E60/e61 ostamassa II
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #646
    Voi jeesus mitä lukemia!
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • hj325hml
      • Aug 2006
      • 728
      E60 LCI ratin vaihto, meneekö vakio ratin bägi ja johdot suoraan sporttirattiin? Onko vaihtaminen niinkin simppeliä?
      F16 M-Sport
      • -rik
        • Nov 2009
        • 827
        • Rovaniemi
        #648
        Ei mene bägi
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #649
          Kuten jo vastattiin niin ei mene, sportista menee M-sporttiin ja päinvastoin...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • mmkallio
            • Sep 2014
            • 4
            Moro!
            Olis pientä kyselyy auton ostoon liittyen
            Kannattaisko tälläistä hommata? Suht edullinen kuitenkin omasta mielestä, kun on m-sport ja LCI
            Mutta miten tuo laatikko kestää, kuitenkin ajettu jo 282tkm ja kohta menis kolmesatkua rikki... jostain lukenu e6x automaattilaatikkojen nykimisestä ja kierroksien huopaamisesta minkä korjaaminen tullu aika kalliiks, koskeeko se myös näit LCI malleja? :think
            Turbo on kuulemma vaihdettu vuos sitten...
            http://www.nettiauto.com/bmw/525/6947835
            Tietämätön kyselee, joten kiitos vastauksista jo etukäteen
            • Laku
              • 17676
              Originally posted by mmkallio View Post
              Moro!
              Ei mahdottoman hintainen. Jännät comfortpenkit, minulla on kyllä niskatuki erilainen....:think
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #652
                Niskatuki vaihtuu ilmeisesti jossain 9/07 kun omassanikin on tuo vanhempi ns parempi niskatuki.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #653
                  Hienon oloinen pirssi. Ja nuo comfortit
                  • TheRipper
                    • 5473
                    • Paimio
                    #654
                    Moro!
                    Eikös nimenomaan tässä 525d:ssä ollut jotain laatikkomurheita, ei vissiin tuo "heikompi" laatikko enää kestä dieselin vääntöä niin hyvin...?
                    530d:ssä sitten se vahvempi loota...
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Shuko
                      • 739
                      • Forssa
                      #655
                      Jos ei ole paljoa ajettu tuollaisena humppaavana, niin turbiini on varmaankin säilynyt ehjänä. Silloin todennäköisesti selviää ~160e maksavalla päivitys-/korjaussarjalla venttiilikoneistoon. Siihen päälle öljyn ja suodattimen vaihto, tiivisteet ja työt (laatikkoa ei tarvitse irrottaa). Mikäli käy huono säkä eikä mene tällä niin, sitten voi alkaa hintaa kertymään, kun turbiini, solenoidit yms. uusitaan.
                      G31 520d M-Sport '18
                      Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                      • Shuko
                        • 739
                        • Forssa
                        #656
                        525d:ssä on 6HP19, joka on spectattu 400nm. LCI:ssä on päivitetty versio eli 6HP21, joka on spectattu 450nm. En ole niihin perehtynyt, mutta olettaisin, että useimmat ongelmat ovat samoista syistä kuin isommassa veljessäkin, eikä varsinaisesti väännönkestossa. Viisaammat korjatkoon.
                        • TheRipper
                          • 5473
                          • Paimio
                          #657
                          Alright...hyvä tietää noista vääntöarvoistakin, mutta saattaahan tuo sitten tarkoittaa että juurikin väännöstä johtuvia ongelmia saattoi esiintyä kun moottorissa juurikin tuo 400nm oli eli ei sitten ollut yhtään niin sanottua pelivaraa..
                          LCI:ssä laatikko päivittyi? Koskiko tuo myös bensakoneita?
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • mmkallio
                            • Sep 2014
                            • 4
                            Ite yritin kokeilla ja en ainakaan huomannu, että laatikko olisi humpannut mitenkään ihmeellisesti onko tämä kuinka yleinen vika näissä autoissa?
                              • 10250
                              #659
                              Miksi tuota "vaihteisto muutosta" ei ole kerrottu esim. realoem sivustolla,vaan kaikki laatikot on tuolla ilmoitettu GA6HP19Z merkinnällä?Vai eikö BMW:llä olla muka asiasta tietoisia?
                              ED: Tosin joillain ulkomaisilla sivustoilla kirjoitellaan vähän samanlaista,kuin tuo sinun kirjoituksesi.
                              • mmkallio
                                • Sep 2014
                                • 4
                                Tälläinen olisi myös yksi vaihtoehto...
                                50tkm vähemmän ajettu, mutta ei ole LCI
                                http://www.nettiauto.com/bmw/530/6902886
