E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Pendolino View Post
    No nyt tuli mokattua.
    Lähdin itse puuhailemaan 525d:n määräaikaishuoltoa, ja ilmanpuhdistimen koteloa takaisin laittaessa räikkä hieman lipesi: Suuttimien päällä linjassa kulkee tuommoinen kangaspäällysteinen ohut letku, jonka sain poikki yhdestä kohdasta.
    Lueskelin räjäytyskuvia ja osan nimi on ilmeisesti englanniksi overflow oil line, osanumero 13537786544.
    Kysymys kuuluu että kun saan auton läjään niin uskaltaako sitä käynnistää että voisin samall autolla hakea uuden tuommoisen rikkoutuneen letkun?
    Naftaa sieltä tulee maan pirusti pihalle, mutta voithan sinä koittaa laittaa siihen jonkinlaisen teippipatentin.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Pendolino
      • 30
      • Kangasala
      #347
      Eli moottorin varsinaiseen toimintaan tuolla ei olisi vaikutusta, jos vaan saan tulpattua rikkomani letkun päät?
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #348
        Ei vaan laita teippiä siihen letkun päälle mistä se on poikki. Tai käy letkua taksilla
        E61 520Da
        • Pendolino
          • 30
          • Kangasala
          #349
          Joo pitänee ulkoiluttaa kaupungilla tuota E21:stä. En usko saavani sitä letkua teipillä korjattua kun meni irtipoikki ihan suuttimen vierestä.
          • Aceishigh
            • 296
            #350
            Mihin kulmaan kannattaisi laittaa, jos on yksi huonompi vanne (vähän kiero), jotta haittaisi vähiten ajossa?
            Old golfers never die, they only lose their balls.
            BMW 740d xDrive (06/2014).
            • jake2710
              • 828
              #351
              Originally posted by freezee View Post
              Löytyykö vastausta millä hermoa koittelevat nitinät saa kuriin? Luin yhden postauksen samasta aiheesta mutta vailla vastausta tuntuu moni vielä olevan kyseisestä vaivasta. Narinat kuuluu taka (a) / ovista, olen jotain hienojakoista öljyä koittanut sivellä tiivisteisiin mutta eipä ole auttanut. Mikä Avuksi?
              Kiitos jo etukäteen!
              • Aceishigh
                • 296
                #352
                Jos haluaa kuunnella Iphonen Spotifysta musiikkia, riittääkö, että ostaa tällaisen piuhan ja tökkää sen AUX:iin kiinni:
                Auto on BMW 530dA E61 LCI.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5428
                  En osaa sanoa tuosta 100 % varmaksi, mutta ainakin ihan perus AUX-piuha toimii hyvin: http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...ras-3-m-stereo
                  Varmasti saa halvemmallakin...
                  • Aceishigh
                    • 296
                    #354
                    Eikös sen piuhan toisen pään pidä olla "Apple-sovinnainen", jos meinaan kuunnella musiikkia IPhonesta?
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5428
                      Jos ihan AUX kautta kuuntelet niin ei tarvitse, tuohan menee tuohon iPhonen kuulokeliitäntään. Tai niin ainakin minä soittelen musiikit omassa autossa Spotifysta... iDriven näyttöön kun Auxin kautta ei biisejä saa näkymään, eli puhelimesta pitää vaihdella.
                      Viisaammat sitten kertovat mitä tarvitsee jos haluaa ihan iPhone-"telakan" sun muut että saa LCI:ssä näkymään biisit iDrivesta, ei tainnut olla mikään budjettikeissi.
                      • Aceishigh
                        • 296
                        #356
                        Ok, hyvä juttu, kiitokset. Luulin, että se laitetaan puhelimessa alhaalla olevaan liitäntään. Joo, jos tosiaan jollakin on tietoa tuosta hintalapusta Iphone-telakalle, niin jakakaa ja pistetään sekin harkintaan.
                        Edit: vielä, eikö piuhan tule olla uros-uros? Käykö tämä:
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5428
                          http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...mm-uros-stereo
                          Joo tulee, meni vain ajatukset sekaisin kun itsellä on pre-lci ja AUX-piuha asenneltu jälkikäteen.
                          • Basillicus
                            • Feb 2010
                            • 153
                            En tiedä miten iPhonen kanssa on, mutta tuntuu että ainakaan Samsungin tai Nokian puhelimet ei jaksa ajaa tuota AUX-liitäntää tarpeeksi. Saa heittää volumet auton puolelta helvetin kovalle ja saundi on silti tosi lattea ja subbarit ovat ihan kuolleet. Käytännössä siis ihan käyttökelvoton koko liitin, en tiedä saisiko tuohon väliin sitten jotain käteviä vahvistimia tms.
                            BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                            ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5428
                              Omassa autossa ainakin kuuluu Samsungilla, iPhonella ja Lumialla aivan perfektosti ilman mitään vahvistimia tms. Tullut myös luettua täältä että jotkut haukkuneet auxin kautta äänenlaatua, mutta ainakin minulla on huomattavasti kirkkaampi kuin mitä CD:n kautta kuunneltaessa :think
                              Toki autoon on vaihdettu eteen erkkasarja ja suksiluukusta sojottaa vielä ekstrasubi, mutta toimi hyvin vakioseteilläkin.
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                Mulla on jakin tekemä piuha, eikä oo kyllä äänenlaadussa kauheasti valittamista, hyvin soi bassotkin. Luurina samsung. Onhan nuita vahvistimia porukka laittanut muistaakseni väliin.
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
                                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
