bmw e61 530d 05 200tkm akku tyhjenee.. Missä vika?
  • ptikkala
    • 1580
    #31
    kyllä se nyt kannattaisi tarkistaa mikä akku sinne on koodattu ja sen mukaan lähteä sitä uutta metsästämään. Hoitaa yksi vika ainakin varmasti pois pelistä.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #32
      Originally posted by ptikkala View Post
      hyvin tuo 100ah varta on toiminut 90ahksi koodattuna, kohta 1,5v ollu. Kovat pakkaset jne ei ongelmaa.
      Se 100ah akku kannattaa koodata autoon 110ah akuksi.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • ptikkala
        • 1580
        #33
        Ei uskalla mennä toimivaa kokoonpanoa muuttamaan
        • koz-528
          • May 2008
          • 339
          • Ylivieska
          #34
          mulla olisi ylimääräisenä 100ah ja 95ah akut joissa kovilla pakkasilla on puhtipois. mutta jos tarvit esim.testihommiin niin saa tulla hakemaan. en tarvi kuin toisen varakäynnistys akkuna....
          f11 520 da m-sport
          ex e61 530 da
          ex e39 530 da
          ex e38 725 tdsa
          ex e39 528i m5-look
          • isopah
            • Jan 2012
            • 30
            • kalajoki
            #35
            Akku on kuulemma vaihdettu helmikuussa joten ilmeisesti ei reilu puolen vuoden päästä voi enää johtua vika siitä. akku on kuitenkin vaihdettu tuohon 72A:seen ja kulutusta on edelleen. akkuhan ei voi itsessään kuluttaa 2.5-3.5A?? Mittasin kulutusta sen mötikän jälkeen mikä on maa kengässä.. eli sekin on pois suljettu. kaasuläpän johdon otan irti mutta jokin täällä moottori ohjauksessa tätyy jäädä päälle... mittaan vielä virta kaaapelin välistä mikä menee kontista suoraan moottoriohjaukselle. maanantaille sain ajan lintoselle huoltoon jospa ne löytäis jotain.. pitää koittaa vain saada mahdollisimman paljon paikkoja pois suljettua ettei tarvis heidän samoja mitata uudelleen ja kuluttaa tunteja näihin..
            • isopah
              • Jan 2012
              • 30
              • kalajoki
              #36
              Mittasin juuri peräkontin jakotukilta moottorinihjaukselle lähtevän pää virtakaapelin virran kulutusta ja 2A näytti kuluttavan auto ei ollut lepotilassa..
              Mutta aika paljon kulutusta kun auto sammuksissa. Kaasuläppä ei loksuta kun akun kaapelin käyttää irti. Käynissä (toimii normaalisti) ja kun sammutetaan niin alkaa loksumaan.
              Kaasuläppäkin näytti löytyvän kun käytin putken irti. Eikös tämä kannattanut poistaa autosta? Muistelin että edellinen omistaja ois poistanut mutta ei näköjään. Ohjeita tähän varmaan löytyy mutta riittääkö jos pelkän läpän irroittaa kahdella ruuvilla.
              • Jarppa63
                • Feb 2010
                • 768
                • Kerava
                #37
                Nyt hölmö kysymys: imuläpät pois, mutta kaasuläppä? Miksi toi pitäis ottaa pois?
                t. Jarppa
                BMW iX M60-23
                exiä:
                BMW i4M50 individual -23
                BMW 545e -21
                M550xd-12
                Dodge Stealth RT/TT -91
                Ford Thunderbird SC -91
                Olds Supreme avo -71
                Chevy Chevelle 2d HT -72
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  t. Jarppa
                  Juurikin näin. Imuläpät pois, ei kaasuläppää.
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                  • isopah
                    • Jan 2012
                    • 30
                    • kalajoki
                    #39
                    Juu enpä ajatellut asiaa sen enempää tosiaan puhuttiin eri asioista..
                    Näkeekö noita imuläppiä jostain että onko niitä poistettu? Ilman imusarjan irroittamista?
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Juu, peilillä kattelee imusarjan alle, niin näkee onko tulpattu.
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        #41
                        Eikös näitä oo jotku tehnyt niin että ovat poistaneet vain läpät, mutta akseli jäänyt paikalleen ? Näin muistaisin lukeneeni että joillaki on ollut kun ovat tutkineet...
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #42
                          Kyllä, täysi varmuus saadaan vain imusarjan irroituksella.
                          • MajorDrake
                            • 7588
                            • Jyväshyvä
                            #43
                            Kyllä sen varmasti näkee peilillä ja tai kännykkäkameralla jos osaa katsoa...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • isopah
                              • Jan 2012
                              • 30
                              • kalajoki
                              #44
                              Juu sainkin edelliseltä omistajalta tiedon että on läpät poistettu.
                              Tänään auto oli muutaman tunnin lintosella mitattavana ja ei tuloksia saatu sieltä. epäilivät "älykästä akkukaapelia mitä ovat aikanaan kuulemma vaihtanut takuuseenkin". Hälytinlaitteet olis toinen vaihtoehto mutta täytyy alkaa tutkimaan saisko nämä jälkiasennetut hälyt kokonaan pois autosta? osaatteko sanoa mitä hälyjä näihin on asennettu ja onko ne vain tyyliin yhden johdon väliin kytketty.. Mielestäni hälytin alkoi huutamaan kun sivu peilin käänsin sisälle. Mutta tarkistan tämän vielä..
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #45
                                Joskus oli kaverilla e39:issä ongelmia hälyjen kanssa. Ihmetteli kun aina on aamusin akku tyhjänä ja vikaa ei löytynyt. Sikeä uninen kaveri oli, eikä kuullut koskaan että hälyt huusivat pitkin yötä akun tyhjäksi. Vasta kun naapuri tuli sanomaan että auto huutaa joka yö niin vika selvisi.
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E39 530dA M-Sportx2
                                -E60 525dA M-Sport x2
                                -E60 545i Matte white
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
