E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • markok
    • 3019
    Mä taittelin paperinenäliinasta pienen tollon sinne väliin. Natinat lakkas.
    Mihin väliin tuon paperin työnsit? Pitäisi kokeilla omassakin vaikka epäilenkin äänen tulevan muualta.
    BMW 530iA Touring -05
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #767
      Siihen telineeseen/auton vastakappaleeseen. Ensin tollo paikalleen ja sitten verkko väkisin paikalleen.
      • kaikkonen___
        • Nov 2010
        • 101
        • las woikas
        #768
        vesiventtiilit pitäs vaihtaa mut mistäs mä tiedän mikä noista sinne käy?
        http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...60&hg=64&fg=18
        noi on vin numerolla haettu ja siks ihmettelen miks aukeaa noin monta kuvaa?
        • MajorDrake
          • 7583
          • Jyväshyvä
          #769
          Siellä on eri vaihtoehdot riippuen onko autossa laajennettu ilmastointi (2-alue), webasto vai ei jne...
          • kaikkonen___
            • Nov 2010
            • 101
            • las woikas
            #770
            mistä tiedän onko mulla laajennettu ilmastointi? webasto on.
            • Fabsu
              • 1754
              #771
              Onko sulla kuljettajalle ja matkustajalle omat lämpötilasäädöt? Jos on, sinulla on laajennettu ilmastointi. Jos vain yksi lämpötilasäädin, sinulla on automaatti-ilmastointi.
              e30 318i -88
              • Tommix
                • 5578
                • S:t Karins
                #772
                Varustelista tuon kertoo, tai sitten IHKA säätimet paljastaa tuon. En löytänyt kuvaa äkkiseltään erosta.
                edittiä, yllä vastaus
                Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                • kaikkonen___
                  • Nov 2010
                  • 101
                  • las woikas
                  #773
                  ok. eli on laajenettu... mikä IHKA?
                  • MajorDrake
                    • 7583
                    • Jyväshyvä
                    #774
                    Ihka High
                    • ionikone
                      • Sep 2008
                      • 33
                      #775
                      Sain kännykän ja auton välille bluetooth parituksen aikaiseksi. Mitäs tämän jälkeen pitäisi tehdä, että voisi auton valikoista soittaa? Päivittää idrive? Ostaa jotain lisäosia tms?
                      2004 mallinen e61, jossa oma bluetooth puhelin, johon kai pitäisi laittaa jonnekin (en keksinyt minne) sim-kortti. Haluaisin mielummin pitää sim-kortin androidissani
                      • tabasco
                        • 851
                        • fin
                        #776
                        IHKA:n sensor fan rallattaa. Eli tämä ja osa 2. Tosin autossa on basic-ilmastointi, mutta sama puhallin siellä taitaa olla kuin laajennetussakin versiossa. Vaihto ei pitäisi olla paha. Marmorilla tuo pikku propelli taitaa maksaa hunajaa, ebay:stä en löytänyt... kokemuksia aiheesta?
                        • tovayryn
                          • 464
                          #777
                          Onko se semmonen ääni, niinku keskikonsolin paneeli resonoisi kokoajan?
                          MB W164
                          ex: //DTM535
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #778
                            Joo, ja loppuu kun ilmastoinnin laittaa OFF-asentoon. Myös kun peukalon painaa tuohon anturin reikien päälle, hiljenee ääni melkein kuulumattomiin.
                            • Tommix
                              • 5578
                              • S:t Karins
                              #779
                              Tuossa bluetooth versio on niin vanha, ettei noissa toimi kuin auton oma puhelin, valitettavasti. Parittuu kyllä, mutta mitään liikenettä kännykän ja auton välillä ei ole.
                              • tabasco
                                • 851
                                • fin
                                #780
                                Siis hetkinen? Kyllä minulla ainakin 2004:ssä toimii suurin osa siinä testatuista bluetooth-puhelimista (lue: kaikki paitsi WP8.x), näyttää puhelinluettelon iDrivessä, soittajan nimen jne. Tosin autoon on kyllä päivitetty softat jossain välissä.
