Auto tärisee ajossa :(
  • Heguli 31
    • 10199
    • KVLA
    #31
    Itsellä nelikossa saman kokoisissa 2,8/3,0,joten ei se paineista ole kiinni ollut.Mikä Nokian malli ja DOT?Entä missä maassa tehty?Ihan uteliaisuuttani utelen.
      • 14738
      Joo, toki kestäis olla 3/3,2. Mutta tuskinpa nyt tuosta kiinni.
      • bavaristi
        • Jan 2014
        • 21
        • pohjanmaa
        #33
        Nää oli hp4 ja edelliset mistä meni runko oli hp2.
          • 14738
          Hieman vanhoja renkaita jo, ja varsinkin HKPL4:sta runkoja on hajonnut. Harvemmin tulee enää nähtyä, että uudemmista runko pettäisi.
          • Heguli 31
            • 10199
            • KVLA
            #35
            Nää oli hp4.
            Ja valmistettu varmaan joskus 2003-2006.Ja nyt jo hajosi...
            • bavaristi
              • Jan 2014
              • 21
              • pohjanmaa
              #36
              Ihan sama koska valmistettu jos vasta toista talvea pyöri alla.
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #37
                Ei se niin ole että "ihan sama koska valmistettu", itse en yli 5v vanhoja renkaita ruuvaisi mihinkään autoon alle johtuen siitä että kumi on jo niin kovettunutta jne.
                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Tismalleen samaa mieltä, paras mikä itsellä tullut vastaan, niin kaverilla 10 vuotta vanhat nastarenkaat alla, ja ihmetelly miksi niin liukkaat, vaikka pintaa on niinkuin uusissa
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    e39 toukassa hajosi kahtena talvena peräkkäin rungo taka-akselilta HKPL4:sta ja olivat noin 6mm pinnalla/nastat tallessa ja leima toisella 3/toisessa 5 vuotta vanha... Toista talvea molemmat olivat vasta paikoillaan. Oikeat paineet oli ja vielä XL-runkoisia.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • Jölli
                      • Mar 2005
                      • 116
                      • kiuruvesi
                      #40
                      Itellä vapina jatkuu.kävin vielä varmuuden vuoksi tasapainottamassa renkaat ja samalla katsottiin silmämääräisesti että vanteet suorat ja renkaat ehjät päällisin puolin.renkaat on muute hkpl 4.
                      Tuntu että vapina paheni tuossa 90-100 vauhissa hieman.voi olla luulotauti
                      • kailah
                        • Jul 2012
                        • 79
                        • rauma
                        #41
                        vapina jatkuu
                        edelleen vaan tuo vapina tuntuu, aika outo on voisikohan johtua kun on tuo airsuspension peräpää ja jos iskarit huonot?, :think
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          mun autoon oli ensin vaihdettu edellisen omistajan toimesta uudet kumit/tasapainoitus. Ei vaikutusta. Sitten tarkemmin tutkittaessa takapyöränlaakerissa pientä väljystä. Pyöränlaakerit vaihtoon ja vapinat oli kadonnut.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • micc
                            • Jan 2016
                            • 1
                            Onko muilla selvinnyt syyt tärinään? Tietäisi mistäa alkaa etsiä syytä..
                              • 10950
                              Aloita renkaista. Eli onko vanteissa yhtään jäätä/mutaa tms? Ellei niin sitten rengasliikkeeseen tapainotukseen. Samalla sitten tietenkin tarkistaa onko pystyheittoa jne. Yleisin tärinöiden syy löytyy renkaista/vanteista.
                              • Jölli
                                • Mar 2005
                                • 116
                                • kiuruvesi
                                #45
                                Kannattaa ne renkaat tasapainottaa paikassa mistä löytyy ns.roadforce kone.itsellä ainakin paloi rahaa turhaan kahdessa e60:ssä osien vaihtoon.kunnes tasapainotus tehtiin roadforce koneella ja tutinat loppui.erittäin tarkkoja tasapainotukselle nämä 500 bemarit.
