E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Aceishigh
    • 299
    #496
    Originally posted by Kenzu View Post
    Kyllä! Ei sillä oo väliä mistä musaa soitat mutta kuulokkeihin sen pitää tulla, ja jos ei tule niin silloin puhelimessa vikaa..
    Maanantaikappale tämä paska on. Kyllä on pitkässä juoksussa, että saisi kuunneltua Spotifyä autossa.
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
    • vilivaltteri
      • Jul 2013
      • 58
      • Söderkulla
      #497
      Onko kaikissa 530d e60 samanlaiset jarrulevyt vai onko esim. Msporteissa eroa vakioon? Jarruremppa pitäis kohta tehdä ja mielellään tilaisi oikeanlaiset levyt kerralla.
        • 10239
        #498
        Näyttäisi olevan.Tuolla vertailut:
        Takaset: http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
        Etuset: http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
        Nelikoissa sitten poikkeuksia ainakin takalevyissä.
        • Juspa
          • 1271
          • Pori
          #499
          Suuttimista vielä... Onko tosiaan niin, että uuden kappalehinta on melkein 400€??
          Eikö 8/2006 valmistetussa 535d:ssa ole jo piezot?
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • MajorDrake
            • 7583
            • Jyväshyvä
            #500
            Ei ole. Vasta LCI:ssä on Piezot jos 535d:stä puhutaan.
            • Juspa
              • 1271
              • Pori
              #501
              Joo se olikin 530d missä ne tuli jo 9/2005....
              Ex.
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                No jatko kysymys, onko piezot sitten halvemmat, entä vanhan mallin suuttimet? Vai miksis kysyt, jos saa udella
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                • Juspa
                  • 1271
                  • Pori
                  #503
                  Kysyin ihan muuten vaan, mutta kai ne muutenkin "paremmat" ovat kuin vanhan malliset jos ajatellaan moottorinohjauksen kannalta. Piezo -suuttimeen saadaan tarkempi ohjaus etenkin kun näitä softataan ja ruiskutusaikoja lisätään. Nimim. tuikku:lla on löytyy hyviä pointteja asiasta.
                  Ja niinkuin oletinkin, Piezo -suuttimet ovat n.30% kalliimpia kuin tavalliset.
                  Ex.
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Juu-u, kyllä tiesinkin piezojen paremmuuden, ja nyt hokasin että olitkin kysellyt aiemmin suuttimista. Ja oletinkin, ettei ne halvempia voi olla vanhoihin nähden.
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    • MajorDrake
                      • 7583
                      • Jyväshyvä
                      #505
                      Se vaan tuppaa olemaan niin että vanhoja solenoidisuuttimia ei käytettynä tahdo löytyä mistään ainakaan koko sarjaa, kun ne tuppaavat hajoamaan jossain vaiheessa (korjauskertoimet ylittyy). Piezot on kestänyt parljon paremmin...
                      • markok
                        • 3019
                        Onko IBS aina viallinen kun antaa koodia vai voiko koodin synnylle olla jokin muukin syy kuten huono akku? Tuossa omassa e61:ssä antaa kokoajan koodia IBS:stä, mutta lataus jännitteet ovat oikeat enkä muutenkaan ole toimintaan vaikuttavaa vikaa havainnut.
                        Mikä on tällähetkellä viimeisin IBS versio ja saako yhdellä varaosanumerolla tilattua koko paketin vai tarvitseeko siihen useampia osia?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • MajorDrake
                          • 7583
                          • Jyväshyvä
                          #507
                          Katso ettei ole kontin takakulmassa oleva 2-napainen pieni liitin irti...
                          • Laku
                            • 17670
                            Onko muilla herjannut comfort access alhaista kaukosäätimen paristoa? Uusin pariston (CR 2032), mutta edelleen herjaa aika-ajoin... Täytyy testata vielä toista avainta.
                            • Phaedrus
                              • 1888
                              Paristo kesti hieman päälle kaksi vuotta edellisestä vaihdosta. Pariston hiipuminen ilmeni aluksi siten, että ovien lukitseminen auton kahvasta ei toiminut kunnolla. Lopuksi tuli ilmoitus i-driveen. Vaihdon jälkeen ei ole herjannut ja lukituskin toimii ongelmitta.
                              • Pile jr
                                • Jan 2011
                                • 186
                                • Savonlinna
                                #510
                                535da -08 koeajon aikana kuului kyseinen sirinä/surina auton käydessä, tässä videota asiasta. Olisiko jollakin tietoa asiasta?
