Kumi palaa
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 683
    • Pohjois-Savo
    Kumi palaa
    Ajeltiin maalta kaupunkiin ja pihassa meinattiin tukehtua kun avattiin ovi, kun palanut kumi haisi _melkoisen_ voimakkaasti. Ajoin auton talliin ja avasin konepellin, sen alta ei tuntunut tulevan käryä. Ajossa auto pelasi normaalisti. Pihassa tyhjäkäynnillä kuului oikean etusen kohdalla säännöllinen ääni (hihna?) josta poika oli sitä mieltä, ettei ole ennen kuulunut. 530d:n mittarissa alle 53000 km.
    Mikähän siellä palaa?
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Luulisin että siellä palaa värinänvaimentimen kumi joka mennyt rikki, eli alahihnapyörä, vaikkakin se on konehuoneessa.
    E61 520Da
    • bittivirhe
      • Jun 2012
      • 683
      • Pohjois-Savo
      Eli suorinta tietä pajalle vai uskaltaako tuolla ajaa ollenkaan?
      G05 45e
      ex: F11 530d xDrive
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        Eipä sillä hirveitä kannata ajaa. Jos menee rikki kokonaan niin ei pyöri laturi, vesipumppu, ohjaustehostin yms. Mutta voi kai se vika olla tietysti muussakin, mutta ei muuta itselle tule mieleen mikä tekisi kumin hajua. Kumma vaan jos noille kilometreille pyörä mennyt.
        E61 520Da
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Tai apulaitehihna luistaa kierroksilla esim. vuotavan jäähdytinnesteen tai vesilätäkköön ajon liukastamana. Tyhjäkäynnillä ei luista eikä savua. :think
          Kokeilemalla se selviää...
          • bittivirhe
            • Jun 2012
            • 683
            • Pohjois-Savo
            Näkeekös näistä kumpaakaan asiaa paikkoja purkamatta? Sen verran hyvin piilotettu kaikki muovien alle ettei ajosta tultua selvinnyt yhtään mitään.. Vesilätäköitä matkalla kyllä oli, mutta mielestäni en viimeisten 50 km aikana ajanut mistään sellaisesta, josta olisi isommin vettä roiskunut.
            G05 45e
            ex: F11 530d xDrive
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              Mikä auto sinulla on? E60/61? Näkee sinne hihnalle/hihnapyörälle mootorin ja syylärin päällä olevan pellin välistä. Jos hihnapyörä näyttää "vipattavan" epänormaalisti niin silloin siitä on vulkanointi rikki ja pyörä vaihtoon.
              E61 520Da
              • poke
                • 3143
                ei sinne lätäköistä roisku se on niin ummessa alhaalta koko konehuone.
                oletko varma ettei ollut pdf poltto ajossa päällä? mulla ainakin tulee kumin hajua jos pysähtyy ja poltto on joko päällä tai just loppunnu. pakoputken kumilenkit ne siellä tuoksahtaa.
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • tovayryn
                  • 464
                  Niinku poke totesi, ettei nyt vaan oo tullu dpf poltosta tuo käry?
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Eipä tuota tullut tuo poltto mieleen mutta eipä siitä mitään erikoista ääntä kuulu niinkuin bittivirheen autossa. Liekkö sitten miten kova se ääni?
                    E61 520Da
                    • Anzafin
                      • 3749
                      Toisilla tuntuu ääni kuuluvan DPF-poltosta pörinänä pakoäänissä ja toisilla ei kuulu mitään. Mutta minäkin veikkaisin kyllä sitä, se käryää ainakin kohtalaisen voimakkaasti eikä haju tule konehuoneesta ainakaan niin tujusti kuin auton alta.
                      Ja siis DPF:n puhdistuspoltossahan haju kuuluu asiaan.
                      - Antti -
                      • Milko75
                        • 854
                        - Antti -
                        Täältäkin ääni tälle DPF poltolle. Itsellä ääni kuuluu todella selvästi ja on sellainen kumiseva sointu koko laitteessa, käryää myös aika reippaasti.
                        I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                        e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                        • bittivirhe
                          • Jun 2012
                          • 683
                          • Pohjois-Savo
                          Ei se ääni kova ole, on vaan sellainen "epätasainen" ääni normaalin raksutuksen rinnalla. Sen verran hiljainen ääni, ettei se kuulu kuin siellä oikean etusen tienoilla, vasemmalla puolella ei mielestäni kuulunut lainkaan. Sisällä ei huomannut mitään outoa.
                          Konehuoneessa ei tosiaan mielestäni haissut yhtään, kun pellin avasin. Jos hihna palaisi, niin luulisi, että hajua löytyisi erityisesti sieltä. Ennemminkin auton vieressä tai perässä haisi.
                          DPF-poltto kävi itselläkin mielessä, mutta ei ollut mitään käsitystä, millainen haju siitä voisi tulla. Viimeiset 20 km ajosta oli 60-50-40 rajoitusta, mutta moottorilämpö oli lähellä 100 astetta eli poltto lienee mahdollinen.
                          Täytyy huomenna käytellä vähän aikaa pihassa ja haistella ennen kuin lähden kauemmas.
                          G05 45e
                          ex: F11 530d xDrive
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            Löisin vetoa että kampiakselin nokasta hihnapyörä siltä on pettänyt.
                            pikku peilillä näkee siitä muovien välistä.
                            minkä ikäisestä autosta lienee kyse ?
                            kilometrien perusteella F sarjaa ? vai ??
                            Ja noista E60/61 LCI malleista kuulon perusteella polton arvionti onkin astetta vaikeampi.
                            pre LCI polton aikana humisee todella selvästi.
                            polton tapahtuessa haju pakoputkesta on ehkä mädän kananmunan luokkaa ts. rikkivetyä ilmassa?
                            • Anzafin
                              • 3749
                              Vissiin hajuissakin on sitten eroja samalla tavalla kuin äänissäkin .
