Elikkä muutaman vuorokauden olen omistanut kyseisen auton ja eka aamu kaikki ok. mutta seuraavana aamuna akku tyhjä kaapeleilla käyntiin ja radion sulake irti... ei vaikuttanut kolmas aamu ja taas akku tyhjä. Edellisellä omistajalla ei tietysti puheiden mukaan vastaavaa ole ollut. Mitä näissä yleensä on ollut vikana? Tuntuu että vika on hyvinkin yleinen mutta mistään en yhtäkkiä löytänyt millä vika on korjaantunut / korjattu. Onko kaikilla sähköongelmaisilla se päävirtakytkin peräkontissa edelleen vai mitä asialle on tehty? Koitan mitata -navan välistä virran kulutusta ja sulakkeita irroittelemalla hakia paikkaa milloin kulutus tippuu. Onko jossain sulake kaaviota / tietoja suomenkielellä? Kiitos tiedoista!
bmw e61 530d 05 200tkm akku tyhjenee.. Missä vika?
yli 15min noin 25min valo palaa edelleen vaihteiston P asennossa ja kulutus noin 3,5A. Voiko tähän vaikuttaa koska keskuslukitus on auki ja konepelti ylhällä?? no kokeillaan sekin pois sulkea. mutta vaikuttaa siltä että vikaa on..
Aamulla menin autoon ja huomasin että ikkunoiden lukitus napissa paloi vihreä valo. tämä kuitenkin sammui kun painoi nappia kerran eli lukitus pois päältä.
Jostain syystä se ei nyt mene "nukkumaan" se auto. Ei ole väliä vaikka olis ovet selällään ja sisävalot päällä. Kyllä sen pitäs nukahtaa vartin päästä jos on kaikki kunnossa. Viisaammat arvailkoon tän aiheuttajaa. Voiskohan kontin piuhat aiheuttaa tämmöstä?"Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Laita kaikki ovet ja luukut kiinni ja ovet lukkoon ja mittaa sen jälkeen, kun/jos auto nukahtaa niin kulutuksen pitäisi laskea noin 0.01-2A tasolle.
Takaluukun voit jättää auki mutta napsauta lukko kiinni niin saat mitattua.
Onkohan takakontti päässyt kastumaan joskus?Last edited by Rahu; 17-09-2013, 08:42.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Mittailin aikani ja kun radion sulake (34) oli pelkästään irti oli kulutus nukkuessa 20minuutin (P valo ei palanut enää) jälkeen noin 3,5A.. Kun otin sulakkeet 13 ja 29 irti tipahti kulutus nukkuessa 1,3A. Eli vieläkään kulutus ei tippunut tuonne lähes nollaan. Auto menee mielestäni 20-30min sisällä päiväunille.
Kosteutta en löytänyt ja kaikki pelaa takalasit, hälyt kontti ym kaukosäätimet.
Missään en ole vikaa vielä huomannut ja kaikki tuntuu pelaavan normaalisti.
auto huolloissa parin viikon jonot joten koitellaan itse paikantaa ainakin mahdollisimman pitkälle. taidan laittaa ainakin vara-akun peräkonttiin
sigpic318i / 316i / 318i / 525tds / 525i / 325td / 523i / 730 / 528 / 520 / 520 / 523
Löytyykö panoraama kattoa?
Muistaakseni auto kyllä nukahtaa vaikkei ovet olisi edes kiinni/lukossa :thinksigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
edelleen samaa kymysystä kuin tuossa jotkut jo edellä eli toimiiko kaikki takaluukussa moitteetta? : kaikki luukun valot, FM radio, keskuslukon kaukosäätö, luukun avausmekanismi ja ennen kaikkea takalasin avausmekanismi? Jos näissä häikkää niin syy voi olla siinä eli luukun johtosarjat tutkittavaksi ja tinaukseen.
Jos nuo kaikki ok niin tarkista tämmönen yksinkertainen asia että minkäkokonen akku siellä takapaksissa majailee. Mulla aikoinaan vaihtoivat tietämättömyyttään alkuperäisen 80Ah akun tilalle 100Ah ilman koodausta. Sitten ilmeni, että 100Ah ei pysty ollenkaan koodaamaan E61:een. Tämä aiheutti sen että parin viikon jälkeen akku oli joka aamu tyhjä kun ei latautunut ajossa oikein. Vaihtoivat takasin 80 Ah:iin ja siihen ongelmat hävis.Last edited by Pex; 17-09-2013, 22:35.Nykyään mennään Volkkarilla
Ex. E61 520dA 2006
Toimiiko takalasin avauskytkin?
Jos ei tai lasi pomppii joskus auki,
vika on kytkimessä, hintaa joku 40€...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kokeile irroittaa takakontin pohjassa oleva mpm moduli ja mittaa sitten.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
mulla oli sama vuosi sitten...
vika oli startti moottori oli huonossa kunnossa...
se söi akkun tyhjäksi 1-2 päivässä!
helppo vaihtaa itte!
ja viikko sen jälkeen vaihdoin akkun varmuuden vuoksi.Last edited by basti83; 18-09-2013, 01:47.+650nm....diesel....
Ex. E30 318 85'
E30 325 touring 91'
Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
husaberg fs 650
Ktm/polaris atv 525
Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
E61 530d 05' "voimasavu"
Juu eilen lähin tarkistamaan että kaikki vielä pelaa normaalisti niin kuin sanoin mutta kattos vaan takaparkit ei toimi. Ledi nauhat / juovat toimii mutta vilkkujen alla parkit pimeänä nämähän on korissa ei takaluukussa. No sain auton vikakoodien lukuun ja tällaisia vikoja näyttää.
Eli nuo taka oikea javasen on oikosulussa + vasten jos ymmärrettiin oikein. no tämän varmaan sais testattua sulakkeen irrottamalla. Osaatteko sanoa mikä sulake on takaparkeille?
Taka valloissa toimii sivussa 2lediä normaalisti sekä nuo led juovat..
Tarkistin luukun johdotuksia ja haljennuita johtoa löytyy 5-10kpl mutta sain karsittua ne erilleen ja rungosta irti.. kulutus edelleen 2,5A lepotilassa.
Luukun kaikki toiminnot pelaa 100%:sti
Kiertääkö virta takaparkeille luukun kautta?
Akku on vaihdettu vastapuolin snaijderin 95ah AGM mutta tätä en osaa sanoa että onko vaihdettu "oikea oppisesti" Mutta tämänhän ei pitäisi kuluttaa itsessään virtaa mihinkään. Läpi yön oli 2,5A kulutus ja akku tietysti laturissa kokoajan. mikä toi MPM boxi on.. mulla roikkuu tälläinen boxi tuolla vasemman sivu luukun takana.
