ERROR: 93F9 Spannung Energiereserve
  • Samppale
    • Mar 2010
    • 140
    • Tuusula
    #61
    Tänään kaivoin boxin esille keskikonsolista.
    Tuossa olisi esim täysin vastaavilla numeroilla oleva boxi. Pitääkö silti koodauttaa autoon vaikka on samat numerot? ja onko muuta huomioon otettavaa?
    F20 118iA M-sport 2016
    EX E91 335d M-sport 07´
    EX e39 02' 530i touring
    • Samppale
      • Mar 2010
      • 140
      • Tuusula
      #62
      Itse itselleni vastaten.
      Väärän boxin kaivoin esille =) tuo vikakoodiin viittavaa sgm moduuli taitaakin löytyä hanskalokeron takaa.
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #63
        Sgm boxiin ei riitä pelkkä koodaus jos et jostakin löydä samalla runkonumerolla olevaa boxia. Se voi olla haastavaa
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Samppale
          • Mar 2010
          • 140
          • Tuusula
          #64
          Pitää kaivaa boxi esille joku päivä ja selvittää sen numero. Mutta käytetty boxi on kumminkin koodattavissa autoon?
          Ettei tarvitse rasvata hanuria ja mennä merkkiliikkeen tiskille
            • 9169
            Kyllä. Tässä SGM:n tapauksessa vaan hieman työläämpi, kun pitää softata (VIN vaihto), sitten koodata ja lopuksi airbag järjestelmäajan starttaus.
            • >Jon1<
              • Oct 2007
              • 1054
              Itselläkin taas sama vika päällä. Boxi kävi korjauksessa ja valot pysyi poissa n 6kk kunnes syttyivät taas. Takuuseen eivät ruvennut konkkia enää vaihtamaan kun sanoivat että vika on nyt jossain muualla ja maksoivat rahat takaisin. Ajoittain kun nollaa niin valot pysyy poissa. Sen eron ainakin huomaa että ennen korjausta ei palanut punaisia valoja liittimessä josta lähtee keltaiset johdot. Nyt ne kuitenkin jää palamaan. Onkohan tähän vikaan muuta keinoa kun hommata uusi boxi vai voisiko vika olla jossain muualla. Uuden akunkin viime talvena vaihtelin että se on ainakin hyvä.
              ex:F11 535xd M-Sport
              ex:e61 530D M-Sport
              ex:e38 740i mafia
              ex:e36 328
              ex:e36 320
              ex:e30 320->325
              • Heinohe5799
                • Mar 2011
                • 10
                • Pertteli
                #67
                Tekeeköhän joku salon seudulla noita kondensaattorien vaihtoja ja mihin hintaan? Omassa 2005 e61 bägivalo syttyy n.3-4kk kuluttua nollauksesta..
                __________________
                Ei riemulla rajaa kun parhaalla ajaa
                E61 525IA -05
                Ex. E39 523IA touring -99
                Ex. E60 525IA -04
                Ex. E39 525 tds -96
                Ex Muut:
                Piia ja Mari
                • suppari
                  • 4048
                  Mulla on ehjää sgm hyllyssä. Soita/email.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • koivuja
                    • Sep 2018
                    • 3
                    • Rovaniemi
                    #69
                    E61 2005 vikakoodi 93f9 &quot;restraint system faylty&quot;
                    Moro,
                    Semmonen homma, että vikakoodia ei saa pois pysyvästi. Hetkeksi saattaa poistua ja sitten bingahtaa uudelleen päälle.
                    Mittaristossa palaa vain turvavyön merkkivalo. Airabag valo sammuu.
                    Ei anna muita vikakoodeja.
                    -kondensaattorit vaihdettu SGM boxiin (autoelektroniikkaliikkeessä)
                    -akku vaihdettu uuteen ja ohjelmoitu
                    Oisko hyviä vinkkejä mitä kannattais seuraavaksi tehdä?
                      • 10947
                      Originally posted by koivuja View Post
                      Moro,
                      Purkin vaihto.
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        Moro,
                        mulla pelas konkkien vaihdolla puol vuotta. käytetty boxi tilalle ja pelannu jo muutaman vuoden
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • koivuja
                          • Sep 2018
                          • 3
                          • Rovaniemi
                          #72
                          Mistä tommonen SGM boxi kannattee hommata?
                          Tuo boxin vaihto ymmärtääkseni vaatii ohjelmoinnin, joten onkohan se mahdollista vain merkkiliikkeessä?
                          Ihmetyttää kun jää vain tuo turvavyön valo palamaan...
                          • ptikkala
                            • 1579
                            #73
                            Merkkiliike taitaa myydä vain uutta boksia tilalle. Harrastelijat saa sitten nuo käytetyt asenneltua.
                              • 10947
                              Kuten ptikkala sanoi, niin merkkiliikkeessä koodaavat vain uudet osat. Harrastajat sitten pystyy koodaamaan sen käytetyn. Osaa kannattaa etsiä foorumilta, ebay:stä jne.
                              • koivuja
                                • Sep 2018
                                • 3
                                • Rovaniemi
                                #75
                                Boxin korjaaja otti SGM modulen uudelleen tutkintaan ja nyt "toistaiseksi" kunnossa. Vikakoodit nollattu.
                                Katotaan pääsenkö samaan kuin >Jon1<
