e60 535d moottorilämmitin
  • Mlatvala
    • 3553
    Kyllä mulla ainakin nallit on ollu palaneena isoimmilla pakkasilla lämmitystolpissa ja mitähän lie -35 ollut pakkasia kun kylmänä karauttanut käyntiin. Sillonhan auto jo hetken hetkuttaakin
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • bimmerjones
      • Mar 2010
      • 1006
      • Nurmoo
      #47
      Minäpäs täräytin öljypohjaan säteiliän mallia joku kaivinkone yms.. Muistaakseni kw tai pari on siinä potkua, hyvin lämpiää
      Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
      E39 523i köyrinki
      _____________________________________________
      Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
      • mppari
        • Sep 2013
        • 45
        Originally posted by tupihepi View Post
        Suosittelut tästä. Audin A8:siin laitoin viime talvena ja lämpöä piisasi. Audipalstalaisillakin näistä on vain hyvää kerrottavaa. Ja kenelläkään ei ole auto palanut. Asentaa vaan paikkaan jossa ei vesi seiso ja kiinnittää sekä punpun, että johdot hyvin.
        Auto 523iA Vm 99 jos laittaa letkulämppärin, niin mihin väliin se kannattaa laittaa vai lämmityslaitteen kennolle menevään letkuun. Mites antaako kylmäkäynnistyksessä häiriötä ruiskun pakkosyöttö anturille, meinaan että diagnostiikka luulee että kone lämmin ja saa sitten sahailla et lähtee käyntiin?
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #49
          Katso Calixin sivuilta (calix.se) asennusohje, josko ko. malliin kävisi letkulämppäri...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Mlatvala
            • 3553
            Eikös se näissä uudemmissa ainakin ohita jopa vähennä hehkuttamisen kun hehkuttaminen johtuu pelkästään jäähynesteen lämpötilasta.
            • mppari
              • Sep 2013
              • 45
              Juu, ei tarjoa kuin säteilylämmitintä ja vielä lohkon kylkeen pakosarjan alapuolelle.
              • tupihepi
                • 100
                • Vesilahti
                #52
                Audeihin niitä laitettiin muistaakseni sisälämmittimen kennolle menevään letkuun. Hyvin lähti itsellä käyntiin vielä 34 asteen pakkasella ja lämmintä pukkas hyttiin heti. Jos jotain tuontapaista hommaa niin kerralla se 2000wattinen metallirunkoisena.
                F31 335d x-drive -15
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #53
                  näihä se tekköö
                  • Aceishigh
                    • 300
                    #54
                    Hei,
                    Vinkkaatteko missä voisi pk-seudulla (Kehä3 + 50 km) asennuttaa laadukkaasti defan/calixin moottorilämmittimen (lohko/säteilijä tai letkulämmitin) sigun autoon?
                    Webasto maksaa asennettuna yli kolme tonnia, joten siinä referenssiä. Noita Defan vehkeitäkin taitaa saada nykyään puhelinohjaukseen, kokemukset näistäkin otetaan ilolla vastaan.
                    Thanks!
                    Old golfers never die, they only lose their balls.
                    BMW 740d xDrive (06/2014).
