F11 varusteista?
  • jms1601
    • 338
    • P-Pohjanmaa
    Ens sunnuntaina ajelen reissun päätteeksi Oulu-Tampere, Sievi sattuu tarvittaessa matkalle.
    Itse asustelen Nivalassa ja matkaa tästä Sieviin 23km. Laittelen privaa tuosta ohjelmointi asiasta.
    530e G30 M-Sport -21
    Ex Audi A6 allroad -17
    Ex X5 xd30 M-Sport -14
    Ex 530dA F11 M-Sport -11
    Ex E61 530xD M-Sport -08
    Ex 530DAT E61
    Ex E39 M-Sport
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      Ok. Viikseä ei tartte periaatteessa vaihtaa, Altulle ja CeeRaylle oon tuon assarin koodannu ilman vaihtoa. Riippuen auton ohjelmistoversiosta assari on joko suoraan päällä tai sitten se kytketään valokatkaisimesta, käyttämällä valot nolla-asennossa. Lisäksi assarin saa deaktivoitua idrivestä. Viiksipaketin vaihto on toki myös mahdollista.
      • pete95zhn
        • Mar 2007
        • 213
        • Boostby
        Onko muuten päivävaloautomatiikan herkkyys säädettävissä. Näyttää vaativan aika valoisan päivän, että Xenonit pysyvät pois päältä. 0-asennolla sentään rinkulat sammuvat automaagisesti auton mukana...
        Saako avaimen koodattua niin, että takaikkunan sijaan koko luukku aukeaa kaukosta?
        Mites töllö, vaatiiko jonkun boksin vaihdon jotta kotimainen digi-tv näkyy?
        F11, valm 6/11.
        Pete
        Menneet:
        E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
        Nyt:
        G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
        996 turbo
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Päivänajovalojen herkkyys on säädettävissä. Tähän aikaan vuodesta ajovalot kyllä palaa lähes jatkuvasti, säätö vaikuttaa lähinnä kesäaikaan.
          Takaluukku kyllä aukeaa siitä kaken alimmasta napista, kiinnimenoon vaati jatkuvan painamisen. Tämän sulkemisen voi koodata lyhyellä painalluksella tapahtuvaksi.
          Tv:n pitäis toimia tietääkseni suoraan?
          • veku
            • 6321
            • P-Pohjanmaa
            Mitäs tuohon mun autoon on mahdollista lisätä C891317 ?
            Jos me Jannen ( jms1601) kanssa tultas samaan aikaan sun juttusille
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • jms1601
              • 338
              • P-Pohjanmaa
              Edellisessä autossani sai deaktivoitua idrivestä tuon assarin. Käytännössä se oli mulla koko ajan päällä ja toimi E61:ssä pirun hyvin. Ja aivan ehdoton varuste pimeässä Suomessa.
              Riittää, jos haluaa, niin saa pois tuolta idrivestä, en kyllä näe mitään järkeä miksi pitäisi viiksestä saada pois päältä.
              Ex 530DAT E61
              Ex E39 M-Sport
              • Havis
                • 1852
                • Kotona/Poissa
                Mites, onko F1x:ssä takavalojen palaminen päivävaloilla käyttäjän konfiguroitavissa ON/OFF? Ihan tuli vaan mieleen kun tuossa varmaan parikyt kilometriä tuli pimeässä ajettua takapäästään täysin pimeän nykykopperon perässä (Huom. ei tainnut olla BMW, mutta kuitenkin).
                Tässä on 2 typerää kohtaa
                1. Miks asiaa ei hoideta automaattisesti kunkin merkin maahantuojan toimesta Suomessa?
                2. Miks uudehkojen autojen kuljettajat eivät sen vertaa piittaa valoista että selvittäisivät milloin valot palaa ja milloin ei.
                E60 523iA -08
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Mulla on monessa autossa ollut toi, ja ensi töikseni otan sen aina pysyvästi pois.
                  Vaihtaa liian aikaisin lyhyille ja liian myöhään pitkille kohtaamistilanteen loputtua. Lisäksi pätkii randomilla lyhtypylväiden välillä.
                  • jms1601
                    • 338
                    • P-Pohjanmaa
                    No joo, pieniä viiveitä on, mutta pääsääntösesti ei tarvi valojen vaihdosta huolehtia. Jep, katuvaloissa ajelee pitkät päällä, mutta jos auto tulee näkyviin vaihtaa lyhyet samantien. Makuasioita
                    Ex 530DAT E61
                    Ex E39 M-Sport
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Ei kyllä toimi näin uudemmissa vehkeissä eli esim F1x:ssä, taitaa olla jotain pre-lci e60:n juttuja. Meillä ei ainakaan kahden vuoden aikana räpsinyt tolppien välissä, lisäksi vaihtoi takaisin pitkille heti ohituksen jälkeen. Joskus harvoin vaihtoi liian aikaisin lyhyille, näissä tapauksissa poikkeuksetta vastaantulijalla oli jotku kilometrin päästä häikäisevät amis tingentangelit keulalla. Kaikkinensa toimi paremmin kuin lci E93:ssa, tosin tuossa kolmosessakin laite toimi kuitenkin hyvin.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Koodaamalla saa takavalot palamaan päivänajovaloilla, ennen 9/2011 valmisteuissa on varuste 8TL eli valot palaa jo tehdasasetuksilla. Automatiikka kyllä sytyttäis ajovalot (ja takavalot) pimeällä, ainakin pappafoorumin juttujen perusteella porukka pitää kuitenkin päivänajovaloja manuaalisti päällä KUN HUOLETTAA XENONIEN KULUMINEN esim jossain tunnelinpätkässä kun xenonit käy hetken päällä. Sitten ne DRL:t jää päälle kun ei muisteta pimeällä laittaa ajovaloja ja lopputulos on tunnettu.
                        Tuosta kaukovaloassarin viiksestä, sitä ei tarvita assarin poiskytkemiseen vaan mahdollisesti päällekytkemiseen. Jos assari on päällä ja käytät pitkiä manuaalisti (ei koske pitkien väläytystä), assari menee pois päältä. Ainoa tapa kytkeä assari takaisin on käyttää valoja 0-asennossa. Assari ei mene päälle samalla tavalla kuin E-sarjassa eli viikseä tökkäämällä, vaan se aktivoidaan (tehdaslaitteessa) viiksen päässä olevasta napista.
                        Hyödyllisimmät koodattavat jutut:
                        Start/stop muistaa olla pois päältä (muistaa edellisen asetuksen)
                        Takavalot palaa päivänajovaloilla (ennen 9/2011 valmistetuissa vakiona, varuste 8TL)
                        Automaattinen takaluukku menee kiinni ohjaamon napista ja lyhyellä painalluksella kaukosäätimestä
                        Päivänajovalojen kytkeytymisautomatiikan herkistely (ei syty ajovalot niin herkästi)
                        Seuraavien juttujen aktivointi vaatii KAFAS-kameran, joka tulee varusteiden 5AD ja 8TH mukana:
                        5AC Kaukovaloautomatiikan kytkeminen (vaatii KAFAS-kameran eli varusteen 8TH tai 5AD)
                        8TH Speed limit info:n kytkeminen (vaatii KAFAS-kameran eli varusteen 5AC tai 5AD, auto ei saa olla liian uusi)
                        5AD Lane departure warning:n kytkeminen (vaatii KAFAS-kameran ja ratin vibran eli varusteen 5AG)
                        Huom ainakaan uudemmissa autoissa pelkkä varuste 5AC ei tuo KAFAS-kameraa vaan yksinkertaisemman FLA-kameran jolla muut kameravarusteet ei toimi.
                        (Päivittelen tähän lisää juttuja)
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #27
                          Mun kokemukset LCI e61, e65, F01 ja nyt F10.
                          Suurin ongelma on se, että kun kohdatessa itse laitan pitkät päälle jo hiukan ennen kohtaamista (toki niin, että vastaantuleva ei enää ehdi häikäistyä), niin auto vaihtaa itse vasta kohtaamisen jälkeen. Se on liian pitkä sekunti pari ajaa päin pimeyttä.
                          Tiedän,että on pienestä kiinni, mutta haluan, että itellä on kontrolli, joka kuitenkin toimii paremmin kuin automatiikka.
                          • jms1601
                            • 338
                            • P-Pohjanmaa
                            #28
                            Lähinnä itse koin kun on todella pimeää (tiet suolattu) ja sataa vettä sekä kaiken kukkuraksi kapea tie, niin kyllä tuo helpottaa kummasti kun on assari eikä tarvi viikseä repiä kun on muutenkin tekemistä että pysyy raiteilla. Niin ja loska vielä urien ulkopuolella, että ei paljo tarvi uralta livetä niin tulee ylimääräistä ohjelmaa kun olet loskaliirrossa.
                            Kuten jo aikaisemmin totesin niin tottumus kysymys
                            Ex 530DAT E61
                            Ex E39 M-Sport
                            • pete95zhn
                              • Mar 2007
                              • 213
                              • Boostby
                              #29
                              No nyt kun jälleen pääsin auton auton lähelle, pystyin kokeilemaan juttuja.
                              -Luukku wörkkii juuri noin. Saksalainen autokauppias -siis aivan tyypillinen automyyjä- kertoi että alimmasta nappulasta syttyy vain valot. Uskoin enempää kokeilematta...paitsi niitä valoja.
                              -Töllökin toimii, kun saa hetken aikaa etsiä kanavat. Mitenkähän käy kun digitv:n lähetysmoodi muuttuu koht'sillään?
                              Navin database wörkki oikein hyvin Saksassa, täällä kotimaassa sillä on lieviä vaikeuksia liikenneymmyrkäisissä. Siihen liittyen taajamien 40:n alueet ja talvinopeusrajoitukset ovat ihan liikaa nopeusrajoitusnäytölle... Saako naviin päivityksiä?
                              Pete
                              Menneet:
                              Nyt:
                              996 turbo
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2866
                                Naviin saa kyllä päivityksiä. CIC-naviin ei ole vaan tullut päivityksiä yli vuoteen, BMW:llä on jotain tietokantaongelmia ja seuraava päivitys tullee viimeisimpien juttujen mukaan aikaisintaan kuukausien päästä.
