F11 varusteista?
  • pete95zhn
    • Mar 2007
    • 214
    • Boostby
    #31
    Thnx.
    Pete
    Menneet:
    E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3G31 530eXT M-Sport
    Nyt:
    0,33x F87 M2
    996 turbo
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      #32
      Onko jollakin heittää tipsiä,millä saada takapenkkien DVD soitin toistamaan DVD:tä?
      Ensimmäistä kertaa koitin takapenkkien entertaiment järjestelmää ja ajattelin että heittää vaan DVD levyn sisään ja homma rokkaa,mutta ei.Sama levy kumminkin toistaa etu soittimessa DVD:n
      EDIT:No rupeshan taka DVD toistamaan kun hetken sai rauhassa tutkia.Oli asetus että edessä kontrolli jne.
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
        • 7587
        #33
        Onko sulla se kake siihen taka-DVD:n ohjaukseen?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          #34
          Joo se löytyy
          BMW F11 530 dA VOLL
          BMW E30 325i Sport
          • jms1601
            • 338
            • P-Pohjanmaa
            #35
            Mistä näistä näkee milloin palaa päiväajovalot ja milloin on ajovalot päällä. E-sarjalaisissa näki tuosta valokytkimen vierestä palavasta valosta, että ajovalot on joko päällä tai ei.
            530e G30 M-Sport -21
            Ex Audi A6 allroad -17
            Ex X5 xd30 M-Sport -14
            Ex 530dA F11 M-Sport -11
            Ex E61 530xD M-Sport -08
            Ex 530DAT E61
            Ex E39 M-Sport
            • pete95zhn
              • Mar 2007
              • 214
              • Boostby
              #36
              Kytkimessä itsessään on valo. Saksassa (2 viikkoa sitten) vielä riiitti päivänvalo aktivoimaan päiväajovalot, täällä pohjoisessa on toistaiseksi ollut liian pimeää...
              Pete
              Menneet:
              Nyt:
              0,33x F87 M2
              996 turbo
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #37
                Muistanko väärin, mut eikös mittaristoon syty se valojen symboli, kun ajovalot räpsähtää päälle?
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #38
                  E60 syttyy mittariston valot myös ja samalla kaikkiin nappuloihin.
                  Eiköhän F:ssä tee samoin.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #39
                    Äffässä on aina mittarivalot päällä. Ne vaan vaihtuu kirkkaista punaiseksi kun tulee pimeä. Vaihto vaan ei tapahdu samaan aikaan kun valot menee päälle...
                    • jms1601
                      • 338
                      • P-Pohjanmaa
                      #40
                      Eli palaako kytkimessä valo kirkkaampana kun on päiväajovalot päällä? Nyt kun ajovalot on päällä niin siinä palaa valo himmeänä.
                      Ex 530DAT E61
                      Ex E39 M-Sport
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Mittariston vasemmassa reunassa palaa se vihreä lamppuvalo silloin kun ajovalot on päällä.
                        • Havis
                          • 1852
                          • Kotona/Poissa
                          #42
                          Varmaan ainakin silloin kun ajovalot on itse käännetty päälle valokytkimestä, pois automaattiasennosta. Mutta siis myös automaatin ohjaama ajovalojen todellinen tila näkyis tuosta merkkivalosta?
                          E60 523iA -08
                          • MKV
                            • Mar 2012
                            • 116
                            • Kainuu
                            #43
                            Jos autossa 6WA tai 6WB eli laajennettu mittaristo tai "sport-mittaristo" niin sitten on varmaan aina mittaristossa valot päällä, mutta vakiomittaristo voi olla ns. pimeänä. Tällöin keulalla loistaa pelkästään päivänajovalorinkulat.
                            Kun tulee tarpeeksi hämärää, niin mittaristo muuttuu kirkkaaksi ja sinne syttyy se vihreä merkkivalo joka ilmaisee, että myös ajovalot ovat päällä. Sitten kun tulee vielä pimeämpi niin mittaristo muuttuu punaiseksi. Näin ainakin täällä F10:ssä, jossa vakiomittari. Niin ja näin nimenomaan automaattiasennossa.
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #44
                              Jaa, tämä oli uutta. Eli jos valokatkaisija on nolla-asennossa, mittarivalotko ei pala lainkaan?
                              Sittenhän tuo laajennettu mittaristosatsaus tavallaan jopa puoltaa paikkaansa.
                              • jms1601
                                • 338
                                • P-Pohjanmaa
                                #45
                                Niin palaa ja ilmeisesti sammuu kun päiväajovalot on vain päällä?
                                Tuo kaikovaloassari toimii muuten tässä f:ssä paremmin kuin E-sarjalaisessa. Ei ajele pitkät päällä katuvaloissa kuten e-sarjalainen. Kiitos vielä kerrän böntille tämän koodaamisesta
                                Ex 530DAT E61
                                Ex E39 M-Sport
