275/30.
                    e30 318i -88
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #250
                      Ei toimi yhtä hyvin, eika varsinkaan paremmin. Jos pohjoismaisista talvirenkaista puhutaan, niin taitaa olla pakko laittaa kapeampaa. Jos talvirenkaat laittaa 8,5/9,5" setille, niin 245/35 ympäriinsä, tai sitten eteen 225-235/40 tai 245/35 ja taakse 255/35
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • tabasco
                        • 851
                        • fin
                        #251
                        Ihan kesärenkaista kyselin. Mutta varmaan silti toimiva setti 245/35 ympäriinsä. Ei kai vierintäkehä kuitenkaan muutu, jos on 245/35R19 8,5":llä vs. 9,5":llä?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #252
                          No ei muutu vierintäkehä, mutta mitään järkeä siinä ei muuten ole, jos ei vaan satu sellaiset renkaat olemaan jäänyt jostain. Varsinkin orkkis vanteilla ilman jotain 20mm spacereita jää 245 renkaat järkyttävän sisään.
                          Vanteet edullisesti
                          • Nmeri
                            • 1712
                            Noo kai minä laitan sitten 225/40 ja taakse 255/35.
                            Ex.
                            E60 530d
                            Audi A6 -07
                            E87 116i -07
                            • Nmeri
                              • 1712
                              Unohdin mainita että kesäkumeista vielä kyse
                              Ex.
                              E60 530d
                              Audi A6 -07
                              E87 116i -07
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #255
                                No minkäs takia sinne ei voi sitten orkkis kokoja laittaa?
                                Vanteet edullisesti
