F11 varusteista?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Originally posted by jms1601 View Post
    Niin palaa ja ilmeisesti sammuu kun päiväajovalot on vain päällä?
    Tuo kaikovaloassari toimii muuten tässä f:ssä paremmin kuin E-sarjalaisessa. Ei ajele pitkät päällä katuvaloissa kuten e-sarjalainen. Kiitos vielä kerrän böntille tämän koodaamisesta
    Just näin, vihreä valo palaa jos ajovalot on päällä ja ei pala jos päivänajovalot on päällä. Nimen omaan tästä näkee onko ajovalot päällä vai ei. Mittaristo ja navigaattori elää omaa elämäänsä valoisuuden suhteen, ajovalot menee päälle kauan ennen kuin mittaristo menee yömoodiin.
    • MKV
      • Mar 2012
      • 116
      • Kainuu
      #47
      Jaa, tämä oli uutta. Eli jos valokatkaisija on nolla-asennossa, mittarivalotko ei pala lainkaan?
      Sittenhän tuo laajennettu mittaristosatsaus tavallaan jopa puoltaa paikkaansa.
      Juuri noin, eli 0-asennossa vakiomittaristo on pimeänä. Tai jos automaattiasennossa ja tarpeeksi valoisaa niin mittaristo myös silloin pimeänä. Näin jälkiviisaana itsekin jos olisin nyt hommaamassa autoa niin ottaisin ennemmin tuolla 6WA laajennetulla mittaristolla.
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #48
        Saiskohan esim. böntti koodattua mittarivalot palamaan koko ajan?
        • VESiX
          • 407
          • Kehä 1
          #49
          Tai pystyykö mittariston yötilan herkkyyttää säätämään? Minulla on laajennettu mittaristo, enkä ole tainut nähdä valkoisia mittareita kertaakaan Joulun jälkeen. Välillä päiväaikaan punaiset mittarit näkyvät ihan turhan heikosti.
          Ajovalojenkin herkkyyttä pitäisi varmaan säädättää, kun ne sammuvat todella hitaasti. Joskus kesällä kiinnitin Kehä I:n tunnelissa huomiota, että muiden samanlaisten Biimereiden valot sammuivat heti tunnelin jälkeen, mutta minun autossa vasta parin kilometrin jälkeen vaikka aurinko paistoi täydeltä terältä. Ei vain ole ollut mitään muuta asiaa pajalle vielä, edes ensimmäiseen huoltoon, niin en ole näiden takia viitsinyt viedä.
          • veku
            • 6328
            • P-Pohjanmaa
            #50
            Mä eka kerran tänään testasin tuota varustetta vähän enempi ja pari valon vilkuttelijaa tuli vastaan.
            Eli mulla vaihto pari kertaa liika myöhään ja kerran todella aikaisin ,johtuen mäestä.
            Kerran se sekoili katuvaloissa ja häikäisi silloin vastaantulijan, kiitokseksi ajoi pitkillä sitten minun ohi.
            Missä tuon sensori\anturi on ,ajattelin että jos oli luminen kun auto oli katoksessa ja sinne oli pyryttänyt kohtuullisesti lunta.
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #51
              Itse pidän valokatkaisijaa kesät talvet nolla-asennossa päiväsaikaan. Ledi-annelit on niin kirkkaat, että räppään ajovalot päälle vasta, kun niitä tarvitaan.
              Näin ollen ei tarvitse räpsytellä xenoneita tunneleissa tai autotallissa.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #52
                Eikö tuo ole aika raskasta, siksihän se automatiikka on että ajattelee asiat ja kuski voi unohtaa asian. Vähän niinkuin ostaisi automaatti auton ja vaihtelisi kokoajan manuaalisti vaihteita ?
                Itsellä katkaisin aina tuossa auto asennossa.....ja toimiii kuin ajatus.
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #53
                  No eipä juuri. Kesällä katkaisijaan ei juuri tarvi koskea. Toki talven pimeinä päivinä saapi olla auto-asennossa, eli käytännössä valot päällä.
                  En tykkää, että valot räpsyy monta kertaa päälle ja pois tunneleissa Turun ja Hgin välillä.
                  • jms1601
                    • 338
                    • P-Pohjanmaa
                    #54
                    Eikös se silmä ole siinä sisäpeilin takana olevassa tummennuksessa tuulilasissa. Kyllä mulla toimi ihan ok kun ajelin pe aamuna Kokkolaan köyhtymään. Katotaan miten se toimii tässä talven mittaan ja raportoidaan jos ongelmia tulee. Huomenna seuraava testi assarille.
                    530e G30 M-Sport -21
                    Ex Audi A6 allroad -17
                    Ex X5 xd30 M-Sport -14
                    Ex 530dA F11 M-Sport -11
                    Ex E61 530xD M-Sport -08
                    Ex 530DAT E61
                    Ex E39 M-Sport
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Sun rain/lights/solar-sensor pitäis initialisoida.
                      • alttu
                        • Aug 2010
                        • 519
                        • Nummela
                        #56
                        Mulla kans ohjelmoitu assari. Kerran on seonnut totaalisesti; motarilla jonossa yllättäen alkoi räpsytellä pitkiä, hieman kiusallista Assari ei myöskään lähtenyt pois kuin iDriven kautta.
                        Keli oli todella kurainen, veikkaan että "silmän" eteen oli pinttynyt rapaa koska härö ei ole toistunut...
                        F15 30d ///M-SPORT
                        Ex.
                        F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                        • peLoGo?
                          • Jul 2012
                          • 383
                          • Vaasa
                          #57
                          Uhri on pari viikkoa vanha F11 520dA xDrive.
                          Tehdas Weban kaukosäädin aiheuttaa ihmetystä. Kun Webaston laittaa rakennuksen sisältä käyntiin, vilkuttaa kake ensimmäisellä painalluksella vihreää, eli kuittaa käskyn menneen perille. Weba ei kuitenkaan lähde ensimmäisellä painalluksella käyntiin, vaikka kake kuittaa OK. Toisella painalluksella talon sisällä Weba käynnistyy. Pihalla käytettäessä Weba käynnistyy ensimmäisellä painalluksella vaikka kävelisi vähän kauemmaskin autosta. Vika vai käyttäjävirhe?
                          BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                          Polestar 2 LRDM -21
                          Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                          Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                          ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                          Ex. BMW F10 530dA -10
                          Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                          Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                          Ex. BMW E60 525i -04
                          BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #58
                            Itse autokohtaista kokemusta ei ole mutta webasto ei käynnisty kaukolla yli +5 asteisessa ulkolämpötilassa.
                            • jms1601
                              • 338
                              • P-Pohjanmaa
                              #59
                              Onkos tietoa noista auton ohjelmista miten toimii ja mihin vaikuttaa? Normal, Sport ja Sport+ löytyy. Ainakin vaikuttaa kaasun vasteeseen, vaihteistoon ja luistonestoon, mutta mites alustaan? Tuo Sport+ nättäisi 3d näytön kuvan mukaan vaikuttavan alustaankin, mutta kysymys kuuluu miten jos ei ole säädettävää alustaa?
                              Ex 530DAT E61
                              Ex E39 M-Sport
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Sitä kaken nappia pitää painaa kaks kertaa että weba käynnistyy.
                                Sporttia voi konfiguroida, vaikuttaa alustaan ja/tai voimalinjaan. Jos ei ole säädettävää alustaa niin sitten en tiedä että onko tuota säätöä.
                                Sport+ = Sport (alusta & voimansiirto) sekä DTC.
