Auto oli parkissa 15 vuorokautta ja luultavasti liian alhaisen jännitteen syystä ilmeni 93F9 vikakoodi (voltage of reserve energy u60) ja samalla airbag valo syttyi iDrive herja ”Restraint Systems”
Tuikun softat
Ajattelin ostaa käytetyn SGM moduulin, onko se ihan sama mistä E60 korimallista kyseinen purkki on kotoisin, onko niissä fyysisesti mitään eroa?
Omassa autossa on aktiiviohjaus (S217A AKTIVLENKUNG D Steering)
kato se numero purkista ja osta samanlainen. Aktiiviohjaus pitää nyt ainakin olla autossa mistä se on.
Tuikun softat
No jos ei löydy täysin vastaavalla numerolla ja purkki ohjaa aktiiviohjausta,niin voipi saada silti koodamalla toimimaan kunhan siinä on aktiiviohjauksen rauta.
Tuikun softat
Vaikea on löytää ihan samalla numerolla oleva boksia, mun purkin numerosarja 65.77-6975686 ja käytetyn jonka löysin on 65.77-6960383 moduuli on samasta auton mallista ja sama vuosimallia. Uskaltaisiko tuon ostaa :think
Myyjä ei tähän hätään voinut ilmoitta VIN numeroa, jotta voisi vertailla varustelistoja.
Joutuko käytetyn moduulin joka tapauksessa koodaamaan?
Joutuu. Ja pelkkä koodaaminenkaan ei riitä. Vin pittää muuttaa auton viniksi, eli käytännössä tyhjentää se purkki ja softata uusiksi, sitten koodaus ja vielä laskurit käynnistää istalla tai disillä uudelleen ku pysähtyvät softauksessa.
Vikakoodinluku, Livedata,Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Ok, kiitos infosta
Missä hinta haarukassa koodaukset/softaukset pyöri?
Tuikun softat
Kaverin 530d e61 2005 rupesi sytyttelemaan airbagin valoa tällä 93F9 vikakoodilla(muita koodeja ei ollut) 2kk aikana olen nyt kuitannut 2 kertaa pois ja tänään jäi sitten palamaan pysyvästi.
Tarkistelin päävirtakaapelin läpivientiä takakontista. Näytti päällisin puolin hyvältä ja oli valkoisella kuorella. Eli eikös se kampanja ole silloin tehty, kun on tuo valkoinen suojakotelo?
Akun kunto on testattu ihan akkuliikkeessä akkutesterillä. Oli sen mukaan hyvässä kunnossa. Siitä ei ole varmuutta että onko aikanaan uusi akku koodattu autoon. Todennäköisesti ei ole.
Kysymykset
1. Onko ollut apua kondensaattorien vaihdosta tuosta SGM modulista?
2. Käsittääkseni moduuli on ihan ruuveilla avattava? Onko kondensaattoreissa ollut ihan näkyviä vaurioita?
3. Pystyykö autolla ajamaan ilman tuota modulia sen aikaa kun korjattavana?
Kysymykset
4. Korjaako joku Pk seudulla näitä?
1.Ei,n.3-4 tapausta tiedän mihin vaihdettu eikä auttanut.
