e60 535d moottorilämmitin
  • monsteri
    • Feb 2013
    • 45
    Mikä moottorilämmitin kannattaa asentaa kyseiseen autoon.
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Webasto, säteilijä öljypohjaan, kiinteä akkulaturi, sisätilanpistoke ja lämmitin vielä sinne.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • monsteri
      • Feb 2013
      • 45
      tuo säteilijä öljypohjaan vois olla meikäläiselle sopiva, onkohan minkä hintanen ja minkälainen homma asentaa
      • -rik
        • Nov 2009
        • 827
        • Rovaniemi
        Ite suosittelen letkulämmitintä, helppo ja halpa ja ennenkaikkea paljon nopeampi kuin säteilijä.
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Tarvitseeko kone lämmintä jäähdytysnestettä vai lämpöistä, paremmin kiertävää öljyä ennemmin?
          • LasseE
            • May 2008
            • 416
            • Kontiolahti/Joensuu
            Eiköhän se öljy, mitä siellä koneessa on, ole yhtä notkeaa nollassa ja -30 asteen pakkasessa..Tuollainen säteilylämmitin on sama asia kuin silkkihansikkaalla persettä pyyhkisi..
            Ex. E46 330d -05
            Ex. e61 530da -05
            Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
            Member of Team EastAudio
            Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Ei muuten todellakaan ole...
              Jätäppä öljytörppö ulos pakkaseen,
              ei tahdo saada valumaan purkista esim. 5W-30 öljyä 20 asteen pakkasessa törpöstä, on kuin siirappia... Saatikka sitten 30 asteessa...
              nm. on joskus yritetty vaihtaa pakkasessa olleita öljyjä...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • LasseE
                • May 2008
                • 416
                Omassa on ainakin 0w/40 öljyt..Ja kyllähän tuo letkulämmitin öljyjäkin lämmittää..
                Ex. E46 330d -05
                Ex. e61 530da -05
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  Kerrotko, miten muuten jäähdytysneste lämmittää öljypohjan kuin johtamalla lohkoa pitkin lämpöä alaspäin (fysiikan lakien mukaan vähän hankalampaa kuin ylöspäin nouseminen). 5w40 ei -25asteisena tule enää purkista kunnolla ulos, on siirappia, 10w... Voi leikata veitsellä -25asteessa. Näiden juoksevuus yhdistettynä melko tiukkoihin laakeriväleihin, sekä öljypumpun rasittumisen ja männänrenkaiden lähes kuivana hinkaten sylinteriputkia hetken lopputuloksena laittaisin sen säteilijän öljypohjaan, vaikka eräiden mielestä on "tehoton paska" kun ei näy jäähdytysneste lämpenevän mittarin mukaan.
                    • 10256
                    Ehkä ne moottorin öljykanavissa olevat,mutta entäpä öljypohjasta?
                    Ed, Jolli kerkesi...
                    • Korpraali
                      • Nov 2009
                      • 524
                      Itse asentelin noin kuukausi sitten säteilijän öljypohjaan. Ei ole kovinkaan vaikea homma. Hankalin homma taitaa olla pohjamuovin poisto . Ja itse tein ihan tunkin varassa maassa :think . Ei täällä etelässä ole nyt kunnon pakkasia ollut, niin ei ole kokemusta kuinka toimii. Mutta miksipä ei toimisi.
                      BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                      Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                      • LasseE
                        • May 2008
                        • 416
                        Kuinka paljon sitten tuollainen kämmenen kokoinen,muutaman sadan watin lätkä ison,kylmän moottorin kyljessä lämmittää,voi jokainen miettiä..
                        Omassa kuitenkin lumi sulaa konepelliltä, niin luulisi sitä lämpöä johtuvan öljyihinkin asti..
                        Ex. E46 330d -05
                        Ex. e61 530da -05
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          Se, että lumi sulaa konepelliltä, tarkoittaa että lämpö nousee ylöspäin ja menee harakoille. Mietipä, mitä öljypohjan yläpuolella on, eli mihin se lämpö säteilee? No öljypohjaan, siitä öljyyn, siitä ylöspäin on muutama kilo moottoria.
                          Voit laskea energiamäärän vaikka 650w teholla ja 2h lämmitysajalla, siitä saat suoran vastauksen, paljonko se auttaa.
                          Voin vinkata että ir-lämpömittarilla mitattu 20asteen lämpö 2h lämmitysajalla -19asteen kelissä öljypohjan kiinnitettävällä säteilijällä.
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Öljyhän ei virtaa sen lämpöisen lohkon läpi missään tilanteessa
                            Säteilijät on täysin yhtä tyhjän kanssa.. kaikissa pihassa olevissa autoissa on säteilijä mutta en ole vaivautunut laittamaan piuhaa kiinni kun ei sillä ole mitään vaikutusta.. näissä vanhemmissa kun säteilijäkin lämmittää lohkoa mutta teho ei riitä mihinkään
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Saakohan öljypohjan lämmittimesta haaroitettua samalla tavalla kun vesilämmittimestä sähköä esmes akkulaturille, pitäisin akkulaturia jopa tärkeämpänä kuin moottorinlämmitintä.
                              Tai no, itselle tärkein on sisätilanlämmitin, sitä ilman en tulisi lainkaan toimeen
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
