E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #61
    Originally posted by Rale View Post
    Onko kenelläkään takavanteita kiinni, joissa backspace on jotakuinkin 175-180mm.
    Eli ottaako iskareihin tai sisälokareihin kiinni vielä noilla lukemilla?
    Ei jaksaisi lähteä ti-halliin mittailemaan.
    Eli joku 12,5-13" ET20, veikkaan ettei mahdu.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Suburbanbody
      • Mar 2012
      • 8
      • Pirkkala
      #62
      Millaista rengastusta suosittelisitte seuraavilla tiedoilla.
      Tällä hetkellä
      Edessä 245/40/18 8" vanteella
      Takana 275/35/18 9" vanteella
      Ei oikein tahdo sopia suomalaisiin uriin. Mikä on mielestänne paras mahdollinen rengastus ko. vanteille.
      Kiitos jo etukäteen
      Nyt: 530dA -06 E60
      Ex: 523iA -05 E60
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #63
        Tällä hetkellä
        Kiitos jo etukäteen
        Tuo kyseinen rengaskoko on paras mahdollinen. Se on auton alkuperäinen koko. Toki noille vanteille voi laittaa myös 225/45 ja 255/40. Vetely riippuu silti enemmän rengasmerkistä ja pyöränkulmista...
        Vanteet edullisesti
        • zzzzz
          • Jun 2013
          • 2
          • helsinki
          #64
          iteltä löyty edestä 245/35/20 ja takaa 285/30/20 autona 535 e60 vm08 tuntuu toimivan ihan hyvin..
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
            #65
            Mikä on pienin vanne mikä mahtuu pyörimään 535d:ssä, ettei ota jarruihin?
            F01 730d -13
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #66
              Ei pysty kukaan vastaamaan tuohon. Eri vannemalleissa on sisäkehät erilaiset, niin kaikki 18" vanteetkaan ei mahdu. Jos olet 18" tarvikevanteita ostamassa, niin syytä sovittaa vanteita ensin... Kaikki 19" vanteet mahtuu.
              Vanteet edullisesti
              • inde
                • Dec 2010
                • 122
                • LAHTI
                #67
                Mulla on Autobahnin 17" M5 look vanteet 535d:ssä ja edessä jää pari milliä satulan ja vanteen väliin.
                • Juso
                  • Sep 2010
                  • 183
                  18x8 et20 vakio rengastuksella (245/40/18) ja taakse pitäisi saada lähemmäs kaarta, olisiko joku 20mm spaceri hyvä? :think
                  E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                  - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                  - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                  - ex E90 325i 2006 -
                  - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #69
                    Liian paksu. 15mm on hyvä, niin on sopivasti balanssissa etupään kanssa.
                    Vanteet edullisesti
                    • foursquare
                      • Jun 2012
                      • 76
                      • Lahti
                      #70
                      Rota Grid
                      Tekis mieli hankkia ja laittaa autoon Rota Grid vanteet 17'' ja leveys 8''
                      Nuo ovat ET 35 ja autossa pitäisi olla ET 20. Vanteet ovat ilmeisesti melko ulospäinlevittävät, joten mahtaako noissa tarvita spacereita? Jos ei niin vaikuttaako tuo ajettavuuteen paljon, eli palautuuko ohjaus tms. muita ongelmia?
                      530dA E60 -orientblau metallic
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        #71
                        eteen saat laittaa jotkut 30mm spacerit ja taakse sitte varmaan tuplaten isommat
                        • foursquare
                          • Jun 2012
                          • 76
                          • Lahti
                          #72
                          Eikö 15mm per vanne pitäisi riittää?
                          • k0rppi
                            • Jan 2008
                            • 784
                            • Varkaus
                            #73
                            jos yhtään mietit ulkonäköö niin kyllä ne pitäs ullommas. varsinkin, kun ite vanne on noin pieni ja vanteen mallia, kun katsoo, niin voinee kuvitella bodarin millä on prinssinakki siellä uikkareissa
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #74
                              Eikö noi oo vähän "riisit" vitossarjan Bemariin? Muutenkin 17" aftermarket vanne on vaan aivan liian pieni noin isoon autoon. Typerää luukkia vielä lisää se, että vanteet jäävät tosi sisälle pyöränkoteloihin, eli tarvitset kyllä reilut speisserit (väh. 15mm per vanne), jotta nuo nyt olisivat jotenkin siedettävät. Itse kyllä jättäisin noi hyllyyn...
                              e30 318i -88
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #75
                                Muutenkin voi käydä niin että 17" tarvikevanteet ei mahdu pyörimään. Aika suurella todennäköisyydellä ottaa kiinni jarrusatulaan. Muutenkin tollaset vanteet saisi olla E60:ssä jo 19" luokkaa vähintään.
                                Vanteet edullisesti
