NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
Onko tuo adaptioiden nollaus oikeasti noin monimutkainen juttu kuin täälllä annetaan ymmärtää:https://bimmerprofs.com/how-i-perform-n53-adaptations/ ?
Mulla lisäätehoa.fi kautta nox ohjelmointi autossa ja katit tyhjennetty. Toiminu todella hyvin ohjelma sekä matkassa vie vain 6.6l ja yhdistetty 8.6l. Mitään häiriöitä ei ole ollu eikä yhtäkään koodia kun olen ajanu jo 5tkm. Voin suositella lämpimästi kyseistä operaatiota.Last edited by Samii-; 26-12-2018, 13:06.
Minun kautta jos homma tehdään niin tehdään sitten kunnolla eli pönttö tyhjäksi ja ohjelma niin eipä tukkoisuus tule esteeksi.Originally posted by Dualfun View PostOkei. Toki sulfaattia kertyy, joten mikä on sun oma näkemys asiaan? Pönttö auki vai sama kuin esim. NOXEM:in mielipide asiasta että ei väliä koska ei mikronin kerros ei aiheuta tukkoisuutta?
Okei. Toki sulfaattia kertyy, joten mikä on sun oma näkemys asiaan? Pönttö auki vai sama kuin esim. NOXEM:in mielipide asiasta että ei väliä koska ei mikronin kerros ei aiheuta tukkoisuutta?Originally posted by VolvoTDi View PostLaihaseos pelaa kuten se on pelannut heti uutena, mutta polttoja ei tehdä ja laskuri on pysäytetty. Testerillä homma näkyy kuin olisi käytössä, tosin mikään arvo liiku.
Laihaseos pelaa kuten se on pelannut heti uutena, mutta polttoja ei tehdä ja laskuri on pysäytetty. Testerillä homma näkyy kuin olisi käytössä, tosin mikään arvo liiku.Originally posted by Dualfun View PostEi mut oikeesti, ihan aiheellinen kysymys.
Pelaako laihaseos heti kun autolla lähtee ajamaan, vai vaatiiko se että pakolämmöt ovat nousseet?
Miten softassa on toteutettu sulfaatin laskenta, nollaako se laskurin aika-ajoin, vai miten tämä näkyy DME:llä?
Ei mut oikeesti, ihan aiheellinen kysymys.Originally posted by VolvoTDi View PostEi kun putken päästä haistelin
Poiston jälkeen vain laihaseosmoodilla, tietysti rikastukset normaaliin tapaan kun sitä tarvitaan, kuten startit, kiihdytykset, jne.Originally posted by Clavurion View PostToimiiko moottori softauksen jälkeen enää laihaseoksella, vai mennäänkö aina stökiömetrisellä seoksella?
Toimiiko moottori softauksen jälkeen enää laihaseoksella, vai mennäänkö aina stökiömetrisellä seoksella?Originally posted by Must1 View PostKävin Tampereen LisääTehoa.fi toimipisteellä hoitamassa NOx poisto-operaation ja nyt menopeli käy ja kukkuu kuten pitääkin. Piti jo loppukeväästä käydä homma teettämässä, mutta en saanut aikaiseksi.
Nyt sitten viime aikoina alkoi ilmenemään vähän käyntihäiriöitä yms. pientä probleemaa, jotka nyt toimenpiteen jälkeen ei mitään merkkejä moisista ongelmista.
Pakko suositella nimimerkin VolvoTDI palveluita, palvelun taso ja palveluasenne täysi kymppi
Täältä löytyy NOXEM emulaattori tuolle nox anturille. Samalla ei menetetä laihaseostoimintoa eikä kulutus pompsahda. Lisäksi pytyn voi tyhjentää tai jättää tyhjentämättä.
Noi Nox katit, kun pitää tyhjentää.
Sopiskohan toi vanhempien -04 putki tuohon uudempaan heittämällä paikalle?
Niissä kun ei ole katteja paikalla ja olis muutenkin alkuperäisen näköinen ilman katteja. Kuvista päätellen on ihan pulttaa paikalle juttu.
Tiivisteet on tosin erit, mutta onkohan laipat kuitenkin saman kokoisia?
Nonii tämmöstä pukkaa niin osaisiko joku auttaa? Auto toimii nätisti ja vedot tallella mutta käy todella kuumana auto ja antaa vikakoodia. Keskikulutus näyttää 8.7l tällä hetkellä ja aika paljon isoa tietä ajannu vain.
Edit: nonii homma hoidossa eli menee lisäätehoa.fi korjaukseen.
www.lisäätehoa.fi
Ainakaan pari viikkoa sitten ei tullut. Harmi ettei tullut luettua koodeja juuri ennen nox poistoa.Originally posted by Vanquish View PostEnnen ei tullut? Työ jäi kesken jos antaa koodia. Koodi estää laihaseos toiminnan.
Onko kukaan (keneltä on nox deletoitu ohjelmasta) tarkastanut vaihtuuko operation mode laihaseokselle (stratified charge -mode)?
Esim Istalla?
