ERROR: 93F9 Spannung Energiereserve
  • FinnUbbe
    • Mar 2005
    • 60
    • Nykarleby
    #46
    Mulla on pari uudet konkat http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288711 jos joku tarvetta.
    Tv. Ubbe
    • PitBull
      • 124
      Tervehdys!
      Auto oli parkissa 15 vuorokautta ja luultavasti liian alhaisen jännitteen syystä ilmeni 93F9 vikakoodi (voltage of reserve energy u60) ja samalla airbag valo syttyi iDrive herja ”Restraint Systems”
      Onko SGM modulin konkat tiensä päässä?
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #48
        Todennäköisesti konkat finito tai sitte jotain muuta siihen liittyvää.
        Minkälaisellakahan prosentilla nämä on tullu kuntoon konkat vaihtamalla:think
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • PitBull
          • 124
          Ajattelin ostaa käytetyn SGM moduulin, onko se ihan sama mistä E60 korimallista kyseinen purkki on kotoisin, onko niissä fyysisesti mitään eroa?
          Omassa autossa on aktiiviohjaus (S217A AKTIVLENKUNG D Steering)
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #50
            kato se numero purkista ja osta samanlainen. Aktiiviohjaus pitää nyt ainakin olla autossa mistä se on.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #51
              Hmmm....? Miksi? Jos osanumero ja autojen ikä vaan täsmää niin senhän saa softaamalla ja Koodaamalla vastaamaan varustelistaa aivan täysin.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #52
                No jos ei löydy täysin vastaavalla numerolla ja purkki ohjaa aktiiviohjausta,niin voipi saada silti koodamalla toimimaan kunhan siinä on aktiiviohjauksen rauta.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • PitBull
                  • 124
                  Vaikea on löytää ihan samalla numerolla oleva boksia, mun purkin numerosarja 65.77-6975686 ja käytetyn jonka löysin on 65.77-6960383 moduuli on samasta auton mallista ja sama vuosimallia. Uskaltaisiko tuon ostaa :think
                  Myyjä ei tähän hätään voinut ilmoitta VIN numeroa, jotta voisi vertailla varustelistoja.
                  Joutuko käytetyn moduulin joka tapauksessa koodaamaan?
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #54
                    Joutuu. Ja pelkkä koodaaminenkaan ei riitä. Vin pittää muuttaa auton viniksi, eli käytännössä tyhjentää se purkki ja softata uusiksi, sitten koodaus ja vielä laskurit käynnistää istalla tai disillä uudelleen ku pysähtyvät softauksessa.
                    Kissvesala.fi
                    • PitBull
                      • 124
                      Ok, kiitos infosta
                      Missä hinta haarukassa koodaukset/softaukset pyöri?
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #56
                        Ok, kiitos infosta
                        Sielläpäin varmaan dunky tai jartsa02 hanskaa homman. Kysy niiltä.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Samppale
                          • Mar 2010
                          • 140
                          • Tuusula
                          #57
                          Kaverin 530d e61 2005 rupesi sytyttelemaan airbagin valoa tällä 93F9 vikakoodilla(muita koodeja ei ollut) 2kk aikana olen nyt kuitannut 2 kertaa pois ja tänään jäi sitten palamaan pysyvästi.
                          Tarkistelin päävirtakaapelin läpivientiä takakontista. Näytti päällisin puolin hyvältä ja oli valkoisella kuorella. Eli eikös se kampanja ole silloin tehty, kun on tuo valkoinen suojakotelo?
                          Akun kunto on testattu ihan akkuliikkeessä akkutesterillä. Oli sen mukaan hyvässä kunnossa. Siitä ei ole varmuutta että onko aikanaan uusi akku koodattu autoon. Todennäköisesti ei ole.
                          Kysymykset
                          1. Onko ollut apua kondensaattorien vaihdosta tuosta SGM modulista?
                          2. Käsittääkseni moduuli on ihan ruuveilla avattava? Onko kondensaattoreissa ollut ihan näkyviä vaurioita?
                          3. Pystyykö autolla ajamaan ilman tuota modulia sen aikaa kun korjattavana?
                          4. Korjaako joku Pk seudulla näitä?
                          F20 118iA M-sport 2016
                          EX E91 335d M-sport 07´
                          EX e39 02' 530i touring
                          • koma
                            • Jul 2013
                            • 55
                            • Juupajoki/Tampere
                            #58
                            Kysymykset
                            1.Ei,n.3-4 tapausta tiedän mihin vaihdettu eikä auttanut.
                            • Samppale
                              • Mar 2010
                              • 140
                              • Tuusula
                              #59
                              Ongelma hävisi uudella boxilla? Vai löytyikö vika muualta?
                              • koma
                                • Jul 2013
                                • 55
                                • Juupajoki/Tampere
                                #60
                                Kaikki joihin tiedän että on vaihdettu toinen boxi niin on tullut kuntoon
