E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #436
    Originally posted by markok;3326893[IMG
    resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3326893]Tuoreena e61:n omistajana pari tyhmää kysymystä. Kun auto on seisonut vähän pidempään ja avaa oven niin kuuluu joku (sähkömoottorin) surahdus. Mistä tämä ääni tulee?
    Miten ratin ja polkimien välissä oleva jalkatilan verhouslevy lähtee irti? Sain tarvittavat hommat tehtyä irrottamalla reunassa olevan säilytyslokeron, mutta jäi vaivaamaan kun koko levy ei irronnut. Aukaisin ruuvit, mutta levy oli edelleen tiukasti kiinni rattiakselin muoveissa. Onko tuossa liitoksessa joku avattava kiinnike vai lähteekö irti ihan vetämällä?
    3 ylhäällä ja 2 keskikonsolin seinällä.
    Call
    Send SMS
    Add to Skype
    You'll need Skype CreditFree via Skype
    SISUSTAT modaukset
    • maahinen
      • Jun 2012
      • 87
      • E_Suomi
      #437
      Originally posted by koma View Post
      Kokeile onko etäisyydellä vaikutusta keskuslukon toimintaan eli kauempaa ja sit ihan takalasin vierestä.Jos toimii aina takalasin vierestä niin jotain on mennyt päin peetä lasinvaihdossa ja myös radion huono kuuluvuus viittaa siihen.
      Just tänään kattelin sulakkeet ja kokeilin tuon kaukon toimintaa. Ei toimi kunnolla kuin lähellä. Ennen pystyi aukomaan vaikka kuinka pitkältä.
      Vieläkin ihmetyttää tuon puhaltimen samanaikainen toiminnan lopettaminen.
      E60 530D
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #438
        Originally posted by maahinen;3326937[IMG
        resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3326937]Just tänään kattelin sulakkeet ja kokeilin tuon kaukon toimintaa. Ei toimi kunnolla kuin lähellä. Ennen pystyi aukomaan vaikka kuinka pitkältä.
        Laita PM, jos tarvitset korjausta.
        Call
        Send SMS
        Add to Skype
        SISUSTAT modaukset
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #439
          Kaasuläpän servosta
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • markok
            • 3018
            Originally posted by Kissvesala View Post
            Kaasuläpän servosta
            Ihan kuvittelin äänen tulevan jostain muualta kuin konehuoneesta, mutta varmaan sen verran vaikkua toisessa korvassa että suunnat hämärtyy. Ajaako kaasuläppä auki ja kiinni aina kun auto herää unilta? Minkähän takia tällainen ominaisuus on tehty?
            BMW 530iA Touring -05
            • MajorDrake
              • 7554
              • Jyväshyvä
              #441
              Jos kuuluu perästä, se on pakoputken läpän ääni...
              • Timelord
                • Jan 2010
                • 504
                • Loimaa
                #442
                M54B30 Disan hankinta
                Omassani alko rapisemaan vienosti. Pieni klappi läpän ja akselin suhteen.
                Ootteko hommannu korjaussarjan vai uuden koko paskan?
                Ebayssa näyttäs olevan pätevän oloinen alumiininen korjaussarja 80e.
                Autoteilemann:lta sais uuden vaico- merkkisen koko paskan kohtuu 140e hintaan.
                :think
                W201 2,5D
                W123 280ce
                E21 316
                ex-E60 530ia
                ex-E53 4,4i
                ex-E39 523i
                ex-E34 520ia
                ex-E21 318i
                • jari85
                  • Jun 2012
                  • 68
                  • pirkanmaa/nokia
                  #443
                  e60 530d 2009 m-sport outo ääni oven avauksessa
                  Terve, tuollainen ongelma alkanut vaivaamaan, kun avaat oven lukituksen kaukosäätimestä, kuuluu kuskin oven luota melkein samanlainen ääni, kun joku puhaltaisi vappu pilliin?
                  ääni ei toistu, jos oven laittaa lukkoon samantien ja avaa oven uudestaan.Ääni Ilmenee, kun auto on ollut lukittuna tovin. Auto on ollut fixarilla pesussa ja mietin, että onko vettä mennyt jostain jonnekkin sisään? Autossa on imuovet jotka kyllä toimii normaalisti.
                  • maahinen
                    • Jun 2012
                    • 87
                    • E_Suomi
                    #444
                    Originally posted by maahinen View Post
                    Kyllä nyt meikäläisen hermoja koetellaan.
                    Pääsiäisen pyhinä joku ystävällinen noita nakkasi kiven takalasista sisään.
                    Autoon löytyi uusi lasi onneksi Suomesta ja sain auton pian takaisin liikenteeseen.
                    Nyt sitten heti tuon lasinvaihto operaation jälkeen ilmaantui sellaista vaivaa että ovien lukitus/lukituksen avaus ei meinaa kunnolla toimia. Avaimen nappia saattaa joutua painamaan usemman kerran että jotain tapahtuu.
                    Pari päivää sitten tuuletinkin päätti lopettaa toiminnan.
                    Onko mahdollista että ovat lasinvaihdon yhteydessä sössineet jotain?
                    Kun olen vielä ihan maallikko niin ei mitään hajua mistä alkaisin vikaa etsimään.
                    Vai voiko nämä molemmat vaivat johtua yksinkertaisti akusta?
                    Mitenkäs tuon akun kunnon saa helpoiten selville?
                    Salavalikon kautta katsoin tänään arvoja, lepotilassa 12v, käynnistäessä kävi alle 10v ja käydessä 14-14,7v.
                    Auto siis e60 530d -03
                    No nyt on sulakkeet tarkistettu. Akkuliikkeessä mitattu akku ja se on ainakin mittausten mukaan ihan kunnossa.
                    Inpalla tuli tällainen ilmoitus
                    Kun ilmoitukset nollasin ja luin koodit uudelleen niin tuli tämä
                    Koodin nollaus ja auto käyntiin ja koodien luku, ei ilmoitusta.
                    Mutta ei puhalla niin ei puhalla.
                    Apuva!!!
                    E60 530D
                    • j3cc3
                      • Feb 2010
                      • 89
                      • Savonlinna
                      #445
                      Onko kellään suositella mitään säädettävää alustasarjaa E60?
                      Lähinnä käyttökokemukset kiinnostaisi!
                      Vaihtoehtona olen miettinyt Bc racingin alustaa, joka on ilmeisesti ihan hyvä hinta/laatu suhteeltaan?
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Apuva!!!
                        No oisko se puhallin vaan kaput. Eihän tuo oo ihme näissä
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          #447
                          Saako 525D/530D vehkeeseen vaihdettu lambda-anturia ilman katalysaattorin irroitusta turbosta?
                          Ilmeisesti tällaisella http://www.atoy.fi/verkkokauppa/ast_...-p-188868-167/ työkalulla se onnistuisi mutta saako avohylsyllä tms?
                          Ei millään viitti ostaa tuota settiä vain tätä varten. Eikä millään viittis viedä liikkeeseenkään näin "pienen" jutun takia...
                          annetaan BMW-osaa
                          • maahinen
                            • Jun 2012
                            • 87
                            • E_Suomi
                            #448
                            Pelko perseessä lähin tänään iltavuoroon töihin vesisateessa ja odotin että lasit on hetken päästä aivan huurussa.
                            Paikallaan ollessa ei kyllä hönkää nimeksikään mutta ajossa tuntuu tulevan sen verran puhallusta että ikkunat pysyy auki.
                            Ilmastointi pelaa.
                            Kun namiskuukkeleita vääntelee niin sähkömoottorin ääni kuuluu konsolista.
                            Puhaltaa lämmintä.
                            Mistäs tonkin nyt varmaks tietää kun ei huvittais uutta moottoria huvikseen laitattaa???
                            E60 530D
                            • Korpraali
                              • Nov 2009
                              • 524
                              Itsellä on KW:n Street Comfort ja olen kyllä tykännyt, ei ole liian kivireki ja on laadukas sarja. Tiesithän, että BC Racingia ei välttämättä saa katsastettua autoosi.
                              Vaika tuolta hankit: http://www.slamit.net/product/4947/k...-srj-e60-sedan
                              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #450
                                K-Sport Street sarja, niin saat laadukkaan alustan kelpohintaan. Jousijäykkyyksiä saa tarvittaessa vaihdeltua ja korkeus säädetään muutenkin iskaritolpasta, eli iskunvaimennus ei varsinaisesti huonone madaltaessa.
                                Vaimon E60:n tuli FK:n perus hinnatalkaen satsi ja tuntuis pelaavan normiajossa ihan ok. Kestävyydestä en osaa sanoa vielä mitään.
