Xenon polttimon vaihto F10:iin
  • Nisha45
    • Dec 2015
    • 1
    Tietääkö joku miten vaihdetaan xenonit 520d f10 vm.2011. Tai siis pystyykö edes itse vaihtamaan
  • Nippanappa
    • Aug 2015
    • 13
    • Rajan tällä puolen
    Eturenkaan etupuolella on huoltoluukku joka on kahdella ruuvilla kiinni. Siihen pääsee käsiksi kun käännät renkaat linkkuun tai ottamalla renkaan lampunvaihdon ajaksi irti.
    Huoltoluukun kannen alta paljastuu uusi muovikansi joka aukeaa kääntämällä vastapäivään.
    Alta pitäisi paljastua sytyttimen pää ja itse polttimo. Irti ja vaihtoon.
    Ota varmuuden vuoksi akun miinus irti vaihdon ajaksi.
    • Mattih
      • Sep 2010
      • 39
      • espoo
      Tämäpä oli hieno ohje, kiitos! polttimen vaihtoon meni ehkä kolme minuuttia näiden avulla. Ensin mietin konepellin avattuani että mistähän lähtis purkamaan , mutta sitten päätin vilkaista täältä ohjeita, onneksi
      • Sakke_Tre
        • Jan 2016
        • 16
        Sama homma edessä F11:ssa. Oikea etuvalo alkoi ensin punertaa ja sitten kuoli. Olisi joutilas vasen umpio, polttimoineen, varastossa. Sen polttimon
        voinee laittaa kiinni vaikka on eri puolelta? Sen verran koitin renkaita käännellä, että M-Sport alusta ja 245/40-19" renkailla pitää kiekko ottaa irti, että umpion taakse pääsee kunnolla.
        • -sami-
          • 28
          • Imatra
          14-mallisessa ei näköjään onnistu enää kiertämällä. Tän luukun kauttako pitäisi onnistua noiden neljän ruuvin irroitus?
            • 7551
            Kyllä...
            • fraatti
              • 4645
              Tuossa ohjeet
              Vanhempaan:
              Uudempaan 7/2013 ->
              Taitaa olla aikas ahdas paikka saada pultit auki?
              F11 535dX LCI
              • -sami-
                • 28
                • Imatra
                Kiitos... taitaa olla niin, etten edes viitsi yrittää...
                • fraatti
                  • 4645
                  Ohjeessa oli että koko umpio irroitetaan mutta jostainsyystä sekään ei vaikuta kovin järkevälle. Saako sisälokarin etuosan helposti purettua pois edestä ja antaako se lisätilaa?
                  F11 535dX LCI
                  • Anzafin
                    • 3749
                    Sisälokarin etuosa lähtee helposti. Rengas pois ja kaikki viissataa ruuvia pois niin irtoaa. Valonvaihdon kannalta en osaa sanoa, kuinka paljon se helpottaa.
                    - Antti -
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Ei todellakaan onnistu faceliftissä sisälokarin kautta, umpio pitää ottaa pöydälle jos polttimon meinaa vaihtaa.
                      • arpuC
                        • 1377
                        Kuka idiootti näitä faceliftejä suunnittelee?
                        Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                        En löydä enää sun luo
                        Teitkö sä tän tahallaan?
                        Nyt kaikki palaa.
                        • TFV
                          • 3080
                          Alunperin luultiin, että xenonpolttimo kestää sen mitä autokin. Mersulla esim. suunniteltiin polttimon asennusta jonnekin alustaan ja valokuitua pitkin sitten umpiolle. Ajatuksena, ettei sitä tarvitse koskaan vaihtaa.
                          Kuinkas sitten kävikään? Oliko se TM tai joku, joka totesi valotehoa olevan parin/kolmen vuoden kuluttua alle puolet?
                          • fraatti
                            • 4645
                            Aikasemmissa umpioissa taisi olla jonkunverran noita vikoja että umpio oli vuotanut sisään kosteutta. Mahtaakohan tuon muutoksen taustalla olla syy saada tuo tiiviimmäksi?
                            Toinen ajatuksen kukkanen on tuo kun faceliftissä vilkku on siirtynyt peiliin että kuitenkin lokariin jätettiin vielä vilkunkolo. Kait se olisi sitten tullut niin kalliiksi painaa uudella muotilla peltejä ja vielä riippuen varusteista... :think
                            F11 535dX LCI
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2003
                              PMA:n sivu anturit on niissä somisteissa.
