F10\F11 tehonlisäykset
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Entäs sen toisen turbon?
    Kai ny sekin onnistuu retrofitata jos vetoakselitki onnistuu :think
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Eilen tuli tietoa, että tunnelin päässä näkyy valoa, joten hyvinkin noin kuukauden päästä onnistuu DDE8:n kovin odotettu puukotus. Minithän samalla eculla on jo onnistunut kuukauden verran
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Tätä tietoa on odotettu
        Tosin talvi taitaa näillä vajaa vetoisilla mennä vakiotehossa
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Hyvä homma. Pystytkö sinä tekemään homman noin kuukauden päästä vaiko joku krakkeri?
          • poke
            • 3143
            Onnistuuko se sitten OBD-portin kautta vai pitääkö ecu purkaa lihoiksi pöydälle?
            Kulkineet/projektit:
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Itse en kyseistä salauksen purkua tee, vaan sen tekee juuri se krakkeri. Minä avaan purkin ja luen auton ohjelman juuri kyseisen krakkerin ohjelmalla.
              Eli kun kysyttiin purkin avauksesta niin tosiaan obd-portin kautta ei noita tehdä vaan ecu pitää avata normaalisti.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • bittivirhe
                • Jun 2012
                • 692
                • Pohjois-Savo
                Luultavasti pitää siis ostaa koko paketti, tuskin myyvät pelkkää ohjainta. 530d:hen ei sitten muuten onnistu ennen 3/2012 valmistettuihin.
                Onko 2011 valmistetuilla mitään toivoa?
                G05 45e
                ex: F11 530d xDrive
                ex: E84 X1 xDrive 25d
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  On jos ei ole päivitetty, mutta odottelisin kunnes kaikki saa tehtyä niin ei tarvii turhaan availla.
                  Edit: Jaa taidatte puhua eri asioista.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • Haldi
                    • Sep 2014
                    • 3
                    • Belgia
                    Hollannin pojilla on ainakin myynnissä joko softa tai sitten uusi ecu virisoftalla.
                    näyttävät tekevän kaikki mallit.
                    lastulla:
                    BMW 5 series 535d 313 pk F10 / F11 (2009→)
                    230 kw / 313 pk266 kw / 362 pk ,630 Nm/702 Nm
                    € 870,-
                    uudella ECU:lla
                    230 kw / 313 pk276 kw / 375 pk
                    630 Nm/756 Nm
                    € 1613,-
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Ei ainakaan xdrivessä, katso realoem.com
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Ainakin jokaisessa mun koodaamassa autossa on ollu softat päivitettynä vähintään 9/2011 versioon, käsittääkseni ovat normaalin huollon yhteydessä päivittäneet juuri tuon suojauksen vuoksi.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          lastulla:
                          € 870,-
                          uudella ECU:lla
                          630 Nm/756 Nm
                          € 1613,-
                          aika leutoja lukemia euroihin nähen!!! niinku volvo sano, oottakaa pojat oottakaa kyllä näihin tolokku tullee!
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • hoblaa
                            • Jun 2011
                            • 23
                            • vantaa
                            #28
                            Tuolla onnistuu näköjään: www.virityspiste.com
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #29
                              Eikä onnistu, kukaan ei edelleenkään noita pysty tekeen. Vai mistä päättelit, että onnistuu?
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • hoblaa
                                • Jun 2011
                                • 23
                                • vantaa
                                #30
                                kuulemma sai pari viikkoa sitten purettua suojaukset ja löytyy listoilta mallit.
