N74, N47S ja N47T jakoketjuongelma
  • sasu
    • 135
    #46
    Taksi isännät monesti mainitsevat, että tuppaa renkit rikkomaan vehkeet. Ei se aina ole autonvalmistajan vika.
    Kaikki kai nuo rikkomalla saa rikki. Jättää Hiacekin tien päälle, kun öljyt loppuu.
    E60 9/2008 ja 276tkm ajettu: kolmas vaihdeloota menossa, mutta kone on minun tietojen mukaan avaamaton.
    Luultavasti aiemmin laatikko öljyjä vaihdettu huolloissa ja ainakin edellinen hajonnut, jonka itse vaihdatin oli yli täytetty reilusti.
    Toyota Avensis -12, Toyoya Proace -20. EX - e36 316i M-look -94, e30 316/320 -84, e36 325i sedan -91, e36 318i -95, e46 320d sedan -01, e39 530Da Touring -04, E60 LCI 520 Da -08, E36 328 Cab -96, F30 316 D -12 Yaris 1.3 -02, Avensis D4D -00, Corolla -06, Rav4 2.0 4x4 -04, Mazda Premacy -02, Nissan Almera SR -98, Smart for two -03, Leon 2.0 TFSI -06, Land Cruiser D4D -04, PT-Cruiser -01, Hiace Pegabus -07, Mazda 6 stw -07, Volvo V70 2.0F -08, Smart ForFour -15, Peugeot Expert -16
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #47
      Mikäs tuossa laatikossa poikii?Mitä on maksanut laatikon vaihto?
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
        • 9231
        Miten sen saa reilusti ylitäytettyä? Täyttö tapahtuu auto käynnissä, kunnes täyttöaukosta alkaa vuotaa yli. Moottori sammutettuna sieltä täyttöaukosta holahtaa melkein pari litraa öljyä ulos oikein täytetystä laatikosta.
          • 10249
          #49
          Tulppa ruuvattu kiinni auton käydessä?
            • 9231
            Niinhän se kuuluukin tehdä.
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #51
              On todella sotkusta hommaa saada laatikkoon reilusti liikaa öljyä,ellei sitten ole valmistanut erikoistyökalua ko.hommaa varten
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #52
                Offtopic:Valaiskaa nyt vielä mitä tuo laatikko alkaa tekemään kun on poikimassa?
                Ex.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #53
                  Kaikkea mikä ei ole normaalia? Luistaa, vaihtaa nykien, pitää outoja ääniä? Tuskin nyt mitään yhtä oiretta on...
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Ei vaihdakaan jollekin vaihteelle vaikka pitäisi, esim. ei mene pakille.
                    • sasu
                      • 135
                      #55
                      Powermaticilla 4,5k€ maksoi kaikkineen ja tuli 8tkm ajettu laatikko hollannista.
                      Vaihdot välillä rajuja ylös sekä myös alaspäin. Sitten alkoi 6. vaihde tippua pois päältä ja vikatila linkitusta, kunnes pääsi pysähtymään ja käynnistämään auton uudelleen. Kylmällä toimi paremmin ja helle keleillä huonommin, mitä lie öljyä ollut sisällä.
                      Laakkosella oli vaihdettu takuuseen tuo mikä hajosi minun aikana. Vahingossa ekalla kysymällä myönsivät. Myöhemmin, kun kyselin tarkemmin, niin eivät enään antaneet mitään tietoja.
                      No enpä ole käyttänyt laakkosen palveluja tuon tietojen pimittämisen jälkeen. Enkä jaksanut alkaa taistelemaan, kun kaveri melkein suuttui, että mitä tänne tulet kyselemään. 190tkm asti huoltokirjassa kaikki herttoniemen laakkosen leimoja. Edellistä 530D käytin 300tkm asti tuolla samassa paikassa, kun siellä vielä oli asiallista henkilökuntaa. Asiakas historiankin valossa olisi odottanut vähän parempaa suhtautumista.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #56
                        Millä kilsoilla noita on poikinut?Niin ketjuja kuin laatikoitakin?Alkaa kuulostamaan ihan siltä että pitääkö tässä alkaa autoonsa laittaan myyntiin,näin "hyvänsäänaikaan"?!
                        Ex.
                        • MajorDrake
                          • 7590
                          • Jyväshyvä
                          #57
                          160-300 tkm välillä ketjut on alkanut ääntämään.
                          Laatikkovikaisia mulle ei ole tullut vastaan,
                          taikaa koskea takseja jotka käy paljon tyhjäkäyntiä...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Robi
                            • 7606
                            Duunissa tuli vastaan 106tkm ajettu suomi 520d jossa ketju poikki. Eli karkeasti 100tkm ylöspäin noi on tikittäviä aikapommeja.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • Shappire
                              • Oct 2009
                              • 124
                              • Sisä-Suomi
                              #59
                              Meillä mittarissa 120 tkm 318D kun tehtiin remontti. Nyt on kunnossa ja kunnolla dokumentoitu. Hommalla on myös takuu. Auto on kiva ajaa (vaimolla) ja ainakaan toistaiseksi ei ole menossa vaihtoon. En ainakaan yksityiselle viitsisi myydä jos epäilisiin, että jotain vikaa on tulossa. Nämä uudet osat pitäisi kuuleman mukaan olla vahvemmat ja siten kestääkin.
                              F11 530 xD LCI
                              • mr81
                                • Oct 2010
                                • 300
                                • PK-seutu
                                #60
                                Samaa kohtelua sain Espoon Laakkosella 3vuotta sit, kun vein autoani takuu hommiin. Vastaus oli lyhennettynä et mitä vittua kyselet. Autosi on kunnossa ja osa jutuista ei mennyt tehtaan takuuseen. Semmoista Premiumia sillä kertaa.
                                E65 730d '08 Monaco blue
                                Ex: E60 523iA '08
