F10\F11 tehonlisäykset
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #106
    Originally posted by pete95zhn View Post
    Mutta olisi kiva tietää, että saa voimaa eikä pelkkää puhetta...
    Kyllä täällä tiedossa on mistä sen voiman saa puheiden kera
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Olen penkittänyt kaikki omat autot ohjelman laiton jälkeen. Kaikissa on ollut huomattava tehoero vakioon nähden. Ohjelma on ostettu hyvä maineiselta korjaamolta, jossa autoni muutenkin huollatan. Mulle ainakin on ihan sama kuka sen on tehnyt kunhan auto toimii. Sanomattakin on selvää, että olisin mennyt kysymään mistä on kyse, jos dynolappu olisi antanut siihen pienintäkään aihetta.
      Edit: Aina voi ajaa vakiollakin jos jännittää.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • Chris Sharma
        • Nov 2013
        • 43
        Onko täällä pelkkiä Diesel-omistajia?
        Itselläni ollut vain bensavehkeitä, tänään "uuden" 2012 535i M-Sportin omistaja. Aikaisemmin ollut kymmenkunta bemaria, viimeiset pari 335i E91 -07ja 335i F30 -12. E91 oli ohjelmoitu Saksassa, kiva menopeli.
        Kävin nytkin koeajamassa kahta 535d:tä, 299hp ja 313hp, mutta ei noi oo mun autoja.
        Ilmeisesti kenelläkään ei ole kokemusta tuosta N55 -myllyn ohjelmoinnista? Suomesta löytyy tuo listalta jo usemmalta valmistajalta, mutta kun soittaa niin ei oo. Saksassa DS-Motorsport ja PP-Performance on tehnyt noita jonkin aikaa, mutta mielummin tän tekis Suomessa. Perstuntumalta 535i on aika paljon hitaampi kuin F30, vaikka muuten on todella hieno peli.
        Ulkoiset boxit ei hirveesti kiinnosta, vaikka sain tohon 535i:hin 24 kk takuun. Mielummin kunnon ohjelmointi, mutta taitaa toi piirilevyn irroitus olla vaikea nakki....
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #109
          Taidat muuten olla fooromilla eka bensapannun omistaja F1X sarjassa
          Eijköhän tuohon ohjelman saa myös
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            #110
            http://www.hestec.fi/etusivu/bmw/bmw.php
            Harisella pitää vaan vermistaa että saa myös sen ennen ohjelmointia-penkityksen.
            Yleensä tykkäävät vaan ajaa ohjelman jälkeen jotta asiakkaalle tulis hyvä mieli lopputuloksesta. Tuppaa olemaan aika optimistinen tuo Harisen penkki...
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • Chris Sharma
              • Nov 2013
              • 43
              Mielipidekysymyksiähän nämä on, omasta mielestä toi N55 sopii täydellisesti tuohon F10 koriin. Rivikuutosen kaunis soundi tulee juuri sopivasti läpi. En tiedä oliko noissa ajamissani 535d -kärryissä (molemmat Vantaan Airportin Autokeskuksessa) jotain vikaa, mutta ei kyllä vakuuttanut teho eikä varsinkaan ääni.
              Joskus vuosi sitten soitin Hestecille ja kyselin F30/ N55 softaa, mutta silloin siellä oltiin aika pihalla. Kukas noista Harisista olisi se paras henkilö vastailemaan?
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #112
                Noita tullut muutama tehtyä ja ei ihan pikkutöinen, nimittäin vaatiin imusarjan irrotuksen kun on kivasti ecu pultattu sen pohjaan kiinni no ei imusarja lujasti kiinni ole, mutta olisi sen voinut helpompaankin paikkaan tuupata. Muuten tuollainen on ihan perus ecu auki hommaa.
                Tuossa pari kuvaa, jossa ensimmäisessä valkoisen rätin kohdalla ecu on piilossa imusarjan alapuolella ja toisessa se on kaivettu ylös ja avattu.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Chris Sharma
                  • Nov 2013
                  • 43
                  Ymmärsinkö oikein, että olet siis ohjelmoinut jo muutaman 535i F10:n? Olen uusi tällä foorumilla, joten kaikki gurut ei vielä oo tiedossa
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #114
                    Kyllä olen tehnyt. Ensimmäinen oli jo vuosi sitten, joten jos nyt vuoden aikana 9 vai 10kpl olen tehnyt niin eikai se vielä paljon ole, mutta ompahan tehty ja ainuttakaan ei ole palautunut reklamaation kanssa eli ilmeisesti voidaan päätellä porukan olevan tyytyväisiä.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Chris Sharma
                      • Nov 2013
                      • 43
                      Laitoin privana viestiä...
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #116
                        Teetkö itse ohjelmat?
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #117
                          En tee, kuten allekirjoituksessani lukee: Optimoiautosi
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • jp_olli
                            • Feb 2009
                            • 101
                            • Kalajoki
                            #118
                            Norjalaisen Sedox:n softia taitaa olla. Ainakin Aveisdat \ Optimoiautoasi on jälleenmyyjä Suomessa.
                            Autoelektroniikan huoltoa
                            Teho-optimointeja
                            Varaosia pikselikorjauksiin
                            www.sercap.fi
                            044-0760422
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #119
                              Vaikeammat tapaukset tulee tuolta, mutta muuten ihan Turusta.
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • Laku
                                • 17676
                                Turusta? Mikä firma?
