E60 530DA, jäähdytysneste hupenee mystisesti
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    Mihin ihmeeseen jäähdytysneste oikein katoaa. Auto kuiva, öljyn seassa ei vettä.
    Kertokaa viisaat.
    Nestettä joutuu lisäilee, about joka toinen kuukausi.
  • mikkis
    • 1901
    Kertokaa viisaat.
    Ei muuta kuin pientä ulkoista vuotoa paikantamaan, noin pieni määrä katoaa suht jälkiä jättämättä..valkoisen jäljenhän jäähdytinneste jättää paikkaan josta se vuotaa.
    • BFI18
      • Aug 2012
      • 1457
      Mulla oli kesällä samaa ongelmaa -05 530d E61:ssä.
      Lisäilin aikani tuota litkua kunnes alkoi tulla lammikkoa alle ja jatkuvaa herjaa 'coolant level low'.
      Vuoto oli lämmönvaihtimessa, joka on pieni hiukan tupakkiaskia isompi alumiiniklöntti moottorin kulj.puolen kyljessä. Siinä oli tarkemmin katsoen selvä 'viilto'. Osa maksoi muistaakseni 160 Eur.
      Asentaja sanoi yhden vaihtaneensa aiemmin vastaavaan.
      G26 i4 M50 Black Sapphire
      • Ceeray
        • 1400
        EGR jäähdytys rupeaa vuotamaan foorumin perusteella silloin tällöin. Eli menee puhki ja haihtuu siitä sitten taivaan tuuliin. Hakua kehiin,
        • jengstro
          • 380
          • 02-alue
          thank juu, EGR:n epäilyyn törmäsin googlaamalla.
          Ei muuta kuin availemaan, kai siellä sellainen valkoinen "jauho"-jälki sitten on?
          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...66&hg=11&fg=35
          - clip edit -
          Eli siis toi muoviosa tossa päällä "halkeaa" tai jotain vastaavaa, ja vesi valuu sen helvetin kuuman metallilaatikon päälle, ja haihtuu. Täytyy avata kansi ja katella.
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            Itse taas metsästin tänään tuota nestevuotoa, auto siis pakkasilla jättää selvän pienen lätäkön maahan, kadottaen nestettä n. 2dl/viikko.
            Tuossa maistui vähän makealle, kun sormella kokeili. Paikka on siis tuolla startin takana, imusarjan alla. Aluksi ihmettelin että mikä helvetin "purkka" paikka tuonne on laitettu, mutta hetken mietiskeltyäni hoksasin että tuo on tieten imusarjan läppien poiston yhteydessä tulpattu ne tyhjät reäit liimalla?
            Mistä se sitten vois noin ylhäältä vuotaa? Ei oikein ota selvää mistä se tulee, tuota on nyt jo vuosi hutkittu... Tuskin lohkokaan vuotaa, kun kesällä ei mitään vuotoa, ennemmin viittaisi johonkin kumiseen osaan, kun pakkasilla valskaa.
            Egr ei pitäis vuotaa, eikä vesipumppu, ne on katsottu moneen kertaan ja täysin kuivat, eikä ole mitään hapanta tai ruostetta ym. paskaa kertynyt niihin. Myöskään syyläri ei vuoda. Jostain tuolta etuakselin paikkeilta se suunnilleen tulee, öljynlauhdutin näyttää myös kuivalta, mitä näkee irroittamatta.
            Korjaamollakin sitä katsottiin kun muun huollon yhteydessä käskin paineistaa järjestelmän -> ei mitään löytynyt. Ehdottivat jotain paikkausbetonia tuonne järjestelmään, kielsin jyrkästi... tiiä mitä kennoja se tuolta tukkii ja termarit jumittaa.
            Tuossa vielä selventävä kuva paikasta
            ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Ettei olis tuo öljynsuodinjalan lämmönvaihdin kuten ylempänä, mutta reikä ruiskimassa ylöspäin? Eli osa 10 täältä: KLIK. Jos ottais tuon tarkempaan syyniin?
              Onhan siinä noita letkujakin ja erityisesti tuo pikaliitin osassa 4: KLIK.
              Josko sinne sais viriteltyä jonkun pahvilevyn tai vastaavan että tietäis tarkemmin mistä päin se ruiskii?
                • 7558
                yhdessä 2004 mallisessa 530d:ssä vuosi osa numero 9:n,
                ja sen vaihtamalla tuli kuntoon
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=11&fg=35
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  Minä vaihdoin myös tuon 9:n tiivisteen joskus kun etsin vuotoa, tiiviste näytti aika huonolta. Vuoto oli kylläkin lopulta siinä moottoriöljyn lämmönvaihtimessa, oli polttoaine paluulinja hangannut kennoon pienen reiän.
                  E61 520Da
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    Kokeilin tuota pahvihommaa, survoin tuonne lämmönvaihtimen alle. Ei ollut kastunut yhtään. Seuraavaksi pitää rueta sitte katsoo tuota osaa 9. Tuonne ei kyllä varmaa ainakaa vaihtohommiin pääse ilman imusarjan irroitusta?
                      • 7558
                      Saa aika gynekologi olla että saa vaihdettua ilman imusarjan irroitusta...
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Mahtaako tuo osa 9 yhde olla vieläpä muovia? Jos näin, niin sitä kyllä tutkailisin vaikka varsipeilillä ja taskulampulla.
                          • 7558
                          On se muovia.
                          • Koala
                            • Nov 2013
                            • 85
                            • Kouvola
                            Mulla kans alko nesteet hupenemaan.
                            Äsken paikansin vuodon egr-termostaatin laippaan.
                            Termari uusittu huollossa n. 2kk sitten. Kysymys kuuluukin millanen tiiviste siellä on? Ovatkohan käyttäneet vanhaa vai jättäneet kokonaan pois.
                            W204 220cdi -11
                            Ex E61 530d -04
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1341
                              • Tornio
                              Tuskin se 2 kk ilman O rengasta on pitänyt. Joten VÄÄRÄ O rengas siellä voi olla.
                              Original O-rengas 19 x 2.5mm on KELTAINEN väriltään ja ilmeisesti hiukan parempaa materiaalia kuin normi O rengas kumi.
                              tuossa vielä linkkiä http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...uction_cooling
