E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #736
    Originally posted by bmw 540 View Post
    Saako noista e60-05 etuvaloista millään noita laseja(muoveja) irti kun olis sisuskaluista jotain irti kun säädöt ei tiä mitään?:think
    Ei saa, katso takaluukun kautta onko sinivalkoiset tapit ehjät..
    SISUSTAT modaukset
    • bmw 540
      • Jun 2009
      • 47
      • Kankaanpää Finland
      #737
      valot
      Pitääpä huomenna kurkkia,käsin koittamalla koko umpion ulompi sisäosa heiluu epämääräisesti.Ilmiselvästi jotain siellä irti on.
      • vekkuli
        • 1342
        • Liminka
        #738
        Saa, mutta voi silti olla aika haastavaa.
        E93 ///M3
        E60 530dA aka M5
        F11 525dA Xdrive
        Tesla model 3 LR MY22
        • Aceishigh
          • 296
          #739
          Suosittelisitteko sigun auton nahkapenkeille jotain hyvää, mutta nopeakäyttöistä nahanhoitoainetta tyyliin suihkaus ja puhdistus. Kissasaippuan kanssa meni viimeksi neljättä tuntia.
          Old golfers never die, they only lose their balls.
          BMW 740d xDrive (06/2014).
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #740
            Joku kehui niitä bemarin omia hoito ja puhdistusaineita täällä. Ei ole kyllä itsellä kokemusta millaisia aineita ovat ja miten työläitä.
            E61 520Da
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              No mulla kokemusta kissasaippuasta+bemmin omasta hoitoaineesta. Hoitoaine kyllä helppokäyttönen, ja mitä pesukintaasta luin, niin hyvää pitäis olla. Minä vain tein jotakin väärin, tai en hinkannu kissasaippualla tarpeeksi penkkejä, niin jäi kiiltoa. Tai sitten on kylmä tosiasia, että penkit on vain, niin kuluneet, etttei niihin muu auta ku maali, en tiedä
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
              • Zamppa
                • 291
                Mulla sama setti käytössä. Kissasaippualla tulee matta, mutta tuo pemarin oma aina lisää vähän kiiltoa tai sit en oo jaksanu pyyhkiä tarpeeks tarkasti ylimääräsiä pois.
                • SettarI
                  • Nov 2009
                  • 56
                  #743
                  öljyvuotoja
                  Oma e60 M54B30 näköjään valuttaa öljyä aika huolella. Näyttäisi että öljynsuodattimen jalasta vuotaa. Niinpä vaihdoin siihen tänään uuden tiivisteen( 6e marmorilla). Nyt vain näyttäisi, että tuo ei olisi ainoa vuotopaikka, vaan myös moottorin öljypohjan tiiviste pitäisi vaihtaa.
                  Siispä kysymys kuuluukin, että tarviikohan apurunkoa irroittaa, että saa öljypohjan tiputettua pois?
                  • krib
                    • May 2014
                    • 16
                    • Pietarsaari
                    #744
                    Viikko sitten vaihdettu turbo @241000km
                    Vanha turbo ujelsi välillä mutta uusi ujeltaa koko ajan.
                    Sama ääni kuin tässä videossa mutta ei ihan noin selkeästi kuulu.
                    Kesken ajon automaatti alkoi arpomaan vaihteita ja tehot hävisi.
                    Merkkihuollossa vaihdettu uusi.
                    Ideoita mikä tuon voisi aiheuttaa? Vuoto vai voisiko haljennut pakosarja aiheuttaa tuota :think
                    e60 530da
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #745
                      Mitä sitä itse miettimään kun auto takaisin pajalle, korjatkoon loppuun saakka. Mulla oli sama juttu ja turbosta lähtevä putki coolerille oli auki.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • krib
                        • May 2014
                        • 16
                        • Pietarsaari
                        #746
                        Paja on 400km päässä kun kesken kesälomareissun hajosi turbo.
                        Kävin pikaisesti paikalliselle huollolle näyttämässä äsken mutta ei kuulemma kuulostanut kovin pahalle
                        Epäilivät että voisi olla vuoto ja jos pahenee voi tuoda auton uudestaan niin katselevat tarkemmin kun on vapaita aikoja.
                        Työllä ja turbolla on tosiaan takuu joten ei välttämättä tarvitse 3k€ kourassa mennä uudestaan marmorille
                        e60 530da
                        • pouri
                          • Feb 2007
                          • 370
                          • 06 area
                          #747
                          Toimiiko auto muuten nyt ok, mutta pitää vain ääntä? Nuo ahtoputki vuodot kyllä yleensä näkee helposti öljyvuodoista.
                          Diesel, fuel of satin man
                          • krib
                            • May 2014
                            • 16
                            • Pietarsaari
                            #748
                            Voi olla että kuvittelen vain mutta välillä tuntuu normaalia laiskemmalta, ja silloin yleensä vaihtaa hieman nytkähdellen vaihteita.
                            Pitää seurailla pari päivää tarkemmin tuota nyt, oli näköjään pohja levy moottorin alta myös hävinnyt.. Tuon irtoamisen vauhdissa varmaan huomaisi, pitää kysellä senkin perään nyt sitten
                            e60 530da
                            • hihnala
                              • Sep 2012
                              • 45
                              E61 LCI natisee
                              Nitinä kuuluu takakontin oikean puoleisen ikkunan kieppeiltä. Oisko jossain ohjeistusta miten verhoilut puretaan tai jotain helpompaa kikkaa natinan hävittämiseksi?
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #750
                                Luulisin, että kyseessä on koiraverkko. Otapa se kokonaan pois telineestään ja tee koeajo.
