E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    #271
    Kyselläänpä, kun vähän askarruttaa: Pitääkö nelipyöräsuunnata, jos vaihtaa rengassetin orkkiskoosta 245/40-18" -> orkkiskokoon 245 ja 275 -19"?
    t. Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #272
      Orggiskokojahan on peräti 16" - 19", mitä on voinut tehtaalta alle ruksia aikoinaan (tietysti riippuen variantista, eroja on). Jos varustelistalla on peruskokoa isompi koko, voiko siitä tehdä johtopäätöstä, että tehtaalta auto olisi tullut jotenkin vakiosta poikkeavilla kulmilla ulos? Todennäköisesti ei, ja suuntaus kannattaa joka tapauksessa, kun kulmat kuitenkin vaihtelee vanne- ja rengaskoon mukaan.
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        #273
        Ensiasennusrengas oli 17". Kulmat, ainakin etupään, laitettiin kohdilleen kun raidetangonpäät vaihdettiin. Silloin alla oli 18".
        Eli safe ratkaisu olisi säädättää kulmat, kun keväällä vaihtaa 19" alle. Jos jotain häviää, on säädön hinta. - säästyy renkaat reunoista kulumiselta.
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        • foursquare
          • Jun 2012
          • 76
          • Lahti
          #274
          Ilmanpainevahti
          Sanokaas voiko tämä talvella ylimääräinen toisen pyörän sutiminen aiheuttaa sen että syttyilee herkemmin se rengaspaine-vahti-merkkivalo?
          Kesällä ei syttyny kertaakaan. Nyt toista talvea menossa ja syttyy aina silloin tällöin. Ja tulee ajeltua jonkin verta vielä DSC pois päältä eli ''kaikki leikkiminen sallittu'' tilassa. ? Paineet ovat kuitenkin kohdallaan.
          530dA E60 -orientblau metallic
          • Anzafin
            • 3749
            #275
            Kai sekin on mahdollista. Tai sitten voi johtua siitä että anturi on tämän tästä jääkökön peitossa...?
            - Antti -
            • JJtalo
              • Nov 2011
              • 350
              • Kokkola
              #276
              eikös tuo painevahti perustu renkaan ympärysmittaan jonka se laskee abs antureilta tulevista pulsseista ja vertailee niitä keskenään: jos joku rengas alkaa poiketa muista jollain tietyllä aikavälillä liikaa, tulee herja.
              Noihin abs antureihin ei varmaan lumi ja jää vaikuta, ellei lumen/jään seassa oo oikeen paljoa metallia joka sotkee induktioanturin toimintaa Reilumpi suttailu sen sijaan voi tuota keskiarvoa sotkea..?
              • petnen
                • May 2003
                • 1082
                • Kannus
                #277
                Näin on. Ei siellä mitään ylimääräistä anturia ole.
                Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                Bmw i4 M50
                • Anzafin
                  • 3749
                  #278
                  Tiedän kyllä, että vahti lukee ABS-anturia, ja minulla on pari kertaa kunnon loska/pakkaskelillä ruvennut herjaamaan paineita.
                  • tabasco
                    • 851
                    • fin
                    #279
                    En tiedä johtuuko sutimisesta vai mistä, mutta minulla oli vastaavaa ongelmaa pari vuotta sitten vanhoilla talvirenkailla. Mutta niilläkin RPA-virheilmot loppuivat kuin seinään jossain vaiheessa, todennäköisesti kun lisäsin ilmaa renkaisiin. Sen jälkeen ei ole ilmoitellut muuten kuin kesä- ja talvirenkaiden vaihdon yhteydessä.
                    Nyt ei ole kertaakaan tullut tuota virheilmoitusta uusilla talvirenkailla, joilla jo pari kk ajeltu. Ei edes, vaikka lisäsin ilmaa enkä kalibroinut RPA:ta uudelleen. Tuo ilmeisesti herää ilmoittamaan vasta, kun rengas pääsee vajenemaan oikein reilusti ja ympärysmitta havaittavasti muuttuu.
                    Ehkä noita ilmoituksia voisi tulla, jos renkaat pääsee ajossa luistamaan sen verran vähän, että vielä DSC ei puutu. Esimerkiksi, jos loska jarruttaa pyöriviä eturenkaita hieman - ja kesärenkailla tuollaista harvemmin tapahtuu.
                    • inde
                      • Dec 2010
                      • 122
                      • LAHTI
                      #280
                      Sopiva 20" setti E60 M-Sport alle
                      Mikä olis sopiva 20" setti M-Sport E60 alle. Nyt orkkis 19" M172 setti alla. Eli mikä sopiva ET ja kumien koot 20" koossa?
                      • Jarppa63
                        • Feb 2010
                        • 768
                        • Kerava
                        #281
                        Onko kellään kokemuksia stud + nut kiteistä?
                        Siis jos laittais autoon pinnapultit ja mutterit pulttien tilalle.
                        Tuohan olis aika rouhea, mutta hinta on kauhea!
                        Since 2003, we have been an industry leader with an extensive background specializing and tuning BMW M-models, and we continually strive to offer top end, rare, and unique products with the up-most level of customer service. Our facility is located in Anaheim, California.
                        Jarppa
                        BMW iX M60-23
                        exiä:
                        BMW 545e -21
                        M550xd-12
                        • rakkuj
                          • Aug 2011
                          • 306
                          • Turun seutu
                          #282
                          E61 M-sport
                          Mikä on arvon raadin mielipide?
                          Miten mahtuu pyörimään edessä 8,5x18 Et 35 vanteilla 245/45x18 kummit.
                          Viime kesänä oli 245/40x18 renkaat, mutta eipä tyllut katsotuksi minkä verrran siellä oli tilaa. Sädehän noissa kasvaa 12 mm
                          G31 520xd
                          F39
                          • Matson^
                            • Feb 2008
                            • 2113
                            #283
                            Äh sullahan oli neliveto, meinasin jo jeesustella offseteistä Voihan tuo sopiakkin, mutta miksi ei orkkis kokoa?
                            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                            | Nissan Navara TREK-1 |
                            ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                              • 10256
                              #284
                              Mietin samaa,että miksi orkkiskokoa halkaisijaltaan pitäisi muuttaa liki tuumalla isommaksi.Tämä on ihan veikkaus,mutta edessä tuskin ainakaan sopii raapimatta pyörimään.
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #285
                                Äläs nyt ,meikäkin meinaa istuttaa "ylikokooset" 245\40-19 nokian r2 kitkat farkun alle,tosin koko tarkoin valittu ihan vaan seuraajaa varten..
                                Vanteet 9.5x19 et 14 joka nurkkaan ,toivotaan että sopii pyöriin vakio m-sport alusta..
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
