X20d nokkaketjutopic
  • Krister
    • Sep 2003
    • 227
    • PK-seutu
    #61
    Supra MKIV 6spd lhd
    W212 E350CDI
    Ex: E39 530d
    • Torppa
      • Sep 2008
      • 283
      • Vihti
      #62
      Justiinsa tänään tuli perheeseen tulokkaana f11 520d vm 6/2011 ajettu 117tkm. Onkohan odotettavissa ketjuremppaa? Ja jos sattuu alle 200tkm nii miten toimia jos alkaa rallattaa? Mihin ekana yhteyttä?
      Entiset:
      E61 535D M-sport 11/-05
      E61 535D M-sport 12/-04
      E46 330D Touring 11/-03
      E36 325i Coupe 8/-92
      E30 318i Coupe -89
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        #63
        Myyjä vastaa ensisijaisesti myymästään tuotteesta, jos liikkeestä ostit.
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          #64
          Jos liikkeestä (isosta varsinkin) ko moottorilla auton ostaa niin itse ainakin vein ja veisin myös jatkossa merkkihuoltoon ketjujen mittaukseen rallattaa kone tai ei..
          Jos saat tuloksen, että ketju(t) ei enää bmw:n ohjearvossa niin myyjältä on aika helppo vaatia korjaus tai ainakin isosti osallistumista kuluihin..
          • NIPPON50
            • Mar 2016
            • 1
            • HeLsInKi
            #65
            Seuraillut jakopää ongelmien kanssa kamppailevia BMW omistajia jo jonkun aikaa! Itsellä sen verta kokemusta että ex e60 520d kävi remontissa, ihan BMW suomen piikkiin 170tkm. mittarissa. ei pitänyt ääntä ollenkaan. Sain takaisinkutsukirjeen jossa pyydettiin tuomaan auto tarkastukseen. Tarkastuksessa selvisi että ketjut vaihtokunnossa! uusi aika. Ja kaksi päivää oli pajalla ja auto ehjänä! lasku 0euroa.
            Nykyinen 2013 vuoden f10 520d käynyt myös samaisessa operaatiossa! samalla vaihdettu ahdin takuuseen! mittarissa 190tkm. kaikki BMW suomen piikkiin. 0 euroa laskulla! kummatkin autot kylläkin huollatettu aina Laakkosella Hertsikassa, liekkö vaikuttanut hyvään palveluun!? :think
            Jakopäät ovat eniten vaivanneet taksi käytössä olleita kiesejä! kuulemma johtuu osittain paljosta tyhjäkäynnistä. Faijalla taksissa neljäs f10 520d! jokainen auto käynyt moottorin vaihdossa, rikkoutuneen koneen vuoksi. Pari kestänyt 100tkm paremmalle puolelle, ja pari noin 200tkm. Moni kun on pähkäillyt että ei näissä uudemmissa enää ole, ja loppunut vika siihen ja siihen vuosimalliin niin ei pidä paikkaansa! jokainen moottori näyttää olevan oma yksilönsä kettinkien puolesta!
            • Henkka76
              • Feb 2017
              • 35
              • Häme
              #66
              Mitenkäs pienten koneiden jakopäät jaksaa? Itsellä kaksi vuotta sitten hankittu f11 vuonna 2012 valmistunut. Hankittaessa ajettu 106tkm ja ketjun mittautin merkkiliikkeessä varmuuden vuoksi kun oli 113tkm ajettu. Mitään ylimääräisiä ääniä en silloin käyntiäänestä erottanut. Ketju oli kuulemma uuden veroinen. Käsittääkseni mitattiin vain ylempi ketju. Minkään näköistä dokumenttia en mittauksesta mukaani saanut kun ei kuulemma saanut antaa. Tällä viikolla kun pitkästä aikaa kuuntelin taas käyntiääniä niin ihan kuin nyt lämpöisellä koneella tyhjäkäynnillä pieni jaksoittainen kihinä kuuluisi. Kylmällä koneella ei ääni erotu. Nyt on 138tkm mittarissa. Onko joku mittauttanut ketjujaan ja miten kauan sitten sen jälkeen ilman murheita ajellut jos ei vaihtotarvetta silloin ollut? Toki moottorin "ominaisuudet" oli tiedossa kun autoa ostin joten mikään yllätys ei ole jos ketjuremontti pitää piakkoin tehdä.
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1202
                Mitään muuta en osaa sanoa kuin et mun mielestä mulla kuuluu aina N47-koneesta pieni mainitsemasti ns kihinä tyhjäkäynnillä. Ei ole ainakaan viimeiseen kuuteenkymmeneentuhanteen kilsaan mun omistuksessa silti mennyt miksikään. Ajettu nyt 165000km. En tiedä miten öljyt vaikuttavat, mutta mä vaihtelen ne noin 20000km:n välein ja merkkiliikkeen huollossa pyydän aina vähintään kuuntelemaan koneen. Eivätköhän en sen muutenkin tekisi.
                i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
