E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • Hjördis
    • Aug 2011
    • 174
    • Kirkkonummi
    #31
    ET mulla siis takana 32-20=12. Hivenen raapii... Vanteen koko sama ja myös rengaskoko.
    Edessä oli 15 mm spacerit.
    Rengasmerkki/-mallihan on myös hyvin ratkaisevaa kun ollaan näin lähellä reunaa. Ero samoilla kokomerkinnöillä varustettujen eri merkkisten renkaiden välillä voi olla merkittävä. Omaani hankin tarkoituksella hieman kapeamman malliset renkaat ongelmien välttämiseksi.
    • Tur_re
      • May 2007
      • 199
      • Lahti
      #32
      Mites sigun autoon kumitus jos vanteiksi eteen 8,5x20 et 35 ja taakse 10x20 et 20, ei madallettu...?
      F10 nokileka:think
      • Fabsu
        • 1754
        #33
        Ei toimi takana noin pieni et. Taakse kanssa et 35.
        e30 318i -88
        • Gräns
          • Mar 2013
          • 72
          • Pohjanmaa
          #34
          Vaihdoin taakse Hankook ventus evo 2 vanhojen nankangien tilalle, 245/40 18. Eteen jäivät nankangit kun pintaa oli vielä hyvin. Nyt kuitenkin tuntuu että etupää ja takapää ovat aivan eri balansissa. Nostin takarenkaisiin painetta kun tuntuu että auto alkaa velloa mutkassa epämääräisesti. Voiko tosiaa vaikuttaa noin paljon kun eri akseleilla on eri renkaat ? Vai onko alustasta jotakin antautunut ? Pitääkö suosista mennä ostamaan ne eturenkaatkin? Hankookia pidin kuitenkin ihan laatumerkkinä.
          • mikkis
            • 1901
            Mahtuuko kaaria mankeloimatta sedaniin 10x20" et15 285/25-20 taakse?
            • Kenzu
              • 1285
              • Vaasa
              #36
              Ei muistaakseni mahdu!
              Lamborghini Gallardo
              F87 M2
              F82 M4
              F15 X5M50d
              F31 330d
              E60 M5
              E46 M3
              E63 645ci
              E60 530d -07 M5D satinwhite
              E36 M3 Turbo
              E30 325 cäbi -92
              • PitBull
                • 124
                Mulla oli ET17 295/25/20 ja jouduin mankeloiman.
                • mikkis
                  • 1901
                  Eihän tuo nyt paha ole jos hillitysti joutuu mankeloimaan.
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #39
                    Itse sanoisin että mahtuu Minulla siis nelikossa 10 x 20 ja et:llä 35. Nelikossa vakio et on 43. Takatuupparissa taisi vakio et olla 20. Minulla takana 285/25/20. Kuvia löytyy aiemmin tästä topiikissa. Auto siis miedosti madallettu. Joka kulmassa 360 mm vanteen keskiöstä kaaren reunaan. Tosi isoissa pompuissa johonkin hiukka kahahtaa.
                    e30 318i -88
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #40
                      Mikä alusta? Camberit säädetty? Tollasta rengasta ei kannata laittaa, jos ei ole vähintään 30-40mm madallettu. Sen jälkeen ei sitten enää mahdukaan ilman kaarien mankelointia.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #41
                        No juu, ne mutu jutut ehkä kannaa jättää kertomatta
                        Ei mahdu täysin raapimatta ja isommat takavedon alkuperäiset takavanteet on ET32...
                        Vanteet edullisesti
                        • spine^
                          • Oct 2007
                          • 20
                          #42
                          Tulihan ne kauan sitten tilatut vanteet ja renkaat viimeviikolla.
                          Ajettavuus kyllä parani ehkä noin 400% verrattuna alleolleisiin talvi-rinkuloihin, ja kyllähän se ulkonäkökin muuttui vaikka korkeallahan se soutaa.
                          Eli halpis LM replicat koossa :
                          -245/35-19 x 8,5
                          -275/30-19 x 9,5
                          muualla ei nyt kuvia ole kuin myynti-ilmoituksessa..
                          http://www.nettiauto.com/bmw/530/5502759
                          -ex E38 740ia -98
                          -ex E46 330ci -01
                          -ex E46 M3 SMG -03
                          -ex E53 X5 3.0ia m-sport -02
                          -ex E85 Z4 3.0ia -03
                          -ex E92 330cia -07
                          -nyk. E60 530da -05
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #43
                            Ok. No aina oppii uutta. Ei turhaan tullu herättyä tänäkään aamuna Toi vertailu ei vaan sinällään toimi, kun nelivedolle ei ole ilmoitettu leveämmän vanteen ET:tä... Tuossa vielä saman vannetyypin koot takavedolla ja nelivedolla > http://www.bmwstylewheels.com/bmw/135
                            Eli pohjautuen tuohon, väittäisin, että sopii. Olettaen tietysti että noilla Bemarin ilmoittamilla vanteilla ja ofseteillä vanne on tismalleen samassa kohdassa sivuttaissuunnassa nelivedossa ja takavedossa. Eli tuo Mikkiksen kysymä koko jää kolme milliä sisemmäksi, kuin minulla tuossa nelivedossa (43 > 35 vs. 20 > 15 ) EIKÖ?
                            e30 318i -88
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #44
                              ET15 285 kumilla ei vaan mahdu raapimatta pyörimään sedanissa.
                              Vanteet edullisesti
                              • mikkis
                                • 1901
                                Coilover alusta madallus vähintään 40mm takana Mankeli hommia luvassa sitten jos nuo tuohon alle tulee. Camperit ei vielä säädetty mutta säädetään..nyt varmaan vielä voisi mennäkkin ilman mankelointia kun takapyörät suht kallellaan.
