E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • Laku
    • 17562
    Originally posted by ///THe View Post
    Melko "mieto" paketti sulla... Mulla on tällä hetkellä viel pari päivää paikoillaan Artecit 8,5x18 et5 edessä ja takana 10x18 et0, kumeina 245/40/18 kitkat. Edessä liian pullat ja takana liikaa venyä omaan makuun. Sitten vaihtuukin style128 9,5x18 et14 joka nurkkaan ja taakse 10mm lätyt, eteen 5mm. Renkaat säilyy samoina.
    Eipä oo tallillakaan pahemmin tullut käytyä, niin eipä oo törmäilty talvilookissa. Seiskahan kiilteli jo ihan kivasti myllyttelyn jäljiltä.
    Nii, pitäsköhän mulla palauttaa noi adapterit sulle vai antaa ihan oikeasti rahhoo???
    Ok, näyttää varmasti hyvältä. Raha kelpaa vallan mainiosti .
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1192
      • Raahe
      Laittaapa kuvia aivan noinniinku huvikseen noilla talvirengastuksilla?
      Itellä pyörii 225/50/17" kumit ja 17" e60 m5 replicat alla, 8,5" et20 jokainen. Takana sitten 20mm spacer ja edessä 10mm. Ja hyvin pyörii vakio alustalla
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
      • Anzafin
        • 3749
        Kuva viime talvelta mutta samoilla renkailla/vanteilla mennään edelleen.
        Eli AvantGarde M359 9x19 ET18 + 245/40R19 Hakkapeliitta 7. Edessä taitaa olla 12mm spacer ja takana 15mm.
        - Antti -
        • TheRipper
          • 5089
          • Paimio
          - Antti -
          Komia peli!
          Tarvitseeko 19" vanteet nuo spacerit? Itsellä olisi 8,5"x19 ET 15 odottamassa autoa...tuleva rengastus kait olisi kuitenkin 245/35R19...?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 842
            Komia peli!
            Ei välttämättä tarvitse, mutta 10mm lättistä ei haittaakaan ole. Taakse menee varmaan 15mm:kin. Ja 245/35/19 parempi koko ainakin madallettuun. Tuossa Anzafinin M5:ssa enempi tilaa koteloissa kuin perus e6X:ssä.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              Melko korkeita ja/tai kovilla cambereilla noi teidän autot on, mulla kesät talvet edessä 8,5 et12 245/35r19 ja kosketuksia tulee kaariin päivittäin.
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 842
                Taitaa olla sulla överimatala meidän muiden normi madallettuihin verrattuna... :think
                ps. pitäs saada toi perä toimimaan ensin kunnolla, että vois oikeasti madaltaa...
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  Ostin allekirjoituksen mukaisen auton, ja sattumalta minulla on siihen jo vanteet valmiina
                  Miten tulee istumaan 9,5x19" vanteet joissa ET on 20, taakse menee varmaan isoa limppua vielä väliin mutta mites edessä? Millaiset renkaat noille käärisi?
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    Taakse renkaista riippuen 0-15mm palat ja eteen 5-10mm. Olisiko esim. 255/35 joka nurkkaan.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      Onko näissä kiinnitykset pulteilla vai muttereilla? Jos muttereilla niin kuinka paksun limpun voi laittaa väliin että vielä riittää kierteitä tarpeeksi?
                      • TheRipper
                        • 5089
                        • Paimio
                        Ollaanko nyt jossain 70-luvulla?
                        Pultit on tottakai.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          Mikä kysymys tuo oli?
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            Pitää laittaa pidemmät pultit tietysti... 10-15mm palat menee esim. 40mm kierteellä olevilla pulteilla.
                            Vanteet edullisesti
                            • korsto
                              • Jul 2013
                              • 23
                              • mikkeli
                              Minkälainen rengastus ois sopiva? etuvanne 8,5x20 et20 takavanne 9,5x20 et20. autossa m-sport alusta johon tarkoitus laittaa h&r 35mm jouset.
                              E60 535dA M-Sport
                              E36 325 cabriolet Turbo
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 842
                                Sen verran kaposet vanteet ja madallus pysyy maltillisena, niin "ylikoko" 235/35/20 ja 275/30/20 menee mainioisti.
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
