Originally posted by JP-76
E61 530D " Increased Emissions "
Originally posted by Anzafin View PostNiin eli siis ahtoilman letku joka tulee välijäähdyttimestä. Ptikkala puhuikin tuossa aiemmin jo samaisesta letkusta.
Olisiko autoon vaihdettu sitten jokin tarvikevälijäähdytin ja siksi alkuperäinen letku-/putkiyhdistelmä jää lyhyeksi?
Osakokonaisuus nro 6: http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=40
- Antti -
Originally posted by KOMBI7 View PostKertokaahan, mitä tuo kuvan alu-putkessa oleva lämpötila-anturi ohjaa? Jos vaikka löytyisi siitä vika autoni (525dA 2007 LCI) terävään nykimiseen kylmänä (ja näillä keleillä siis lähes koko ajan).:think
Livedataa lukemalla selviää anturin ehjyys!Last edited by VolvoTDi; 23-01-2014, 10:16.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Originally posted by JP-76 View PostKaverilla oli murtunut toi alempi letku tuosta saumakohdasta 535d:ssä, leikkasi vaan murtuneen osan kumiletkusta pois ja klemmarilla takasin kiinni.
Oliskohan tossa samanlaisesta patentista kyse :think
Katkaisemalla tuon letkun ja pingottamalla sen kiinni, siihen tulee jännitystä, jolloin sitten laukeaa joku muu paikka. Mutta, mitäpä sitä ei tekisi parin sadan säästön takia...BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Katkaisemalla tuon letkun ja pingottamalla sen kiinni, siihen tulee jännitystä, jolloin sitten laukeaa joku muu paikka. Mutta, mitäpä sitä ei tekisi parin sadan säästön takia...Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Itsellä kanssa tuon letkun kanssa ollut ongelmaa, kun on läppiä poisteltu, tehty hehkuremppaa jne. Jossain vaiheessa ei enää taivuttelua kestänyt ja rupesi päästämään paineita ulos.
Silloin tuli muistaakseni Ebaysta ihan osanumerolla vastaan tuo mutka pikaliittimen kera.
http://www.ebay.com/itm/INTERCOOLER-...item417c4bfe7b
tai
http://www.ebay.com/itm/INTERCOOLER-...item417ccb3864
Oli silloin sen verran kiire saada auto ajoon, että nappasin Würthiltä rullallisen paineletkujen paikkaamiseen tarkoitettua vulkanoivaa silikoniteippiä ja paikkasin repeämän sillä.Pitää tuo letku vaihtaa seuraavan kerran kun konehuoneessa joutuu kätensä likaamaan, mutta toistaiseksi on ainakin toiminut.
Originally posted by wtw View PostItsellä kanssa tuon letkun kanssa ollut ongelmaa, kun on läppiä poisteltu, tehty hehkuremppaa jne. Jossain vaiheessa ei enää taivuttelua kestänyt ja rupesi päästämään paineita ulos.
tai
Vaihdoin eilen ilmansuodattimen ja tänään pamahti tuo "increased emissions" tauluun. Ei taida olla sattumaa... Vittu näitä avaruusajan vehkeitä! Auto -06 530d
Voiko tossa mennä jokin niin pieleen että Se aiheuttaisi tuon vian? Siinähän joutui kohtalaisen paljon ahkeroimaan mutta luulin että se meni niinkuin piti.
Häviääkö toi itsestään jos vika korjaantuu vai pitääkö aina kuitata kooderilla pois? En pääse lukemaan ennen viikonloppua.
Originally posted by JP-76 View PostHeh, samasesta autosta kutiteltiin just vähän aikaa sitten 406hp/750Nm AJ-Tech:llä ja Antti tuota viritystä katteli kun otettiin DPf:ää poikkeen. Totesi vaan että hyvinhän tuo on pysyny-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by MMF View PostVaihdoin eilen ilmansuodattimen ja tänään pamahti tuo "increased emissions" tauluun. Ei taida olla sattumaa... Vittu näitä avaruusajan vehkeitä! Auto -06 530d
siinä taitaa olla se ilmamassaanturi heti sen suotimen jälkeen, katso ettei suodattimen vaihdon yhteydessä ole moskaa päässyt vastuslankaan, se aiheuttaa ongelmia. tai toinen on että jokin alipaineletku on irti.
Originally posted by yrd3 View Postsiinä taitaa olla se ilmamassaanturi heti sen suotimen jälkeen, katso ettei suodattimen vaihdon yhteydessä ole moskaa päässyt vastuslankaan, se aiheuttaa ongelmia. tai toinen on että jokin alipaineletku on irti.
Onko siinä itse suodattimessa tai kotelossa jotain antureita jotka tämän voi aiheuttaa? Siinä oli melko taistelu mutta tosiaan 99% varmuudella sain sen ihan oikein takaisin.
Originally posted by MMF View Postjotain tälläistä ajattelinkin mutta auto käy ja kulkee ihan normaalisti. Pitääkö se suodatin irroittaa uudestaan jos sitä maffia vaihtaa tai putsailee? En haluais alkaa siihen hommaan uudestaan. Ja jos se vika poistuu niin häviääkö se vikakoodi itsestään?
Originally posted by exautisti View PostTarkasta egr-venttiilin alipaine letkun kunto kanssa,muutama katkinainen tullu vastaan.
Eli veikkaus EGR:lle tai ahtovuodolle.
