E61 ei starttaa
  • jhelen
    • Sep 2015
    • 248
    • Ulvila
    #46
    tuolla tavalla vaihteen vapautus, itsellä ei tuota avainta vaativaa lukitusmekanismia ollut, eli 40 sek jälkeen näkyy miten se tehdään
    • Bemukka530
      • Nov 2014
      • 95
      • Hollola
      #47
      Originally posted by jhelen View Post
      https://www.youtube.com/watch?v=1VeyhBGOO78
      Kiitos ohjeesta👍👍
      • Bemukka530
        • Nov 2014
        • 95
        • Hollola
        #48
        Originally posted by Bemukka530 View Post
        Kiitos ohjeesta👍👍
        Uusi startti hommattu, huomenna vaihtamaan . Eli erikoisavaimia tarvii
        Tx12 tai14 torxi lenkki ja 10 räikkälenkki?
        • Bemukka530
          • Nov 2014
          • 95
          • Hollola
          #49
          Nyt on starrtti vaihdettu ja pyörittää kyllä mutta ei lähe käyntii, kaikki toimi normaalisti ennen startin mykistymistä
          • fraatti
            • 4658
            Autoa töpseliin ja katsomaan nouseeko rail-paineet(pa puoli)/tuleeko mitään vikakoodeja. Myös nokan-asentotunnistimen vikaantuminen aiheuttaa sen että auto ei käynnisty. Ilman piuhassa käyttämistä menee arvailuksi.
            F11 535dX LCI
            • Bemukka530
              • Nov 2014
              • 95
              • Hollola
              #51
              Huomenna tarkotus laittaa töpselin päähän , tänään ei ollu läppäri mukana, kun ajattelin ettei startin vaihto tietokoneita vaadi:��
              Nyt aamulla kävin autolla ja huomasin että kun avaa oven niin mittaristossa välähtää kaikki valot ja konehuoneesta kuuluu vähän niinkun "risahdus" samanlainen kun joskus kuuluu kun kytket akunkenkiä kiinni
              • Bemukka530
                • Nov 2014
                • 95
                • Hollola
                #52
                Taas toimii. Tänään räpelsin inpan kanssa minkä osasin( eli ei paljon)
                Heti ei lähtenyt käynii ja luovutin jo ja työnsin auton pihalle odottamaan paalausta, päätin kuitenkin vielä kerran kokeilla ja sehän hörähti käyntii niin ku ei mitään ois ollukkaa. Jotenkin oli vaan sekasin
                Jotain vikakoodia löytyi joita en oikein ymmärtäny enkä osaa kuvaa laittaa tänne
                • Vesa
                  • Jan 2010
                  • 363
                  Starttaa tai ei starttaa
                  Oisko vinkkiä, missä on vika? Potilas signaturen e61 530D. Auto starttaa starttinapista tai sitten ei. Jos ei starttaa kerrasta, 5-15 painallusta starttinapista (kuuluu naksahdus) ja sitten starttaa. Starttiongelmaa tosiaan satunnaisesti. Välillä menee 20 starttausta ilman ongelmia, välillä 20 starttausta naksahdusten kera. ISTA:lla ei vikakoodeja, mittaristossa ei mitään häiriövaloja. Vaihdettu uusi akku ja startti, plussakaapelin läpivienti tarkistettu auton alta (oli vähän hapettumaa, puhdistettu ja suojattu kunnolla), moottorin maadoitus tarkistettu.
                  Vinkit erittäin tervetulleita, lähtee järki .
                  Nykyiset:
                  BMW F11 535DA xDrive -15
                  Toyota Yaris Hybrid -20
                  Exiä noin 60 kpl...
                  • atcc
                    • Oct 2014
                    • 373
                    Meneeko silti virrat päälle kun ei starttaa. Oletko koittanut toisella/uudella starttinapilla?
                    F15 X5 M50d -15
                    F11 530dA xDrive -11
                    E61 530xdA M-sport LCI -07
                    • Vesa
                      • Jan 2010
                      • 363
                      Virrat menee päälle ja startista kuuluu naksahdus. Starttinappia en ole uusinut. Tiedätkö, onko jollakulla ollut vika tuossa napissa?
                      Nykyiset:
                      Exiä noin 60 kpl...
                        • 10947
                        Virrat menee päälle ja startista kuuluu naksahdus. Starttinappia en ole uusinut. Tiedätkö, Onko jollakulla ollut vika tuossa napissa?
                        Ei ole vika napissa, jos startista kuuluu naksahdus nappia painaessa. Kokeile suoralla virralla toimiiko startti. Tosin voi olla hankala testata, jos yleensä toimii. Pitäisi vika päällä päästä testaamaan. Itse veikkaan vian olevan startissa.
                          • 9185
                          Voihan siihen startin aktivointinastaan kytkeä rinnalle vaikka polttimon indikoimaan tilannetta, jos muuten asia jää epäselväksi.
                          • peto2
                            • 8289
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #58
                            Jep eikä olisi ensimmäinen uutena rikkinäinen startti.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • 10947
                              Juu ei olisi ei. Sama noiden kunnostettujen laturien kanssa.
                                • 7559
                                #60
                                On tullut vastaan myös palaneita CAS boxi sisäisiä startin releitä. Satunnaisesti toimi loppuvaiheessa, lopenlopen ei. Palamisen aiheutti huono moottorin maakaapeli... Tämä tosin 300 sarjassa mutta eikai se niin paljon poikkea....
